Зина
Благодарил (а): 126 раз
как подключить унитаз без гофры?
Пт ноя 15, 2013 2:59 am
дано: унитаз с горизонтальным выпуском
надо: подключить его без гофры (не люблю я гофру :))
какие есть для этого приспособления?
если никак, то какую гофру посоветуете?
Re: как подключить унитаз без гофры?
Пт ноя 15, 2013 10:52 am
Ну, есть такие белые трубы с резиновым уплотнителем. Просто надеваются и всё. Только трудно подобрать подходящую.
Пт ноя 15, 2013 11:04 am
Совсем без гофрированных соединений подключить не получится. Придется на выпуск унитаза поставить или манжету, или муфту, а манжету или муфту уже можно пихать в гладкую трубу. Без манжеты будет течь.
Манжета выглядит так:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... h-448-pd-1
Пт ноя 15, 2013 1:24 pm
Значит, это называется манжета.
Последний раз редактировалось Tolik Пт ноя 15, 2013 3:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 15, 2013 2:39 pm
можно совсем без гофры. Называется отвод для унитаза. :oops:
http://vodopad.spb.ru/catalog/246/1101/
Зина
Пт ноя 15, 2013 3:17 pm
спасибо за ответы.
поняла, в каком направлении искать, а то у матушки работник кроме гофры ничего не знает
у меня уточняющий вопрос
тут вроде как отвод угловой
у меня унитаз вот такой
подключение горизонтальное
мне именно его брать, и этот размер
или другую конфигурацию?
Сб ноя 16, 2013 12:19 am
хм... это в каких домах есть такие низкие канализации? Унитазы с нижним отводом, вообще то, редкость в смысле использования. Вы представляете на сколько ниже пола должен быть вход в канализационный стояк чтобы поставить такой унитаз?
Канализационная труба - 110 мм, + на каждый метр канализации нужен уклон 20-30 мм. Фактически 20 см перепад высоты от входа в стояк... а это почти толщина плит перекрытия. Сосед с низу не будет против? :shock:
Сб ноя 16, 2013 12:24 am
Они, вроде, загородный дом, а не квартиру ремонтируют.
Сб ноя 16, 2013 12:50 am
Тогда обязательно надо почитать технологию подключения тут: http://santehnika-profi.info/ustunit.html и поставить ему правильно задачу.
Очень хорошие инструкции, я по ним в квартире на Игната Титова сама горшок ставила. :oops:
Заходите, Зина, в гости, если не запомнили наш сортир в прошлый раз, зацените какчество установки. :)
Там же про переходники с унитазов в канализацию: http://santehnika-profi.info/belfan.html
Если сантехник не очень опытный, я думаю, лучше все-таки предложить ему через мягкую короткую манжету унитаз к канализации подключать.
У себя подключала на такую:
Мне кажется, с короткой манжетой проще чашу унитаза по месту примерять.
Я так делала: сначала натянула манжету на выпуск унитаза. Герметизировала соединение.
И потом уже примеряла, как чаша через манжету соединяется с канализационной трубой. И подгоняла длину трубы.
А если бы я использовала такое длинное колено, как у вас на картинке, то мне было бы сложнее при примерке вставлять и выдирать трубу из отвода от стояка.
Зина
Сб ноя 16, 2013 2:01 am
он с прямым выпуском, просто на схеме показано, что для него может быть использован нижний отвод
но это не мой случай.
у меня стоит такой же в Павшинской Пойме, я им очень довольна
спасибо, Алис, инструкции и правда очень доходчивые, распечатала, завтра возьму с собой
а еще завтра привезем товарищу унитаз, посмотрим, как его можно будет подсоединить
за приглашение спасибо. :) обязательно зайдем как нибудь, надеюсь до НГ увидимся, кофейку погоняем.
Time: 0.094s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.4 МБ
