система контроля протечек воды.
Пт ноя 07, 2014 3:08 pm
сабж:
http://gidrolock.ru/
http://www.neptun-mcs.ru/
интересует вопрос замуровывания проводов от датчиков в стяжку или плиточный клей. - можно так делать? какие сложности при эксплуатации может за собой повлечь?
и как со временем ведет себя электропривод на задвижках, которые перекрывают подачу воды в случае протечки
ну и вообще в целом интересно узнать мнение соседей - стоит такую систему ставить или нет?
Re: система контроля протечек воды.
Пт ноя 07, 2014 3:34 pm
Аквасторож еще рассмотрите. Я доволен.
Так как кухня-туалет-ванная находятся рядом по одной прямой провода для датчиков не замуровывал.
Под ванной и кухонной мойкой их не видно.
Электропривод вроде живой.
Кстати если уж очень хочется - у Аквасторожа есть и безпроводный датчики
Один вопрос остается. Сейчас я бы купил электрокраны и для полотенцесушителя тоже.
Ибо видел что было у соседки в однушке когда рвануло прокладку на полотенчике.
PS кстати да, а Вы часто закрываете-открываете шаровые краны на отводах от стояков?
Это надо делать хотя бы раз в три месяца. И на отводах к полотенцесушителю тоже. Иначе полотенчик не перекроете если что...
Системы защиты от протечек закрывают-открывают свои шаровые электрокраны раз в месяц.
Последний раз редактировалось AndrewK Пт ноя 07, 2014 3:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
yurez
Благодарил (а): 58 раз
Пт ноя 07, 2014 3:36 pm
стоит аквасторож, правда, всего полгода.
проводка до датчиков в плиточном клее и выведена через швы между плитками напольными, проблем никаких не заметно.
контроллер раз в месяц автоматически закрывает/открывает задвижку, чтобы не закисали.
систему ставить стоит. защита от дурака.) несколько раз перекрывал краны, когда датчики по глупости заливались.
Пт ноя 07, 2014 5:00 pm
Стоит Нептун, очень довольна. Два комплекта на 2 с/у и кухне. Часть вмурована в кафель "заподлицо", т.е вровень с полом. Часть просто разложена на полу, где не видно. Уже перекрывали стояки. Правда протечка была не моя, а капало от соседей сверху по с/т шкафчику. Датчики не понимают, откуда и кто льёт воду. Они стояки все перекрывают и орут. Я иду искать проблемму. Иду наверх к соседям.
Ставить однозначно!!!
sdima
Шахматка: М2, к 10
Пт ноя 07, 2014 5:52 pm
GIDROLOCK
Вмонтированы в пол, уже почти 3 года как - проблем нет. Проверяю каждые пол года - перекрывают. В 3 года желательно менять аккумуляторы. В этом девайсе (на момент покупки) была самая адекватная арматура - BUGATTI.
Прокрутка происходит с непонятной периодичностью, но точно несколько раз в месяц. Перекрывает и снова открывает.
В комплектах было по 4 датчика, использовал 2+3.
Датчики стоят под душевой кабиной, под стиралкой, под кухонной мойкой (сделано 1 отверстие в нише тумбы под раковиной), под джакузи и под тумбой с раковиной. Ни чего не видно - оч. удобно.
Датчики обязательно нужно брать проводные, на батарейках - та еще мина...
В комплекте с дивайсом стоят трапы в канализацию. Так что 2-я защита так сказать.
Последний раз редактировалось sdima Пт ноя 07, 2014 6:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
sdima
Шахматка: М2, к 10
Пт ноя 07, 2014 6:03 pm
Descor_56 писал(а):
сабж:
посмотрел сейчас Нептун - сделали ручное открытие... раньше это было проблемно. Когда у системы нет аккумулятора, а свет выключили. Теперь некоторые комплекты Нептуна - можно без света открывать.
Но в любом случае я всё равно выбрал бы систему, которая может работать автономно.
Abram
Чужой джедай
Пт ноя 07, 2014 7:23 pm
Проще сделать дырку в полу стояка и вся вода туда и уйдет.
vdmitry
Благодарил (а): 220 раз
Пт ноя 07, 2014 8:27 pm
Стоит Нептун уже 5 лет.
Как уже писалось выше скорее очень эффективно спасает от начинающихся проливов от соседей сверху по сантех коробу особенно в ночное время. Вода хоть и уходила по проливочной площадке, но все равно лучше перебдеть. Зачастую люди не в курсе что заливают (от протечек водонагревателя до настоящих водопадов)
После выяснения чем кончается замуровывание проводов в пол у моего коллеги не стал делать подобное(разбирали часть покрытия когда переломился внутри провод будучи вырванным детьми).
Евгений Григ
Сб ноя 08, 2014 1:23 pm
Поставил себе Гидролок. Качественные шаровые краны и мощные электроприводы. Для защиты от залипания краны проворачиваются 1 раз в неделю.
Провод датчика замуровывать не стал бы - уж очень хлипко всё выглядит. В крайнем случае проложите провод в стяжке в 16 мм гофре или металлопластиковой трубе, чтобы при необходимости датчик можно было вытянуть и заменить.
sdima
Шахматка: М2, к 10
Сб ноя 08, 2014 1:30 pm
А куда ж они провода выводили, что дети достали? Их же прятать нужно под что-нить типа душевой кабины или стиралки...
Я их вывел туда, где сам еле достаю, когда проверить нужно...
Не знаю как можно провод переломить, т.к. в моей системе он многожильный и надо не один десяток раз согнуть-разогнуть в одном и том же месте. И уж тем более зачем разбирать, когда 1 провод можно в шов заложить... Это его рабочие на $$$ поимели, чайник он. Вскрытие шва примерно 10 минут на 1 п.м.
Такие системы в первую очередь спасают при:
разрыве гибких подводок ХВС и ГВС у раковины (2), душа (2) туалета (1) и того 5 шт.
отрыве (или при другом дефекте) подводке к стиральной машине (1шт)
при использовании фильтров, подключенных к магистрали ХВС
Фильтр с его трубками - первый кандидат на протечку
Подводка к стиралке - второй
Если покупали качественные гибкие шланги и меняете их раз в 5-7 лет, они скорее всего сильную течь сразу не дадут, будут капать несколько дней. А если купили на рынке фигню какую-нить то и они могут.
sdima
Шахматка: М2, к 10
Сб ноя 08, 2014 1:35 pm
дырка для отвода воды полным сечением патрубка стиралки должна быть в диаметре не менее 2см, чтобы все уходило, думаю соседям не лень будет заткнуть такие большие дырки.
Денис177
Сб ноя 08, 2014 1:52 pm
Не ставил ни в одной квартире.
Людей которых "спасла" такая система не встречал и не слышал про таких.
Лучше не экономить на квалификации сантехника/водопроводчика и материалах при ремонте.
Часто ремонт доверяют киргизам безруким, а потом ставят "аквастопы"
Сб ноя 08, 2014 4:00 pm
А зачем козе баян? У меня Нептун ProW датчик лежит на плитке контактами вниз. Чтобы его не елозило - приклеил его на одну маленькую капельку сан. герметика.
Сб ноя 08, 2014 4:03 pm
Предлагаю не мешать мухи с котлетами. Сантехники отдельно аквастопы отдельно. Ломается все - даже мерседесы и логаны.
Мой сосед сверху. у него сработал аквастоп ко мне пролилось несколько капелек - ручеек по стене.
Денис177
Сб ноя 08, 2014 4:11 pm
Откройте отдельную ветку и там предлагайте. Вопрос был ко всем и в целом.
Если водопровод делается качественными материалами и с должной квалификацией то моё мнение "аквастоп" не нужен. От соседа сверху он вас не спасает.
Тогда уж соседу(ям) сверху купить его
Сб ноя 08, 2014 4:18 pm
Таким образом, если вместо гибкой подводки используется гофронержавейка, а стиральная и посудомоечные машины снабжены шлангами с аквастопом, то из причин для установки системы защиты от протечек остаются только фильтры, подключенные к магистрали ХВС (видимо, имеются ввиду фильтры для очистки питьевой воды?)?
Что Вы подразумеваете под "аквастопом"?
sdima
Шахматка: М2, к 10
Сб ноя 08, 2014 4:57 pm
да кто Вам сказал, что протечки только от водопровода то? Как раз трубы рвутся редко... У меня на старой квартире в подъезде лет за 15 было 2 прорыва капитальных и оба из-за стиральных машин. Еще 1 мелкая была, но до меня не дошла - у бака фильтра оторвался лепесток, который шланг чистой воды держал и за ночь литров 20-30 утекло... 2 квартиры попали...
Как раз случаи, когда такая система бы спасла. А при чем тут водопровод и качество - вообще не ясно. Этот вопрос тут не стоял, априори что все сделано качественно.
sdima
Шахматка: М2, к 10
Сб ноя 08, 2014 5:00 pm
Да про фильтры а-ля мембранные с баком чистой воды или без. Там цанговые зажимы и бывает лепестки ломаются.
Под таким фильтром у меня лежит 1 из датчиков.
"аквастопом" они называют устройства, которые отчасти спасают от протечки шланга. Не спасают если как раз проблема в соединении с машинкой (стиральной или посудомойкой).
Например http://udi.com.ua/catalogue/?id=547
Сб ноя 08, 2014 5:40 pm
Да я то знаю, что такое аквастоп. У меня шланг у стиральной машинки с аквастопом.
Просто по контексту сообщения Дениса177 я предположила, что он под аквастопом подразумевает нечто другое.
Поскольку он пишет: "Если водопровод делается качественными материалами и с должной квалификацией то моё мнение "аквастоп" не нужен."
Но качество материалов, использованных для водопровода, и квалификация сантехников, монтировавших водопровод, мало влияет на то, для чего предназначен аквастоп - защита на случай повреждения и протечки заливного шланга.
Бывает такое в форуме. Обсуждают, спорят, а потом выясняется, что весь спор из-за неверной терминологии приключился.
Поэтому и спросила, что он подразумевает под "аквастопом".
Денис177
Сб ноя 08, 2014 5:57 pm
Из известных мне случаев (в домах где жил) залива ремонт делали азиаты и течь была в местах соединений и "колен" системы водопровода.
Time: 0.180s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
