Vinogradoff
Выбор и размещение роутера в трешке И-155
Чт июн 12, 2014 2:39 pm
Соседи,
Подскажите у кого трешка в доме планировки И-155, где вы располагаете роутер, и какая модель, чтобы обеспечить прием во всех уголках квартиры?
Моя планировка - во вложении.
Выбор и размещение роутера в трешке И-155 - image.jpg (62.64 КБ) 1641 просмотр
Re: Выбор и размещение роутера в трешке И-155
Чт июн 12, 2014 3:15 pm
У меня висит там где у вас написана площадь 7,04. Достает везде. Раньше висела там где дверь на балкон в кухне доставала везде кроме дальней спальни 14.62. Может быть имеет смысл повесить в том же помещении где 7,04 только в противоположном углу.
Skarlett
Чт июн 12, 2014 6:41 pm
Вот в этом углу, где крестик
Выбор и размещение роутера в трешке И-155 - ssssssss.jpg (62.62 КБ) 1607 просмотров
lu
Благодарил (а): 57 раз
Чт июн 12, 2014 10:00 pm
у меня стоит в комнате размером 16,97.. на низком столике. Роутер Netgear. везде ловит.. и на кухонном балконе и в комнате 14,62
Пт июн 13, 2014 9:06 am
Прием или надежное соединение?
У меня стоял у входной двери, но в дальней комнате нельзя было смотреть потоковое видео. Пришлось переносить там где крестик.
Asus RT-N66U
Vinogradoff
Пт июн 13, 2014 11:18 am
На самом деле, у меня небольшая перепланировка - см. картинку
Сейчас, чтобы доступ был везде, я использую два роутера - в коридоре при входе d-link 320 и возле с/у asus RT-N66U.
D-link обеспечивает доступ на кухне, балконе, asus - во всех остальных комнатах. В зале сигнал хороший от обоих роутеров.
В принципе, проблема решена, только вот эти постоянные переключения при переходе из кухни в спальни очень напрягают.
Если ставить там, где написано 7,04, в спальне 14,62 очень плохой сигнал, скорости нет.
Такая же ситуация, если поставить в комнате 16,97..
Пробовал кучу роутеров - не помогло.
Может есть какие-то усилители сигнала?
Выбор и размещение роутера в трешке И-155 - image.jpg (57.8 КБ) 1545 просмотров
Подмосковный бульвар, 1
Abram
Чужой джедай
Пт июн 13, 2014 11:30 am
Простите великодушно, а зачем в спальне скоростной интернет?
Vinogradoff
Пт июн 13, 2014 11:46 am
Я не говорю о скоростном - не хватает даже для серфинга.
Вот сейчас с планшета пишу из спальни
Abram
Чужой джедай
Пт июн 13, 2014 1:04 pm
Серфинг в спальне? Ну тогда точно и-нет не нужен. :shock:
Пт июн 13, 2014 3:18 pm
А зачем всё время бегать туда-сюда с компьютером? :)
Если серьёзно, само не переключается, надо вручную коннектиться? А в каком режиме рутеры работают? Если один из них заустить в режиме репитера, то должно вроде переключаться незаметно для вас, у вас будет всего один SSID.
yurez
Благодарил (а): 58 раз
Вс июн 15, 2014 12:31 am
у меня такая же ситуация
роутер стоит недалеко от входа в коридоре, а в дальней комнате не берет, хотя роутер не хилый
пришлось поставить еще один роутер в режиме репитера (повторителя)
асус совершенно точно умеет в этом режиме работать
настройте асус и будет у вас одна сеть дома
Вс июн 15, 2014 10:35 am
Основные поглотители сигнала - арматура в стенах. Важен и угол вхождения сигнала в стену. Если поставить точку в большую комнату (там где цифра большая цифра 3) то сигнал будет приемлем по всей квартире.
Опять же, закачав на телефон Ви-Фи анализатор, можно определить кто мешает, на каком канале и т.д.
Можно оптимизировать раздачу прописав белые списки по диапазонам(5 и 2,4), установить принудительно каналы где нет соседей, в конце концов RT-N66U позволяет выполнить подавление соседей(конечно противозаконно, но мощность можно поднять с 100 до 500 мВт)...
Вс июн 15, 2014 6:59 pm
Можно поподробнее как это?
Вс июн 15, 2014 8:26 pm
http://club.dns-shop.ru/SETIboy/blog/As ... C-TX-WiFi/
кстати, несмотря на то что прошивки сейчас типа "обрезаны" все функции остаются активные, хотя из меню их не видно...
например, вот этой страницы из меню не видно, но она есть /Main_TrafficMonitor_realtime.asp
Shai_taN
Благодарил (а): 77 раз
Вс июн 15, 2014 9:19 pm
У меня тп-линк в коридоре (7,04) напротив двери в зал (ну то, что с эркером), на нижней полке шкафа.
Ловит везде. В спальне конечно прием не айс, хотя пока не поняла почему. Иногда хорошо, иногда никак.
Но это кажется от телефона (я в спальне в инете только с него). Пятый афоня плохо ви-фи ловит, третий очень хорошо.
ruswarrior
Благодарил (а): 26 раз
Пн июн 16, 2014 10:07 am
В общем у меня как не крути, не получилось нормально закрыть всю площадь 1 точкой.
Для примера брал DAP-2690 Dlink.
# Name Model Name 2.4 GHz 5 GHz
1 AP-1 DAP-2690 17.0dbm Auto 16.0dbm Auto
2 AP-2 DAP-2690 17.0dbm Auto 16.0dbm Auto
C 2 точками все ок.
Последний раз редактировалось ruswarrior Пн июн 16, 2014 10:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Пн июн 16, 2014 10:08 am
Откуда такая красивая картинка?
Vinogradoff
Пн июн 16, 2014 10:20 am
C 2 точками все ок.
Один из роутеров в режиме репитера?
ruswarrior
Пн июн 16, 2014 10:44 am
Точки доступа - http://www.dlink.ru/ru/products/1366/1304.html
Картинка с WiFi Planner Dlink http://tools.dlink.com/wifiplanner/
Vinogradoff
Пн июн 16, 2014 10:53 am
C 2 точками все ок.
А как роутеры размещены?
На картинке показано, что один из роутеров в центре зала. Он под потолком? Или просто на картинке неточное размещение?
Роутер в коридоре возле спальни на стене подвешен?
Time: 0.307s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
