Высота дверных проемов в санузле
Пт фев 28, 2014 10:37 am
А вот какая высота дверного проема должна быть в санузле?
Мне каменщик в ванну и туалет сложил проемы высотой 205 см.
Это достаточная высота от чистового пола. Однако, чистовой отделки полов пока нет.
И когда она появится, проемы по высоте немного уменьшатся.
Кроме того, насколько я знаю, зазор у дверей в санузел должен быть немного больше, чем у обычных межкомнатных дверей, для обеспечения притока воздуха.
Внизу у сложенных проемов в санузел есть кирпичный борт, который возможно подрезать, таким образом увеличив проем по высоте. Только вот вопрос, а до какой высоты резать?
Re: Высота дверных проемов в санузле
Пт фев 28, 2014 10:44 am
Двери в санузел бывают и 190 см, но крайне рекомендую делать их стандартными, то есть 200, иначе с соседними дверями (кухня например) будем смотреться убого.
Высота коробки 4-5 см, зазор от пола я делал везде одинаковым, опять таки для симметрии. Если очень хочется можно решетку врезать.
Итого 205 от ЧИСТОВОГО пола самый минимум. Лучше больше и потом запенить.
Пт фев 28, 2014 10:55 am
Стандратные наличники 75-80 мм. это намерное миниму соответственно если сделаете запас сверху скажем в 2 см. его запросто закроет наличник
А вообще все можно вычислить. 1см -2 см 3 см про все это установщики дверей говорят - "Это хороший проем". щуль снизу я везде рекомендую оставлять побольше чтобы воздух ходил( в комнатах 1 см. в ванной 1.5 см.)
Пт фев 28, 2014 10:58 am
Позвонила сейчас в несколько дверных фирм...
Одни говорят, проем нужен 207 от чистового пола, другие - 208, а третьи - что по высоте проем вообще не проблема, если высота не стандартная, они подрежут дверное полотно до нужной высоты.
Кого слушать - непонятно. :?
Пт фев 28, 2014 11:16 am
Полотно можно подрезать но если отрезать много - будет смотреться некрасиво. Сделайте 208 см и забудьте.
Пт фев 28, 2014 11:22 am
Полотно резать - гарантии лишаться. А если двери стеклянные до пола? Присоединяюсь насчет 207-208.
Пт фев 28, 2014 11:25 am
кстати да, а я и забыл про это.
Пт фев 28, 2014 11:28 am
В санузле стеклянные двери? :)
Это зачем? Контуры сидящего на горшке или моющегося в ванной человека разглядывать из коридора? :oops:
Пт фев 28, 2014 11:36 am
Ни разу не видели ванную отделенную от жилой комнаты стеклянной перегородкой?
http://prohotelia.com.ua/wp-content/upl ... _diego.jpg
http://biglass.ru/assets/images/article ... spalne.jpg
Последний раз редактировалось AndrewK Пт фев 28, 2014 11:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Еще раз обзвонила дверников... Теперь уже все говорят: "Если Вы дверь купите у нас и вызовете наших установщиков, то они подрежут либо дверь, либо коробку. Можете ничего не подрезать".
Еще уточнила, из чего складывается высота проема.
200 см - полотно. 3 см - коробка. 2 см - зазоры. 1,5 см - на пену.
Тогда я спросила: "А обязательно ли пенить? И если у нас проемы в кирпичной стене, а перемычки над дверными проемами из металлической арматуры диаметром около 14-16 мм, то надо ли учитывать высоту, и можно ли высоту арматуры заложить на пену?"
А мне сказали, тогда 1,5 см на пену можете отбросить. А если наших установщиков вызовете, то можете вообще ничего не резать. Они сами по месту подрежут или коробку или полотно...
Среди моих знакомых явных вуаеристов или эксгибиционистов вроде бы нет. Все за глухими дверями и стенами моются и нужду справляют.
Так что не видела и нам такое не нать.
AndrewK писал(а):
http://prohotelia.com.ua/wp-content/uploads/2010/05/andaz-_san_diego.jpg
По-моему, прозрачные стены в санузле - это для извращенцев каких-то дизаен...
Один лежит в кровати, второй тужится на унитазе, оба друг друга видят. :oops:
Не... У нас до такой степени продвинутости и раскрепощенности никто пока не дошел. :D
Последний раз редактировалось Alice Пт фев 28, 2014 11:51 am, всего редактировалось 2 раза.
Пт фев 28, 2014 11:42 am
Какой ужас.. за глухими дверями...
Немного офф, но по поводу дверей: никогда больше не поставлю в спальню дверь со стеклянными вставками (у нас их две по высоте двери).
Когда в кухне или в корридоре свет - в спальне не уснуть...ребенок дергается типа вон мама-папа гуляют я тоже хочууууу....
Пт фев 28, 2014 11:47 am
Да, вот такие меня окружают непродвинутые ханжи и консерваторы. Ныкаются, когда ходят в туалет.
И я такая же. :)
Спасибо за подсказку... Надо будет подумать, глухую или со стеклянными вставками дверь в комнату выбрать.
В однушке П-44Т, в которой я сейчас живу, на кухне и в комнате двери со стеклянными вставками.
Вроде, сильно не мешает. Красиво. Светло. Какую-то легкость помещению придает.
Но, наверно, глухая дверь в комнату действительно была бы функциональней.
Пт фев 28, 2014 12:07 pm
В гостиную и темную комнату мне тоже не мешают, наоборот видно не забыт ли свет. А вот в спальню оказалось зря.
А так да, со стеклом красивее.
На кухню вообще не ставил.
sergey116
Пт фев 28, 2014 12:10 pm
Аракальная пленка вас спасет. (например http://www.remex.ru/plenki.htm)
Пенить обязательно пена придает устойчивость коробке и звукоизолирует помещение.
sergey116
Пт фев 28, 2014 12:21 pm
Вы же сами можете посчитать: полотно 200 см + коробка сверху(узкая часть) 2 см + зазор сверху 0.3 см + зазор снизу 0.7 см = 203 см , из которых еще 1 см можно смело от коробки снять, широкая часть коробки (на прихлоп) на 1 см толще - останется 2 см -только осторожней давить пеной. Зазор снизу тоже можно оптимизировать - главное чтоб пол был ровный.
kruglovaalina
Благодарил (а): 525 раз
Пт фев 28, 2014 12:57 pm
Подрежут, если двери из массива сосны и по дизайну полотна это будет допустимо.
Проем 205 точно мало без чистового пола.
Надо подобрать производителя и модель, обычно все пишут высоту коробки и ширину наличника и от этого отсчитать еще 3 см точно.
Пт фев 28, 2014 1:19 pm
Я бы вообще ничего не трогала до шпатлевки, заливки наливных полов (стяжка не задалась, ровнять будем тоненьким слоем наливайки), укладки финишных полов и прихода замерщиков и установщиков.
Все равно после заливки стяжки все проемы получились меньше, чем нужно под двери высотой 2 м. По всей квартире 203-204 от чернового пола. Но это не страшно... Потому что не считая санузла, все проемы гипсовые. Их без сильной пыли столбом можно обычной пилой спилить немножко и поднять перемычки уже после финишной отделки пола. Чтоб уж наверняка нужную высоту с точностью до сантиметра получить...
А вот с санузлом засада... Там, чтобы увеличить проем по высоте, надо кирпичный борт болгаркой резать (оно так и предполагалось, что высота проема будет подгоняться за счет высоты борта)...
Пылища во все стороны будет неизбежно. Так что в санузле надо бы проемы до ума довести перед чистовой отделкой...
Или все-таки возможно уже после чистовой отделки отрезать борт до нужной высоты и не загадить все вокруг, а борт отделать перед самой установкой дверей?
И как борт после чистовой отделки уменьшать? Дрелью что ли много-много дырочек по всей длине сверлить, а потом зубилом сбивать?
kruglovaalina
Пт фев 28, 2014 1:34 pm
У нас один из проемов в НЕ несущей "сушной" стене получился 201 после заливки, рабочие его увеличивали до 210 до чистовой, то есть стены почти все были уже подготовлены оклейке обоев и к финишной под покраску. В том лишнем куске еще и арматура оказалась :o
Time: 0.103s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
