Eugin
Помогите девушке плиз с настройкой удаленного принтера
Сб янв 11, 2014 1:57 am
Буду признательна за помощь, а то измучилась вся(((
Исходные данные задачи.
Есть у меня дома ноутбук, к которому подключено МФЦ Epson TX650. На удаленном сервере стоит бухгалтерская программа, из которой надо печатать документы на моем домашнем принтере.
К серверу подключаюсь через удаленный рабочий стол.
На ноуте стоит Windows8.1, на сервере Windows Server 8.2 R2
Домашний принтер расшарила. При входе через удаленный стол галочка, чтобы видеть локальные ресурсы и принтеры стоит.
На сервере драйвера к моему принтеру установила. Само устройство там появилось во вкладке "Устройства и принтеры". Но что теперь надо прописать в его свойствах, чтобы при отправке на печать документов с сервера, они печатались бы? Какие порты или другие настройки? Я в этом совсем не понимаю.
Помогите, пожалуйста, а то уже два вечера на это убила, почти сдаюсь, а помочь мне некому(((
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Re: Помогите девушке плиз с настройкой удаленного принтера
Сб янв 11, 2014 10:56 am
Вам нужна вот эта программа ScrewDrivers Server, объяснять почему у вас не работает не буду, ссылка по на стройке http://www.makak.ru/2009/09/22/ustanovk ... nalov-rdp/
Andypro
Благодарил (а): 41 раз
Шахматка: М2, к 12
Сб янв 11, 2014 12:00 pm
На сервер драйвера поставили от МФУ, теперь надо easy print отключить, иначе сервер их использовать не будет. http://www.it-ep.ru/knowledge_base/gpo_ ... sable_247/
ScrewDrivers это отличное решение, но платное и легально не очень дешево.
deziree
Сб янв 11, 2014 12:04 pm
я бы сделала проще, распечатала удаленно в формат pdf либо jpeg либо во что-то подобное, сохранила, скопировала и распечатала локально.
Eugin
Вс янв 12, 2014 1:02 am
Спасибо за советы. Все заработало!!! Отключила easy print, и еще отменила функцию "не перенаправлять автоматически " и все получилось, принтер в списке появился с пометкой redirected и заработал:)! Чувствую себя прям великим системным администратором:-)
Time: 0.150s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.32 МБ
