Slonobas
Формирование дверных проемов ИП-46С
Пн дек 09, 2013 10:10 am
Привет всем!
2-х комнатная, ИП-46С
Надо сделать дверные проемы в кладовку, кухню и заузить в большую комнату. Планирую сделать из газоблоков YTong.
Несколько вопросов:
- на какое основание их положить? Хватит ли уголка 50мм толщиной 3 мм, привернутого к стене или
надо что-то поосновательней?
- какой толщины делать верх? 50мм + штукатурка хватит? или 75?
- как рассчитать размер проема? ширина двери + 100 мм?
- какую делать высоту от чистового пола? 205 см хватит?
Спасибо.
Re: Формирование дверных проемов ИП-46С
Пн дек 09, 2013 11:01 am
Ровно тем же самым недавно занималась. :) Проемы складывал профессиональный каменщик из пеноблоков.
Пеноблоки брали толщиной 75мм (потому что примерно такой толщины были перегородки, в которых формировались проемы).
Для основания верха проема на кухню были использованы 2 куска арматуры диаметром, кажется то ли 12, то ли 14 мм. Арматура вставлена в отверстия в капитальной стене и венткоробе.
Для основания верха проема в кладовку тоже хотели использовать арматуру, но у каменщика не получилось засверлить под нее отверстия в тонкой стене (стена гипсовая на деревянном каркасе). Поэтому был использован кусок бруса на металлических уголках.
Высоту проемов в кладовку и на кухню я заказывала такими же, как высота проема в комнату, мы перегородку над проемом в комнату не ломали и не переделывали.
В цифрах не помню, кажется, было 210 см до заливки стяжки, после заливки получилось 203-204 см. А ведь еще финишная отделка предстоит... Теперь опасаюсь, что будут проблемы с установкой дверей, придется дверные полотна подрезать.-
Высоты 205 см от чистового пола Вам хватит, но все дело в том, что лучше сначала сложить стены, потом развести электрику и проштробить, потом провести штукатурные работы, а потом уже заливать стяжку. И на этапе стяжки могут быть всякие сюрпризы, например, такие, как уход от уровня. Нам вот стяжку закосячили, и придется теперь ровнять ее наливайкой... Поэтому заранее рассчитать, какая получится высота проема после финишной отделки пола можно, но не факт, что в итоге получится так, как посчитано. Думаю, лучше сделать проемы с запасом по высоте. Возможно, надо снести ту часть перегородки в комнате, которая находится над дверным проемом, и сделать проем в комнату выше.
Размер проема по ширине считается так: ширина двери + 100 мм.
Вкладки в дверной проем в комнату (закладывали с 2-х сторон до ширины 90 см), которые делал каменщик, проверку на прочность (просто пыталась расшатать вкладки руками) не выдержали, залюфтовали.
Каменщик уже был рассчитан и отпущен, поэтому пришлось переделывать самостоятельно.
Разобрать, собрать заново, проармировать по-другому.
Каменщик вкладки в проем армировал только по горизонтали, вставлял арматуру 6-ку между каждым блоком, а я проармировала и по горизонтали, и по вертикали. По вертикали - засверливала отверстия глубиной примерно 5 см в блоках под кусочки арматуры и вставляла в эти отверстия куски арматуры 6-ки длиной примерно по 8-9 см, как шпунты вставляют при сборке мебели. По 2 кусочка на каждый блок.
Вот при таком армировании вкладки в проем держались намертво и последующую проверку на прочность прошли. Но работа по такой армировке кропотливая и муторная, хотя кажется, что складывать всего ничего... Но это ж надо ухитриться попасть отверстиями в верхнем блоке на две вертикальные арматурины, торчащие из нижнего блока, и при этом не уйти никуда от вертикали и горизонтали...
Еще мы балконный проем на кухне сужали. viewtopic.php?f=32&t=25266
Но, как я понимаю, в двушке кухня побольше, поэтому как расположен балконный проем - не так важно.
Это в однухе критично, что простенок между балконным блоком и углом всего 53 см.
А в двушке кухня больше, наверно, можно не заморачиваться. Тем более, не сезон уже на такие работы.
Ведь для сужения надо балконный блок демонтировать, вкладку сделать, подождать, пока она высохнет, и только потом можно заказывать новый блок...
Хотя бывают и другие китайские решения по заужению балконного проема: viewtopic.php?f=32&t=25266&start=60#p455534, которые позволяют заузить проем в зимнее время.
Последний раз редактировалось Alice Пн дек 09, 2013 5:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Slonobas
Пн дек 09, 2013 3:45 pm
Спасибо за развернутый ответ!
Пн дек 09, 2013 4:04 pm
Вспомнила, для кухни точно арматура была не толще 14. У каменщика толстых буров не было, а у меня самый толстый бур для перфоратора - 14. Ну, соответственно, отверстия под арматуру не больше 14.
Скорей всего, под перемычки над дверным проемом кухни арматура диаметром 12 мм была поставлена.
Последний раз редактировалось Alice Пн дек 09, 2013 4:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Slonobas
Пн дек 09, 2013 4:09 pm
А на уголки как? Уголки к стене, а на них деревянный брус и пеноблоки? Какой толщины уголки были? 3 мм?
Пн дек 09, 2013 4:16 pm
Там обвязка по краям проема была деревянная, к ней уголки прикрутили, на уголки деревянный брус, на брус поставили пеноблоки.
Уголки анодированные, какой толщины не помню, по-моему, около 1,5-2 мм. Если буду сегодня на квартире - померяю.
А что, с брусом и уголками тоже неплохо... Все равно же в проем дверную коробку ставить, деревяшка к деревяшке будет...
Пн дек 09, 2013 6:02 pm
Вспомнила. Я же выкладывала фотки некоторых перегородок в форум.
Там как раз на втором фото видно, как сделаны перемычки над дверными проемами в кладовке и в санузле (на заднем плане - проем в кладовку с деревянной перемычкой, на переднем - проем в ванну с перемычкой из арматуры, на кухне перемычку для проема делали по такому же принципу): viewtopic.php?p=451743#p451743
И кстати, на первой фотке видно, где прошла перегородка между кухней и туалетом, и что на кухню стена туалета не вылезла и лежит на поддоне сантехкабины, а, наверно, надо было бы немножко вылезти, а то сортир очень уж узкий вышел... :oops:
Time: 0.094s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.35 МБ
