Распаячная коробка в сантехшкафу
Чт дек 12, 2013 2:38 pm
У меня электрик, когда тянул проводку по квартире, иногда чудил и делал совсем не то, что я просила.
В частности, кабель на водонагреватель проложил в сантехшкаф, хотя я просила в ванну.
К этому моменту я уже устала бдить за его работой и косяк простила. Подумала: ну ладно, может быть, действительно лучше установить водонагреватель в туалете, а не в ванной.
Теперь уже точно ясно, что так будет не лучше. А длины кабеля до ванной не хватит.
Вопрос. А можно ли в сантехшкафах устанавливать распаечные коробки?
Re: Распаячная коробка в сантехшкафу
Чт дек 12, 2013 2:47 pm
Не надо в сантехшкаф фазу. Вдруг кто сверху зальет.
Лучше нарастите кабель, припаяв к нему другой такой же и заверните его в ванную.
Место пайки тщательно заизолировать.
Либо опресовать гильзами.
А вообще можно просто на клеммник и тоже заизолировать.
Если что Вы же до этого места сможете добраться ибо рольставни?
Чт дек 12, 2013 3:03 pm
Да, предполагается, что в сантехшкафу будет рольставень от пола до потолка.
Если рольставень не впишется в бюджет, то будут дверцы "а-ля советский сантехшкаф".
Лючки в топку.
Чт дек 12, 2013 3:07 pm
Ну если сильно заморочиться можно взять распаечную коробку и запаять все соединения герметиком Вода не пройдет.
Чт дек 12, 2013 3:52 pm
Зачем распайка, если нужно просто удлинить провод.
Ну или розетку IP44 ставьте в сантехшкаф а в нее вилку от водогрея.
ringo71
Чт дек 12, 2013 4:07 pm
Правила устройства электроустановок, пункт 7.1.52.:
"В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается."
Никаких распредкоробок, клеммных колодок и прочей хни, опрессовка лужеными гильзами, термоусадочная лента, и вообще все это добро должно идти в ПВХ-гофре.
Последний раз редактировалось ringo71 Чт дек 12, 2013 4:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чт дек 12, 2013 4:09 pm
А чем розетка лучше распаечной коробки? :oops:
Фигня цитата, не полная. Я про распаечную коробку в ванной комнате вопрос уже изучала. Там дальше в ПУЭ картинки есть с размерами, на каком расстоянии от ванной в ванной комнате можно ставить распаечную коробку.
ringo71
Чт дек 12, 2013 4:17 pm
Покажите.
Чт дек 12, 2013 4:31 pm
Про картинки в ПУЭ ошиблась. Размеры и картинки в ГОСТ-е, который упоминается в пункте 7.1.47 ПУЭ.
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
¨ электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IРХ7;
в зоне 1 - IРХ5;
в зоне 2 - IРХ4 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IРХ1 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
¨ в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
¨ в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
¨ в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
¨ в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
ГОСТ:
701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
701.3 Общие характеристики
701.32 Классификация зон
Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений (см. 701А и 701В).
Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона.
Зона 1 ограничивается:
- внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя - душа без поддона;
- полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 2 ограничивается:
- внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м;
Зона 3 ограничивается:
- внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м;
- полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.
Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок (рисунки 701А и 701В).
Картинки с зонами тут: http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=6049
Так что в ванной комнате распаечная коробка может быть, но не везде. :)
В зоне 3 можно ставить, в зоне 0,1,2 - нельзя.
Вопрос-ответ про распайку в ванной комнате: http://elektroas.ru/mozhno-li-vypolnyat ... na-potolke
Я как раз в связи с точно таким же вопросом ПУЭ читала, неохота было в коридоре дырку под распаечную коробку долбить, хотела на потолке в ванной прилепить... :oops:
Коробка у меня попадала в зону 3, но я потом решила, что все-таки нехорошо, что коробка будет трудно доступна (должна была закрыться реечным потолком), собралась с силами и все-таки проковыряла дырку под распаечную коробку в коридоре, чтоб доступ был получше...
ringo71
Чт дек 12, 2013 4:43 pm
Вы меня уболтали, но вариант с опрессовкой все равно представляется мне надежнее, а главное - куда проще и намного кмпактнее)))
Чт дек 12, 2013 4:59 pm
Клеммники это для меня решение... :)
Паять то я не умею, придется опять какого-нибудь козла-электрика звать, а я профессиональным королям воды, говна и пара, и укротителям домашних молний перестала доверять. Вечно че-нить не то сделают, где-нить накосячат, и потом переделывай за ними...
А как клеммники лучше заизолировать, с учетом, что они будут болтаться в таком опасно-водяном месте?
ringo71
Чт дек 12, 2013 5:03 pm
Клещи обжимные купите, 600 рэ ценв вопроса, зачем Вам клеммники эти?))
sergey116
Чт дек 12, 2013 5:19 pm
А разве нельзя ставить водонагреватель в сантехшкаф? Я кучу фоток видел такого шкафа в тематических форумах. И это совсем не зона душевой или ванной, так как за перегородкой капитальной находится.
Чт дек 12, 2013 5:21 pm
Бывают сантехшкафы, в которые нельзя. Не поместится.
Эта зона страшнее ванной. Если будут заливать, там потечет в первую очередь...
sergey116
Чт дек 12, 2013 5:29 pm
Я к тому, что и подсоединяются они там же. У водонагревателя поди клемная коробка на корпусе.
Чт дек 12, 2013 5:33 pm
Я против подключения таких приборов, как водонагреватель, посудомоечная машина, стиральная машина, духовка, варочная панель напрямую в сеть. Через розетку или через распайку с клеммниками такое должно быть воткнуто.
Проходили уже горящие варочные панели, глючащие посудомоечные машины и потекшие бойлеры... Прибор на случай его поломки должен легко и без лишних манипуляций отсоединяться от сети. И демонтироваться тоже должен на раз-два-три.
Чт дек 12, 2013 6:25 pm
Наташа, не делайте глупость. Варочную панель тока на клеммниках.
Погуглите размеры вилки и розетки на 7 кВт. - 32А.
Все что можно подключить вилкой в розетку уже имеет свою вилку.
Это духовка, стиралка, посудомойка. Может водонагреватель.
Все что имеет на корпусе клеммную колодку - подключается к колодке.
Вс янв 05, 2014 12:42 pm
Так все отвратно с этим кабелем на водонагреватель получается. :(
Некуда в сантехшкафу распайку ставить, куда не прилепи - везде плохо.
Ругаю себя, что не выдрала сразу руки электрику и не заставила переделать, как было заказано, а не как ему взбрендило сделать, пока не была залита стяжка. :cry:
Мысли: может, все-таки переделать по человечески, пока не уложены наполные покрытия?
Ну, допустим, аккуратно вскрыть небольшой участок стяжки в одном месте, где лежат гофры, нужную гофру на открытом участке разрезать и снять, вытянуть кабель наружу, от вскрытого участка прорезать штробу, ведущую в ванну, проложить кабель заново, залить вскрытые участки стяжки...
Вопрос. А реально ли вытянуть кабель, лежащий в гофре в стяжке, если он на участке, из которого надо вытянуть кабель, делает 3 поворота?
sania-strela
Благодарил (а): 83 раза
Вс янв 05, 2014 4:14 pm
Почему нельзя? Можно. Если кабель мягкий, из мелких проволочек собранный, то вылезет как по маслу. А вот если жёсткий - таки да, могут быть проблемы. Потянете - он может вам всю трассу растрескать в стяжке и и вылезет вместе с гофрой. Раз всё равно стяжку вскроете, почему не сделать это сразу от щитка? А по потолку никак?
Time: 0.192s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
