leonid
Запах от соседей снизу. Как герметизировать за сантехкабиной
Пт дек 05, 2014 3:49 pm
Такая задачка:
Сантехкабина п44т имеет труднодоступный зазор между несущей стеной и стенкой самой сантехкабины.
От соседей снизу через щели, расположенные где-то в этом труднодоступном месте поднимается воздух с запахами кухни. (Вентиляция работает нормально, гильзы труб отопления заделал эластичным герметиком - оттуда тоже тянуло)
Вопрос: как там герметизировать возможные щели между этажами?
Добраться до всего пространства, не снося сантехкабину, невозможно.
Думал залить жидким полом. Но он проливается в щели, не герметизируя их. (Проливается, видимо, куда-то в пространство между плитой перекрытия и потолком сантехкабины соседей снизу.) Может пробовать в несколько приёмов? Запенить по горизонтали - так там метра 2 трубка нужна, не уверен, что это возможно.
Кто сталкивался? Как решали?
Re: Запах от соседей снизу. Как герметизировать за сантехкаб
Пт дек 05, 2014 5:59 pm
А как вы поняли, что там щели в перекрытии ? Видимо, как-то добрались до них ? Каким способом ?
Ничего иного, кроме как поковырять стенку сантехкабины у пола - на первый взгляд невозможно. Однако есть риск, что хрупкая стена может начать разваливаться. Герметизировать - может попробовать строительной пеной запенить, когда она засохнет, на неё что-то твёрдое ?
Вообще же я думаю, что эти усилия могут оказаться бесполезны. В П-44 слишком маленькое расстояние между воздуховодами и жилыми помещениями, и в какой бы квартире я там ни был, везде пахло с кухонь. Но сейчас у меня соседка сверху (или снизу) очень хорошо готовит, по всей видимости, так что я даже рад ))
leonid
Пт дек 05, 2014 6:27 pm
Методом исключения, плюс обоняние и слух. Вся остальная площадь квартиры загерметизирована у пола. Подобный запах и звуки разговоров соседей были у гильз труб отопления до того, как заделал их герметиком.
Сантехкабина прилегает к кухне, у пола в углу есть окно сантиметров 25 на 50 и доступ к стояку. Там виден зазор между стенкой сантехкабины и несущей стеной дома. Через это окно можно загерметизировать трубы стояка. Но что там у стены и пола дальше на 2 метра - только каким-нибудь перископом или вебкой с подсветкой можно разглядеть.
Пену туда подать не получится - в такой длинной трубке будет высокое сопротивление.
Ковырять, разбирать стену сантехкабины - тоже не вариант.
Вот подумываю какой-нить "эндоскоп" с трубкой подачи раствора нужной густоты.
Если у всех сквозит с соседних кухонь не значит что и у меня будет.
Пт дек 05, 2014 6:32 pm
С Алисой когда тут беседовали, пришли к единому мнению, что в П-44 звуки голосов распространяются в основном через воздуховоды. Думаю, это и запахов касается. Но попробуйте - будете первопроходцем ... на форумах не читал о запенивании этих щелей и вообще если честно сомневаюсь, что там могут быть сквозные щели ... Вы их видите на глаз ? Ведь перекрытие в П-44 цельное, а в неаккуратности строители ДСК особо не замечены ... это ж как его надо положить, чтобы там щели были ... хотя фиг знает, право.
leonid
Пт дек 05, 2014 6:39 pm
не цельное у стояка - это точно. плюс есть гильзы у труб.
замечены были. в инете видел пруф фото. позже покажу.
Пт дек 05, 2014 6:49 pm
более чем реально.
просто нужна подходящаая трубка.
на непистолетную пену, вместо штатной трубочки в 30 см очень удачно подходит отрезок гидроуровня
3-4 метра продуваются таким шлангом свободно
Пт дек 05, 2014 6:54 pm
Мда, всякое бывает, погуглил http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=11383
Пт дек 05, 2014 8:37 pm
И что по ссылке по заданному вопросу?
Пт дек 05, 2014 9:12 pm
Второе сообщение сверху читаем.
"надо не забыть положить хорошую гидроизоляцию, т.к. сантехкабины не будет. Когда её снес - между стенками обнаружилась щель прям в лифтовую шахту :( пришлось заделывать. ДСК-1 - гады."
Пт дек 05, 2014 10:02 pm
смотреть с 4:40.
кто ломал сантехкабину для доп. пространства или собиратеся так сделать? поделитесь мыслями - стоит оно того?
Пт дек 05, 2014 10:09 pm
Сам не ломал, но форумов читал много ) У большинства, кто так сделал, рефрен один - нафиг надо было. Экономия с гулькин нос (если вообще есть засчет толщины новых стен), а геморроя полные штаны.
Сб дек 06, 2014 12:09 am
Я ломала. Но не в П-44Т, а в ИП-46С. В П-44Т ломать не стала.
Потому что в ИП-46С сантехкабина из листов ацеида. А в П-44Т - из армированного гипса.
В моей квартире в П-44Т между стеной сантехкабины и капитальной стеной 5 см. Толщина стен сантехкабины около 5 см. Стены сделаны из армированного гипса.
Допустим, я бы снесла сантехкабину в П-44Т. Следующим этапом надо было бы возводить новые перегородки. Материалы аналогичной толщины - пеноблок, пазогребневый блок. Заармировать кладку из пеноблоков возможно, но также, как заармирована кабина, не выйдет. Ну то бишь снос и возведение новых перегородок получился бы обменом шила на мыло. Снесли армированный гипс, поставили тот же самый гипс с арматуркой пожиже.
Не шило на мыло - это армированная кирпичная кладка. Но даже положенный на ребро кирпич толще пеноблоков.
К тому же кирпичную кладку по-любому придется штукатурить, так что выигранные после сноса 10 см частично скушались бы новыми перегородками. И на выходе получился бы мизерный выигрыш в размерах санузла.
Таким образом, в моем случае имело бы смысл сносить сантехкабину только если новые перегородки возводились бы с выходом за контур прежней сантехкабины. Что в ИП-46С я и сделала. Вылезла стенами санузла в коридор. Немножко. На толщину перегородки. О чем сейчас очень жалею. Надо было больше вылезать. :D И вылезать во все стороны и в кухню тоже, сравнивая дурацкую нишу между кухней и санузлом, углы которой только создают лишние проблемы во время ремонта. Потому как никакой разницы в опасности залива от присоединения ниши кухни к туалету не произошло бы. Что в этом месте со стороны кухни мойка будет стоять, что минираковина со стороны туалета была бы - однофигственно.
В ИП-46С, кстати, зазор между сантехкабиной и капитальной стеной тоже оказался маленький - 6 см.
Так что прежде чем сносить, Вы сначала дырочку побольше просверлите в стене и измерьте, а сколько сантиметров за стеной. А то бывает, не всем так везет с зазорами между сантехкабиной и капитальной стеной, как товарищу на видео.
leonid
Сб дек 06, 2014 11:51 am
Я сносить сантехкабину как раз не стал. Вопрос в том, какие сюрпризы, влияющие на нежелательную тягу от соседей, скрываются за ней. И как это герметизировать в труднодоступном месте. Уверен, что именно из-за этого в домах п44т постоянно встречаются проблемы с нежелательной тягой там, где не положено, звуками от соседей.
В инете народ пишет, что за сантехкабиной обнаруживаются:
    - Широченные до 15 см вертикальные щели в лифтовую шахту (у кого трёшка и стена прилегает к лифтовой шахте), открытые, либо наспех заделаные мусором.
    -Дырки, щели между этажами. У некоторых размером метр на полтора (т.е. просто отсутствует кусок плиты перекрытия! http://2009-2012.littleone.ru/showthread.php?t=2209917)
    - Щели в венткороб.
Сб дек 06, 2014 12:05 pm
А кто сказал, что это П-44 и вообще - ДСК ? У топикстартера адрес - Кронштадт. Связь какая-то есть ?
Сб дек 06, 2014 12:17 pm
Кабина гипсовая. Ударная дрель у Вас имеется. Нафигачить несколько отверстий понизу кабины, просунуть в них трубочку от монтажной пены, запенить.
Сб дек 06, 2014 12:44 pm
Попортит плитку или пластик. Может действительно эффективнее просунуть трубу со стороны кухонной деревяшки с дырками под трубы. Но я бы сначала убедился, что там вообще есть что запенивать.
Сб дек 06, 2014 12:47 pm
Пластик снимается, с плиткой хуже. Ну, купит сверло по плитке и будет сверлить на низких оборотах. Потом отверстия какой-нибудь затиркой в цвет плитки замажет.
Сб дек 06, 2014 12:54 pm
попробуйте заделать пеной и герметиком другие отверстия. Не те через которые запах выходил из соседней квартиры а те через которые он попадает к Вам.
leonid
Сб дек 06, 2014 1:30 pm
Спасибо всем за советы. Сначала постараюсь без повреждения сантехкабины обойтись. Попытаюсь раздобыть технический эндоскоп.
Сб дек 06, 2014 1:54 pm
А как отделан санузел? И доступ в сантехшкаф какой (лючок, рольставень, дверца и накладка за унитазом)?
Time: 0.112s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
