Смеситель на перегородке между ванной и туалетом
Вт ноя 26, 2013 1:28 am
Дано.
Похожая планировка санузла, аналогичное расположение сантехшкафа, ванны и смесителя:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=180448
http://www.mastercity.ru/attachment.php ... 1360775788
Только материал стен - кирпич.
Вмуровывать в стену подводку к смесителю не хотелось бы, а хотелось бы просверлить в перегородке 2 отверстия на расстоянии 150 мм и в них сделать подводы.
Вопрос: а из как и из каких деталей это лучше сделать?
Re: Смеситель на перегородке между ванной и туалетом
Вт ноя 26, 2013 1:48 am
Вот ведь, неугомонный поиск... :oops:
Не совсем понятно что ты хочешь - вход сквозь стену, или красивую накладку?
Если сквозь стену, то считай что специальных водорозеток нет, надо делать из сгонов нужной длинны. :Rose:
Вт ноя 26, 2013 2:16 am
Я хочу проковырять в перегородке два отверстия в том месте, где должен быть установлен смеситель.
В эти отверстия запихнуть подводы и как-то их закрепить, чтобы они в отверстиях не дрыгались.
Причем, я хочу, чтобы со стороны ванны подводы заканчивались какой-нибудь деталькой, в которую можно ввернуть эксцентрик.
Если я правильно понимаю, то сгон - это такая труба с внешней резьбой с обоих концов, на одном резьба подлиннее, на другом покороче.
Ну, допустим, засунули сгоны в отверстия в перегородке. Со стороны сантехшкафа понятно, гайку каку-нить прикрутили и подвод. А со стороны ванны что со сгоном делать? :oops:
Вт ноя 26, 2013 11:08 am
А на чём всё это будет держаться? Эти патрубки надо ещё как-то к стене прикрутить, одного цемента мало, имхо.
Вт ноя 26, 2013 12:05 pm
Мне кажется вот такая штука Вам поможет решить проблему
http://stic-market.com/produktsiya/uglo ... _3095.html
Евгений Григ
Ср ноя 27, 2013 10:46 am
Если дешево, то на сгон навернуть муфту, в муфту - эксцентрик. Но резьбовое соединение муфты получается внутри стены и потенциально лён может гнить. Поэтому такой вариант собирать на льне с масляным суриком. Если заделать вокруг цементно-песчаным раствором, то держаться будет прочно.
Если подороже и без промежуточных соединений внутри стены, то Удлинитель бронзовый Viega 1/2" 100 или 120 мм как раз пройдёт сквозь стену.
Ср ноя 27, 2013 5:59 pm
А вот такой еще вопрос возник.
Вот угол, который образует перегородка между ванной и туалетом и стена венткороба санузла.
Красная риска в углу - это вообще-то то место, где в идеале должен быть центр отверстия, в которое пройдет подвод горячей воды к смесителю.
В общем, если смеситель ровно по центру будущей ванны ставить, то центр отверстия приходится ровно на плоскость стены венткороба.
Спрашивается, а можно стену венткороба на 1-1,5 сантиметра проштробить или это запрещается СНИП-ами? :oops:
Под электрику то низя, это я знаю... А под водопровод? Мы же не будем водопровод в вентиляцию пихать.
Нам совсем чуть-чуть прорезать, чтобы слегка в стену утопить подвод.
Ср ноя 27, 2013 9:49 pm
можно
Пн янв 27, 2014 3:17 pm
А каким инструментом лучше сверлить отверстия диаметром 26-30 мм в кирпичной стене - коронкой или буром?
И бывают ли в природе короткие (длиной до 150мм) буры по бетону/кирпичу диаметром 26-30 мм, и где такие купить?
И бывают ли в природе коронки диаметром 30 мм?
Есть перфоратор, к перфоратору купила в Леруа самый толстый бур из тех, что там продавались (диаметр 24 мм).
По месту примерилась - не подходит. :(
Диаметр оказался чуть-чуть меньше, чем нужно, длина огромная (400 мм), страшновато таким буром работать. Надо другой.
Пн янв 27, 2014 3:54 pm
вот например http://www.lugaopt.ru/catalog/sds/bur/bur_318.html
Зачем вам вообще коронка???
или вот 32 http://www.lugaopt.ru/catalog/sds/bur/bur_409.html
Пн янв 27, 2014 4:13 pm
Спасибо за наводку. Жаль поближе тоже самое че-та не ищется. :(
Пн янв 27, 2014 4:19 pm
Подмосковный дом 2 вход с бульвара Строй маркет. Мне кажется должны быть. Цена конечно будет 150%.
Пн янв 27, 2014 10:56 pm
Так и есть, и даже больше, чем 150%. :D
Коротенький 26-й бур - 1600 с копейками. Не найдется поближе, придется съездить на другой край георгафии. :(
Евгений Григ
Вт янв 28, 2014 9:34 am
Такой толстенный бур раздолбит огромную дыру в кирпиче. Проще взять бур на 6 мм, насверлить дырочек по кругу и выбить. Дел на 10-15 минут. Ну и коронкой можно тоже - алмазную коронку как раз на ~30 мм на Подмосковном 2 я брал, кажется, за 200 или 300 рублей. No-name, однако коронка с честью прорезала около 20 дырок в прочнейшем керамограните.
Вт янв 28, 2014 12:01 pm
У меня есть коронка по кирпичу диаметром 75мм. Этой коронкой сверлили отверстия в кирпиче под подрозеткники.
Никаких огромных дырок при этом не разбилось.
Коронка не разбивает, а бур разобьет?
Вт янв 28, 2014 12:12 pm
Я сам не пробовал но мне кажется что кирпич можно сверлить в режиме без удара. Если так то бур ничего не разобьет.
Вт янв 28, 2014 12:19 pm
Тот кипич, который у меня, в режиме без удара не сверлится. Каленый, твердый очень.
Я уже пробовала ковырять его ударной дрелью и тонким сверлом (8-ка) в режиме сверления.
Кирпич не сдался, пока дрель в режим долбления не переключила.
Вт янв 28, 2014 7:03 pm
тока это СДС-мах, а не привычный "+".
Ср янв 29, 2014 3:10 pm
А чем мах отличается от "+"? :oops: Хостовиком?
У того бура, которые я брала в Леруа, в названии написано: "Бур SDS+ д24х400/460". Он подходит к перфоратору...
Ср янв 29, 2014 3:32 pm
Да, хвостовиком, он большего диаметра и другой формы, вот тут есть картинка: http://en.wikipedia.org/wiki/Drill_bit_shank
Я тоже считаю, что не стоит долбить гигантским буром, лучше сделать несколько дырочек по кругу.
Time: 0.105s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
