Dimka m2k11kv3
Электрика.
Пт окт 24, 2014 10:52 am
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, нам электрику может делать только организация с лицензией, или можно сделать самим и потом вызвать тетю из УК для ее заключения?
Расскажите по порядку что и куда?
Заранее спасибо!
sdima
Шахматка: М2, к 10
Re: Электрика.
Вс окт 26, 2014 11:09 pm
Dimka m2k11kv3 писал(а):
Всем привет!
Заранее спасибо!
Электрику может делать кто угодно, главное, чтобы сделали хорошо...
Формально УК просит показать проект элекропроводки, реально - не обязательно, особенно, если собственность уже у вас есть.
Если есть - ищите качественных исполнителей + ОЧЕНЬ желательно, внешнего проверяющего, который их не знает и будет их ***** если они будут косячить. Очень советую прокинуть на свет провода с доп. жилами, например 4 или 5 жильные провода. Очень советую, если 3-4-комнатная - силовые розетки (первые метров 10-12 делать не проводом 2.5, а 4 квадрата).
Не соблюдайте проекты СУ если они от своей тупости завели вам в санузел 3 фазы :evil: 1 - свет, 2- розетки, 3- например бойлер. В случае чего получите не 200-230В а 350-400 вольт что совсем уже не шутка (имеется ввиду потенциал между фазой и землей и/или фазой и фазой)
Если собственности нет - хуже... тут возможно потребуют и проект и технадзор от СУ... Или ждать собственности.
Чтобы вам спать спокойно потом при любом из вариантов нужно помнить - сделали разводку - НИ ЧЕГО не пряча, НИ ЧЕГО не цементируя - позвонить в УК или ДЭЗ или кто там еще может быть у нас в павшинской пойме и пригласить на осмотр скрытых работ в части электропроводки. Они придут - посмотрят и сделают акт. ПОЛУЧИТЕ свою копию этого акта и смело бетонируйте полы и стены.
P.S.
лично я - 3 раза правил кривой проект СУ, потом взял его формально и исправил по факту как нужно. Проводку делал сам лично, рабочим доверил только маленькую часть + затянуть от щитка новый вводной кабель (старый меня поразил, накрылся бы точно менее чем на 10 лет (перегибы и заломы...).
Re: Электрика.
Пн окт 27, 2014 10:02 am
Цитата "Очень советую, если 3-4-комнатная - силовые розетки (первые метров 10-12 делать не проводом 2.5, а 4 квадрата)"
Что за бред? Все равно линия защищается 16А автоматом + УЗО.
И как Вы предлагаете соединять эти кабели в районе "10-12 метров"?
Re: Электрика.
Пн окт 27, 2014 11:28 am
А самое главное что будет в районе перехода с более толстого кабеля на более тонкий?
Re: Электрика.
Пн окт 27, 2014 11:33 am
Я понимаю еще эта схема (утолщения) может работать на 12V галогенках при большой длине линии ибо там токи большие и меньше 2.5 кв (вместо 1.5 как обычно на свет) закладывать нельзя. Но чтобы утолщали линию 2,5 кв.мм по которой больше 16 ампер пойти не может впервые слышу.
ilya128
Re: Электрика.
Пн окт 27, 2014 5:51 pm
Предположу, что товарищ имел в виду, что до комнаты идёт толстый кабель 4кв.мм, а дальше разводится "звезда" по комнате более тонким сечением. Но тогда, на мой взгляд, нарушается правило "меняешь сечение - ставь автомат в месте перехода с толстого на тонкий".
Со всем остальным согласен и яростно плюсую - свет и розетки в санузле чтобы были под одной фазой, результат обязательно показывать внешнему проверяющему и инженеру УК.
sdima
Шахматка: М2, к 10
Re: Электрика.
Пн окт 27, 2014 9:01 pm
господи какой бред... даже отвечать не буду про сравнение "теплого" с "круглым"
sdima
Шахматка: М2, к 10
Re: Электрика.
Пн окт 27, 2014 9:04 pm
какая прелесть, а вы что-то знаете про разводку у себя в квартире то?
Может слышали, что все розетки шлейфом идут и переход будет как раз на ближайшей, к этой длине линии, розетке. Точно так же если бы там был разрыв кабеля одного сечения, например. Или если у вас по схеме идет ответвление на 2 комнаты - как раз до этого места сечение нужно увеличить.
sdima
Шахматка: М2, к 10
Re: Электрика.
Пн окт 27, 2014 9:21 pm
Итак, грамотеи, считаем петлю проводки на кухне:
Электрочайник - 5 – 9А
Микроволновая печь - 7 – 10А
Электромясорубка - 7 – 10А
Посудомоечная машина - 5 – 9А
Кофеварка - 2 – 8А
Тостер - 2 – 7А
Пароварка, скороварка - 2-6А
Холодильник и пр....
Итого минимум 30А, если все работает сразу.
Редкий случай, но надо сказать, что часто работают 3-4 прибора сразу и тогда мы имеем 20А-23А, а это значит, что провод 2.5 квадрата разогреется градусов до 60+С. Греться он будет там, где получит максимальный ток - т.е. на первой входной розетке, далее нагрузка будет падать к концу линии. Такой разогрев лет через 10-15 угробит вам проводку. А если таджики проложили "дешёвые" провода с меньшим сечением и/или не из чистой меди - ситуация будет еще хуже (для грамотеев уточняю, что меньшее сечение, это когда производители экономят и производят провода, например не 2.5, а 2.2 квадрата)
Если мы имеем провод 4квадрата на первой паре розеток - то проводка вообще не будет греться при таком варианте нагрузки, т.к. для 4 квадратов 25А нормальная рабочая величина.
На кухню, обычно автомат меньше 20А не проектируют вообще + отдельный на эл.плиту.
sdima
Шахматка: М2, к 10
Re: Электрика.
Пн окт 27, 2014 9:43 pm
Если не хотите прокладывать увеличеный диаметр - не вопрос, для той же кухни у вас получится:
1линия 6.0 - электроплита + духовка (автомат)
1 линия 2.5 - посудомойка (дифавтомат или автомат+узо)
1 линия 2.5 на 3 розетки с электрочайником (автомат)
1 линия 2.5 на холодильник, СВЧ, ТВ и проч. мелкое (автомат)
Re: Электрика.
Вт окт 28, 2014 12:52 pm
А что будет с клеймой розетки в который одновременно будет вставлено два провода разного сечения?
И кстати не в каждую розетку провод 4 квадрата войдет.
Re: Электрика.
Вт окт 28, 2014 12:53 pm
Может тогда ответите нам что защищают автоматы? Уж просветите неучей :D
sdima
Шахматка: М2, к 10
Re: Электрика.
Вт окт 28, 2014 2:42 pm
Если бы было все так просто...
1-й Вариант моего проекта КТ СУ состоял из:
1 линии под эл.плиту 5х6.0кв
1 линии под все остальное 3х2.5кв с автоматом 32А!!!!!!!!!!!!
После моего наезда они дорисовали еще
1 линию под посудомойку с автоматом + узо
а на той линии вместо 32А поставили 25А.
После чего проект у них я взял, их послал и дальше переделывал уже сам.
А если бы я ни чего не менял и как обычно ставят для 2.5кв. - 16А, то его бы у меня каждый выходной выбивало, а жена бы меня пилила :-) после такого любой заменит автомат на побольше, чтобы не доставало это все.
P.S. специально вечером включил кухонные приборы (холодильник, посудомойку, чайник, СВЧ, мультиварку, ТВ, кофеварку, мясоруюку уже не стал включать) и посмотрел на входе что показывает стабилизатор... 19-21А при том, что у меня чайник термоспот (700Вт всего), обычный 1.2кВт.
Не знаю как в других домах, но у меня до стабилизаторов 236В, ночью -240В, а это значит, что и нагрузка того же чайника при большем напряжении будет - больше. Да, он вскипятит быстрее, но и нагрузка....
sdima
Шахматка: М2, к 10
Re: Электрика.
Вт окт 28, 2014 2:43 pm
ни чего не будет, если мы говорим про розетки под винт. Если розетка под зажимы, то у нее и допуск по Амперам - не тот совсем (или фиктивный)
Re: Электрика.
Вт окт 28, 2014 2:52 pm
Так какие ограничения на используемые розетки предполагает ваш план?
Re: Электрика.
Вт окт 28, 2014 2:59 pm
Вы с такими взглядами на электрику на всякий случай гражданскую ответственность застрахуйте.
При всем моем неуважении к СУ не могли проектировщики повесить линию в 2.5мм на автомат 32А.
Клеммы розеток рассчитаны на 16А. Нормальных розеток. Ненормальных - на 10.
Ну а уж автоматы на "побольше" менять если выбивает "чтобы не доставало" тем более нельзя. Спалите кабель.
Холодильник и посудомойку на отдельные линии.
Если плданируется одновременное включение вышеперечисленных чайника, мясорубки, свч, телевизора, блендера и фена - разбивайте по группам на отдельные
автоматы по 16А, не забывая о выделенной мощности на квартиру.
Кстати судя по кабелю на плиту 5*6 - ввод у вас трехфазный... а значит тока на фазу дано немного.
sdima
Шахматка: М2, к 10
Re: Электрика.
Вт окт 28, 2014 3:11 pm
Тут речь шла о том как сделать так, чтобы потом не было мучительно больно.
И я привел простой пример, как даже имея проект от КТ СУ (т.к. тогда я еще был без собственности) нельзя было бы спать спокойно.
Если бы я его просто принес строителям и сказал реализовать - был бы как раз ****. О чем и речь.
Верить можно во все что угодно, но та девчонка мне сразу не понравилась своими познаниями. Например я ей сразу сказал - не надо мне проектировать все в гофре, только в полу гофра, в стенах - нет. она спорила 15 минут, пока в телефоне не нашел и не ткнул носом, что возможно прокладка без гофры...
Далее 3 фазы в санузлах, автомат 32А на 1 линию кухни... Думаю были бы и другие перлы, но ждать больше не мог - подписал акт и забрал проект.
Про побольше - тоже зря вот так думать... не все электрики и через 1-2 года таких мучений поменяют сами или пригласят "электрика" и он скажет - не советую но можно так... Уверяю - поменяют!
По группам то разбить можно, но, например у моих соседей сверху, слышал -" нам не надо такой большой щиток, маленький давайте.." и что же делать строителям при такой заявке "хозяев"?
Хорошо если купят автоматы с двойными зажимами, т.е. по 2 пары проводов смогут коннектить... а так - могут такого там навоять...
про плиту я вообще ни чего не мерил, это отдельная линия и она сама по себе.... у меня она одна в пике 11кВт если ее полностью с духовкой включить.
Последний раз редактировалось sdima Вт окт 28, 2014 3:21 pm, всего редактировалось 2 раза.
sdima
Шахматка: М2, к 10
Re: Электрика.
Вт окт 28, 2014 3:16 pm
обычные розетки под винтовой зажим на 16А. После того, как строители их прикрутили лично каждую тянул за каждый провод, помню 1или 2 только слабо были прикручены - перекрутили и все ок.
Получились у меня примерно 6 розеток на проводах 4кв, все влезло, все крепко, даже при переходе с 4 на 2.5.
Технадзор видел это, и сказала она, что-то типа "о как вы капитально, полы через 20 лет не хотите вскрывать..."
А я действительно не хочу совсем их вскрывать и через 30 тоже :D
Re: Электрика.
У меня 2,5 квадрата, ограничены 16А. У ни разу ничего не выбивало ...
sdima
Шахматка: М2, к 10
Re: Электрика.
Вт окт 28, 2014 3:24 pm
я вот квартиру сдаю, так там тоже по 120кВт в месяц потребляют, для меня это фантастика с моими 800-1200кВт в месяц. Ну и что? я же привел простой пример с техникой на кухне...
А перед праздниками к этим 20А можно смело еще добавлять мясорубку и пароварку... чего там еще вафельница :-)
Есть некоторые вещи, которые лучше сделать 1 раз качественно и с запасом (на любой случай так сказать). Это ж не лампочка, если свет ее не устраивает – взял и поменял, провода в полу, в стенах... Я считал все линии на сааамый крайний случай. В том числе если отключат отопление и в каждой комнате будет по 2кВт обогревателю стоять. Цена вопроса то минимальна, может 2-3 т.р. на всю квартиру.
Последний раз редактировалось sdima Вт окт 28, 2014 3:31 pm, всего редактировалось 2 раза.
Time: 0.098s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
