Re: Каким фильтром для воды вы пользуетесь?
Вт июл 08, 2014 8:23 am
И на сколько литров чистой воды здесь бак? Хватает на семью?
У нас Атолл A-560E три года. Довольны.
Вт июл 08, 2014 8:53 am
Это реклама, наверно...
Sham
Вт июл 08, 2014 10:07 am
ага
продолжаю жрать кактус…
Вт июл 08, 2014 10:27 am
тьфу.
Не берите Морион. У него бак маленький...
dankora
Благодарил (а): 119 раз
Вт июл 08, 2014 11:01 am
Зачем вообще в осмосе бак? Вам хочется тратить место под раковиной, пить теплую воду и ждать, когда она наберется, если осмоса нужно больше, чем вмещает бак? Уже давно есть высокопроизводительные осмосные установки - ведро воды набирается за 10 минут, никакого бака, при этом в канализацию уходит значительно меньше дренажной воды, чем при использовании обычного осмоса. (На 3 литра промывки он выдаёт 2 литра осмоса, обычные модели на 5л промывки дают только 1л) А срок службы мембран больше. Не реклама, если что, у нас второй год стоит Chanitex RO-400G-CY-А
Последний раз редактировалось dankora Вт июл 08, 2014 11:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Вт июл 08, 2014 11:30 am
aqua troll - не открывал, кругом реклама
dankora
Вт июл 08, 2014 11:40 am
Да и не надо его открывать: поменяла ссылку на название модели - он много где продается, легко нагуглить)))
Почитал. 0,5 л/мин это если давление на входе 5 атм.
У меня везде на редукторах выставлено 3,5. Значит будет набираться чистой воды 350 мл/минуту
Это если воду никто в квартире не откроет.
Либо ставить повышающий насос, но это электрика на 220В под мойкой, что не есть гуд.
dankora
Вт июл 08, 2014 11:45 am
Он с насосом в комплекте. Так все равно недалеко от мойки стоит блок розеток - посудомойка, измельчитель отходов, фильтр...
vdmitry
Благодарил (а): 220 раз
Вт июл 08, 2014 12:45 pm
Атолл A-560EM. пользуемся 5 лет(производитель рекомендует менять полностью раз в 4 года из-за пластика), без насоса, с минерализатором.
Вполне довольны. По вкусу вода обычная или привыкли уже, отклонений не заметно. Соли из минерализатора в любом случае не усваиваются организмом.
Напрягает система подключения между блоками, но ничего не текло. Судя по форуму производителя последнее время чаще стал попадаться брак в новых комплектах.
Большая часть негативных отзывов что сливает много воды при фильтрации - мелькали цифры порядка 5 литров на литр.
Вт июл 08, 2014 4:58 pm
Не надо местную воду фильтровать. Она целебная, камни из почек выводит. :D
А еще говорят, у реки, возле Прибрежек, есть волшебная черная грязь, которая воняет сероводородом как в кисловодских грязелечебницах. Может быть, тоже полезная. Может, тут всероссийскую здравницу делать пора. :D
ibleem
Вт июл 08, 2014 5:03 pm
Я для себя решил что поставлю в туалете проточные фильтра тонкой очистки - большие. Фирму еще не выбрал, т.к. ремонт еще на стадии черновых работ...
yurez
Благодарил (а): 58 раз
Вт июл 08, 2014 10:07 pm
3й год стоит гейзер с осмосом, бак на 10 литров вроде
доволен всем
вода минерализуется
бака хватал всегда. на скорость набора наплевать - в дефиците вода не была никогда.
dankora
Вт июл 08, 2014 10:21 pm
У Вас просто нет аквариума - травника на 180 л :D
helmsman
Пн окт 13, 2014 12:40 am
Гейзер на три корпуса. В принципе вода хорошая из него выходит. Правда центральный ионообменник быстро забиваеться и реанимировать его не получается как описано в инструкции.
SDmitry
Благодарил (а): 51 раз
Вс янв 04, 2015 9:09 am
Посоветуйте по собственному опыту, чем просверлить отверстие для крана в мойке из искуств.камня? По хорошему, вроде как, нужно сверло Форстнера. Но видел только 15мм, при необходимом отверстии 12мм. В инете на всяких форумах и по металлу и по дереву сверлами пользуются. Но как-то все без уверенности.
Flapjack
Благодарил (а): 97 раз
Вс янв 04, 2015 9:45 am
Вроде по описанию хорошая штука, но насколько безопасно использование 220в насоса, не может ли там пробоя случиться на воду и соответственно металлический кран.
Nyusia
Вс янв 04, 2015 10:33 am
Объясните дурику, что такое осмос... А то тоже хотим фильтр, не могу разобраться, какой конкретно нужен.
"Нафаня-я-я!!!!"
Вс янв 04, 2015 11:55 am
Смотря какая мойка. А то, может, там от камня одно название и тоненькая, толщиной 3-5 мм пленочка из каменной крошки со смолой по поверхности, а все остальное - полимер. Мне кажется, она и обычным сверлом просверлится.
У меня такая...
Полигран-М. Называется "искусственный камень". На самом деле - пластмасска, сверху покрытая тонким слоем каменной крошки. Под смеситель сверлили ее фрезой, входившей в комплект к мойке. Фреза эта выглядит так:
Последний раз редактировалось Alice Вс янв 04, 2015 2:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
SDmitry
Вс янв 04, 2015 12:25 pm
Мойка Granfest. кажется, такая: http://granfest.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D ... 3/GF-S780L.
Когда под обычный кран делали отверстие, то как раз Форстнером и сверлили.
Как писал выше, отверстие сейчас надо 12мм, а в продаже видел 15.
Time: 0.240s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
