Opaulos
Благодарил (а): 21 раз
Дом дал трещину
Чт ноя 06, 2014 10:54 am
Вчера один компетентный источник в правительстве сказал, что один из домов на Спасской улице дал серьезную трещину. Так как это не его сфера деятельности, и он не живет в павшинской пойме, то адрес точный узнавать не стал.
Может кто из самих жильцов по Спасской улице что-то заметил?
Re: Дом дал трещину
Чт ноя 06, 2014 11:02 am
Тут давно уже писали об этом, на форуме.
Re: Дом дал трещину
Чт ноя 06, 2014 11:06 am
Ага, а в теме про совещания в КРА информация была про экспертизу трещины...
Opaulos
Re: Дом дал трещину
А что за дом?
Re: Дом дал трещину
Чт ноя 06, 2014 11:08 am
Не уверен с номером. Алиса лучше подскажет :D Знаю, что серии И-1723 вроде.
Re: Дом дал трещину
Чт ноя 06, 2014 11:17 am
Я не помню, хотя трещину эту даже фоткала. Кажется, Спасская, 10.
Re: Дом дал трещину
Чт ноя 06, 2014 11:24 am
Вот, начиная от 2-го этажа вертикальная трещина появилась вдоль какой-то трубы или канала, тянущегося вверх по стене дома:
Давнишняя фотка, летом делала. Я думаю, кирпич так порвать могло в двух случаях: а) дикая перепланировка всего 1-го этажа, б) размытие фундамента, движение грунта, осадка дома.
Второе в Пойме более вероятно...
Еще писали про трещины в колоннах в подземном паркинге "Спасского моста".
Последний раз редактировалось Alice Чт ноя 06, 2014 11:35 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дом дал трещину
Чт ноя 06, 2014 11:30 am
заземление от громоотвода
Re: Дом дал трещину
Чт ноя 06, 2014 11:31 am
это все из-за строителства прибрежек :twisted:
Re: Дом дал трещину
вот еще трещины в корпусе 41:
Предлагаю ВСЕ трещины Поймы выкладывать в этой ветке.
Нужно больше трещин!
Re: Дом дал трещину
Чт ноя 06, 2014 11:38 am
Реально серьёзные опасения могут вызывать только трещины фундамента и несущих стен.
Re: Дом дал трещину
Чт ноя 06, 2014 11:43 am
То есть когда кирпичные стены по вертикали начинает рвать, опасаться нечего?
Re: Дом дал трещину
Чт ноя 06, 2014 11:45 am
Ага и храма вместо детского сада :D
Re: Дом дал трещину
Чт ноя 06, 2014 11:46 am
та фигняяя прибержка то пока стоит .... это собственниками Подмосковного 9 надо волноваться
Re: Дом дал трещину
Чт ноя 06, 2014 11:55 am
Вот, в теме про совещания КРА было, официальная версия (предварительная):
viewtopic.php?p=507845#p507845
Lёhin писал(а):
По совещанию от 08.07.2014 (скан протокола)...
- экспертиза технического состояния домов Спасская 10 и Пав7 предварительно показала, что трещины на фасаде - некачественный облицовочный кирпич. Фундамент в порядке...
Мне, правда слабо верится, что "некачественный" облицовочный кирпич проявил себя по прошествии около 7-ми лет после постройки дома.
И что подобная вертикальная трещина в кирпичной стене может возникнуть из-за качества кирпича.
Flapjack
Благодарил (а): 97 раз
Re: Дом дал трещину
Чт ноя 06, 2014 12:02 pm
Кто-то неудачно вбил гвоздь для картины)))
Re: Дом дал трещину
Чт ноя 06, 2014 12:09 pm
отбойным молотком :-)
Re: Дом дал трещину
Чт ноя 06, 2014 12:12 pm
http://semidelov.ru/mar/treschina-v-kirpichnom-dome/
Почему появляются трещины в кирпичной кладке
Наиболее частая причина появления трещин – усадка дома. Это естественный процесс, который может быть даже в тех домах, в которых все конструкции сделаны «правильно». Возможно, что строители торопились, и не выдержали необходимую в строительстве кирпичного дома паузу в один зимний сезон, в течение которого обычно и происходит основная усадка фундамента.
Реже трещина в кирпичном доме вызвана ошибками в конструкции дома. Их несколько, и какая именно ошибка была допущена, можно будет с уверенностью сказать только по итогам специального обследования. Однако, приблизительную причину появления трещин можно попытаться определить по их виду:
  • вертикальная трещина в стене кирпичного дома обычно появляется вследствие недостаточной глубины залегания фундамента и действия на него пучинистых сил, фундамент «гуляет», постоянно сгибаясь и разгибаясь, как гармошка;
  • косые трещины, которые, как правило, идут по диагонали через оконные проемы – образуются из-за разного уровня проседания грунтов под фундаментом. Обычно причиной этому служит разная несущая способность грунтов, гораздо реже – вымывание в толще грунта водорастворимых частиц и образование каверн. Если трещины идут в одну сторону – налицо проседание угла, от которого они идут; если они идут в разные стороны, – скорее всего, имеет место множественное проседание в разных частях фундамента;
  • горизонтальные трещины над оконными проемами (в тяжелых случаях с выдавливанием оконных рам) – изгиб балочного или надоконного перекрытия из-за его недостаточной прочности;
  • вертикальные трещины в кирпичной кладке в местах стыка между основным домом и пристроенным к нему помещением – отсутствие так называемого деформационного шва. Такой шов обязательно должен устраиваться при пристройке к дому дополнительных частей, т.к. они в силу ряда причин могут иметь разную с основным строением скорость усадки;
  • дугообразные горизонтальные трещины – результат чрезмерной нагрузки веса перекрытий на не рассчитанные для него стены и фундамент.
Помимо ошибок в расчетах несущих конструкций, трещина в кирпичном доме может быть вызвана и другими причинами. В частности, если на крыше отсутствует дождевой водоотлив, вода может попадать в микротрещины кладки. При отрицательных температурах вода, превращаясь в лед, расширяется, и действует как клин, разрушая кладочный шов. Такую трещину можно распознать по характерным приметам: она образуется в месте стекания воды с крыши на стену, ей сопутствует «вымытая» в кладке водой дорожка...
http://postroika.biz/202-treschina-v-ki ... stene.html
Если в кирпичной стене появилась трещина, значит в доме что-то неладно...
Причины возникновения трещин в стене
Мощным толчком для возникновения деформаций стен является неравномерная просадка фундаментов, причиной чего могут служить:
  • недостоверность или неполнота инженерно-геологических изысканий. Например: не была обнаружена прослойка слабых грунтов, механические характеристики которых недостаточны для восприятия нагрузки от конструкций здания. Либо: при полевых работах при извлечении кернов произошло нарушение их структуры, из-за чего были неправильно определены прочностные параметры грунтов, что привело к просадке строения.
  • изначально неправильно выполненное основание или фундамент. Здесь может быть некачественное выполнение гидроизоляции и дренажа, что привело к замачиванию грунтов под зданием, или малая площадь подошвы фундамента, из-за чего нагрузка на грунт оказалась больше допустимой.
  • неправильная эксплуатация инженерных систем здания. В этом случае, трещина в кирпичной стене может возникнуть из-за протечек водопровода или канализации с последующим замачиванием грунтов.
Существует возможность появления на участке грунтовых вод, изменивших свое русло из-за новых строений, возникших на ее пути. Такие ситуации нередко возникают при застройке больших участков, когда инженерно-геологические изыскания выполняются не по всей территории, а по каждому индивидуальному участку в отдельности. В этом случае существует риск изменить направление движения грунтовых вод в непредсказуемом направлении...
Последний раз редактировалось Alice Чт ноя 06, 2014 12:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Flapjack
Re: Дом дал трещину
Чт ноя 06, 2014 12:18 pm
Короче говоря, пучит землицу под домом, вот и трескается))
Re: Дом дал трещину
Чт ноя 06, 2014 12:30 pm
Ну, еще по слухам, между Спасской, 12 и Спасской, 10 проходит подземный коллектор, в который заключен ручей, который раньше, до постройки Прибрежек, заканчивался левее причала (если со стороны реки смотреть).
Помните, в том месте была огромная труба, из которой в речку что-то вливалось?
Ну вот некоторые старожилы предполагают, что это вода из коллектора просачивается и делает свое нехорошее дело.
Я не застала время, когда Спасская 10 и 12 закладывались, и действительно ли между ними есть коллектор с ручьем - не знаю. Огромную трубу левее причала помню, да, была такая. А коллектор - не, не помню, не знаю, был или нет.
Последний раз редактировалось Alice Чт ноя 06, 2014 12:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Time: 0.107s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
