Jacaranda
Благодарил (а): 240 раз
Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 6:04 pm
Только не ржать.
Подскажите, насколько реально самой с нуля повесить люстру. Технологию я прочитала, че-то вроде даже поняла. Нно электричества боюсь с детства (((
То,что нужно резиновый коврик, на него табуретку, это я поняла.
Re: Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 6:33 pm
Люстру надо вешать днем, отключив электричество. Тогда и резиновый коврик не пригодится. Если люстра на потолке, то дучше лестница.))). После отключения электричества все равно надо проверить наличие тока тестером ( есть такие отвертки).
Re: Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 6:42 pm
Проще вешать люстру на крюке ( ничего не надо сверлить). Только правильно подсоединить провода, они должны отличаться по цвету.
Сюда Алису надо пригласить, она умеет все!
А я собираюсь сама повесить на балконные окна рулонную штору в миникассете. Мастера за это хотят больше 2 т. р.за каждую, а там делов делов. У меня 4 окна, жаба душит.
Я 1 штору заказала в "Уюте" в Москве за 2600 руб., а потом точно такую же заказала в "Уюте" в Питере ( это Питерская фирма) за 1400 руб. Почувствуй разницу!
Jacaranda
Re: Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 6:48 pm
Да, рыжая уникальный человек в этом плане. Дотошности, скрупулезности, вдумчивости можно просто позавидовать
Re: Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 6:54 pm
Раз плюнуть. Главное электричество отключить, иначе вы труп ))
Из потолка обычно торчат три провода (если всё сделано по СНИПам) -
- желтый - земля;
- синий или голубой - ноль;
- любой другой цветной - фаза.
У люстры обычно 2 или 3 провода, желтого (земли) часто нет. Через клеммник синий соединяем с синим, цветной люстры с цветным в потолке. Желтый тогда вообще не трогаем.
Jacaranda
Re: Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 6:59 pm
Ну кому проще простого :D . А меня вот тема электричества не по-детски штырит.
Всю жизнь бьет электричество. В последний раз год назад собирала абрикосы на старом дереве у заброшенного дедового дома и случайно дотронулась до провода, ведущего от электрического столба в дом, не заметила среди листвы.Оплетка от старости уже дубу дала. Спасло только то,что я была в резиновых сланцах.А то бы лялька полугодовая сиротой осталась :cry: :cry:
Если я в перчатках буду резиновых и сланцах, меня точно ничего не шарахнет?
Последний раз редактировалось Jacaranda Вс авг 10, 2014 7:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 7:05 pm
Если вы за 220 рукой возьметесь, есть шанс что только сланцы и останутся. Рубильник выключите ! В перчатках работать неудобно.
Jacaranda
Re: Повесить люстру
Хнык..
А выше Ленинградка пишет, что нужно проверять даже при выключенном рубильнике наличие напряжение
Так что лучше в перчатках, чем "вечная лета". Не быть мне электриком и сапером...
Re: Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 7:11 pm
Jacaranda писал(а):
Хнык..
Ерунда. Если после выключения рубильника лампочки не горят - значит контакт разомкнут и бояться нечего. Ничего не нужно проверять.
Re: Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 7:17 pm
А если нет люстры, только провода торчат из стены. Пишут же, что люстру надо повесить. Провода всегда проверяют!!! Прежде чем лезть туда руками.
Иногда не нужно отключать рубильник, достаточно выключить группу, отвечающую за освещение, оставив, например, включенными розетки ( вдруг надо подключить инструмент).
Re: Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 7:21 pm
Что, в квартире одно помещение ? В других же есть люстры. Вот там и проверить отсутствие тока. Да, розетки выключать необязательно.
Насчет наличия тока при отключенном рубильнике и негорящих лампочках - это надо меньше ужасы по НТВ смотреть )
Re: Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 7:37 pm
Спор мужчин и женщин.
Я говорю женскую логику. Даже если я отключу ток, то все равно проверю тестером. Благо он у меня есть, вещь недорогая.
Может, электрик был при ремонте безрукий, провод заложил не так, не оттуда и т. п. и т. д.
Re: Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 7:59 pm
Jacaranda писал(а):
Только не ржать.
Реально, но тяжело, придется придумать какую-нибудь конструкцию, которая будет поддерживать люстру, пока Вы будете ковыряться, соединяя провода и закрепляя люстру.
Вдвоем такие вещи лучше делать. Один держит, второй крепит и подключает.
Re: Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 8:05 pm
Вот об этом даже не подумала.
Вот что значит - пришёл практик!
Jacaranda
Re: Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 8:06 pm
Jacaranda писал(а):
Только не ржать.
Не всегда есть возможность вешать вдвоем.
И она у меня легкая, я купила основание в Леруа, сверху уже буду украшать хрусталиками и плафонами
Re: Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 8:11 pm
Не важно, тяжелая или легкая, большая или маленькая. Рук у Вас две, одной рукой соединить и закрепить нереально.
Так что или какую-то конструкцию изобретать, на которой будет держаться люстра, пока Вы будете ковыряться, или помощника искать.
IVS
Благодарил (а): 77 раз
Re: Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 8:15 pm
Ни разу не сталкивались с результатом работы криворуких "электриков"? Автомат на N, УЗО и КУП нет, а PE напрямую к трубе ХВС идет - жесть, впрочем еще смешнее встретить L2 или L3 в синем проводе (было такое, не в Пойме правда) :?
Re: Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 8:20 pm
А я не проверяю, когда в электричество лезу. :oops: Просто обесточиваю вообще всю квартиру и все.
Re: Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 9:00 pm
Гениально .... "какую-то конструкцию" .... а на крюк в потолке повесить Заратустра мешает ? Или на направляющие, перед этим прикреплённые к потолку ?
Нет, женщинам похоже нельзя доверять такие работы :D
Re: Повесить люстру
Вс авг 10, 2014 9:03 pm
Это где, в деревне Верхние Столбы ? :)
Нет, всё конечно может быть. Но вряд ли в новых многоэтажках от застройщиков ...
Time: 0.097s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.52 МБ
