Ksentia
Перепланировка нестандартной однушки Су 155
Вт ноя 12, 2013 11:03 pm
Имеем типовую сушную однушку.
Метраж Вроде бы недурен, но при этом архитекторы умудрились таки создать совмещенный санузел вместо раздельного.
Идея на картинке - кратко переносим туалет из ванной в кухню/коридор т.е. из кухни 13 м делаем кухню около 11м, в то же время делаем отдельную ванную вменяемого размера. Теоретически обе зоны мокрые. Труба канализации и вентиляции проходит там и там. Насколько реалистично разрешение на такую перепланировку?
Последний раз редактировалось Ksentia Ср ноя 13, 2013 12:59 am, всего редактировалось 1 раз.
kruglovaalina
Благодарил (а): 525 раз
Re: Перепланировка нестандартной однушки Су 155
Ср ноя 13, 2013 12:24 am
Картинка не видна(
Toshik1978
Ср ноя 13, 2013 12:32 am
Перенос ванной или санузла доступен только владельцам собственных домов, перенос санузла в квартире в какое бы то ни было другое место запрещен. То же касается расширения санузла за счет жилого помещения или за счет кухни (перенос санузла в кухню), запрещающими документами в данном случае являются СаНПиН 2.1.2.2645-10 и СНиП 31-01-2003.
Однако из этого правила все же есть исключения – вы можете расширить санузел за счет кухни или жилого помещения, если под вами находится нежилое помещение (соответственно, вы живете на 1 или 2 этаже) либо вы собираетесь производить перепланировку на 2 этаже двухэтажной квартиры.
Перенос санузла в коридор, а вернее расширение санузла за счет коридора, кладовки, подсобки возможно и является наиболее приемлемым вариантом, однако следует помнить, что устраивать выход из туалета в комнату или кухню запрещено.
Ср ноя 13, 2013 7:47 am
Если в квартре 2 с/у, то можно устроить один выход в комнату ( т.е. с/у "присоединить" к спельне, например).
Горшок в кухне запрещено размещать. Под Вами кухни соседей!
Зина
Благодарил (а): 126 раз
Ср ноя 13, 2013 2:04 pm
Ksentia писал(а):
мой совет: стену с/у сдвигаете в коридор, почти до двери в комнату, площадь значительно увеличится
а стиралку засовываете в тот закуточек, куда вы хотели поместить унитаз
и будет вам счастье. :)
Ср ноя 13, 2013 4:11 pm
От этого санузел не разделицо на ванну и туалет.
Зина
Ср ноя 13, 2013 7:25 pm
Согласна.
Эту задачу также можно решить: сдвинуть ванну в правый угол, раковину в левый, напротив раковины - вход, а туалетную комнатку как бы нарастить к стене ванной и вход в нее сделать из коридора со стороны двери в квартиру.
Правда, без насоса думаю не обойдется.
ну или в существующей конфигурации тупо ставить перегородку между ванной и туалетом. например, из закаленного матового непрозрачного стекла.
Ср ноя 13, 2013 7:38 pm
А потом вечно отмывать это стекло от брызг,пордон,мочи.
alexxkor
Ср ноя 13, 2013 8:08 pm
Зоны конечно мокрые , но вам никогда не дадут согласовать санузел на территории кухни.
Это можно сделать только за счет коридора.
Ср ноя 13, 2013 8:32 pm
Ksentia писал(а):
Идея на картинке - кратко переносим туалет из ванной в кухню/коридор т.е. из кухни 13 м делаем кухню около 11м...
И в результате сталкиваемся с проблемой всех квартир с одним стояком, когда туалет расположен рядом с кухней: звуки из туалета слышны в кухне.
Например, если на кухне организованы посиделки небольшой компании, то все будут в курсе, кто пошел облегчиться, как долго он заседал в туалете и какие звуки сопровождали процесс. :)
По-моему, это же наоборот хорошо, что Вам досталась квартира с горшком далеко от кухни, Вы просто не видите плюса.
А если хочется, чтобы санузле был раздельный, то почему бы не решить проблему проще - поставить в санузле перегородку и вместо одной двери в санузел сделать две - одну в ванну, другую в туалет?
Ср ноя 13, 2013 8:38 pm
Да в коридоре выгородить помещение под горшок.
Ср ноя 13, 2013 11:50 pm
Зина писал(а):
Согласна.
Так, видимо, не получится. Потому что судя по картинке, справа - венткороб, слева - сантехшкаф и стояки.
Если ванну с унитазом местами поменять, то к стоякам не будет нормального доступа.
А вот где в этой адской придумке проектировщиков стояки на кухне - непонятно.
Зина
Чт ноя 14, 2013 12:32 am
не, мысля была не поменять местами, а как бы выстроить в одну линию, типа на место унитаза ванну, а перед ванной в отдельном помещении горшок :)
Чт ноя 14, 2013 12:59 am
И где ж слив с унитаза пойдет, если ванну на место унитаза? Под ванной?
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Чт ноя 14, 2013 2:17 am
Впервые об этом слышу.
Это ж, простите, как мочиться нужно? С пьедестала под потолком?
Зина
Чт ноя 14, 2013 2:35 am
ну да, или сбоку, за ванной
при этом унитаз придется поднять или сделать сани-насос
может это зависит не от того, из чего сделана перегородка, а от пользователя и унитаза?
я предложила стекло, потому что перегородка из него займет минимум места, из чертежа неясно, есть ли там возможность поставить перегородку из другого материала.
не, так правда бывает
Чт ноя 14, 2013 2:46 am
Отсюда делаем вывод: у Алисы все гости шумные пердуны, у Юли - нет. У Зины и Юли аккуратные гости-мужчины. А у меня одни мазилы!)))
Зина
Чт ноя 14, 2013 2:52 am
ну зачем так обобщать :) у меня тоже бывает всякое :)
не по теме, но: со мной в роддоме лежала девушка, она приучила своего "шумного пердуна" писать сидя на унитазе. :)
видимо достал. :)
а насчет близости унитаза к кухне - это для русских привычно, кто в этих квартирах с такой планировкой родился и живет.
а для иностранцев как правило это шок.
У меня "англичанка" рассказывала, как у нее американец стеснялся в туалет зайти, пока она на кухне кухарила. Это еще в советские времена было. Как то так. :)
Чт ноя 14, 2013 1:50 pm
Ну и что в этом хорошего в плане последующего обслуживания коммуникаций?
В общем, как с этой однушкой не крути, получается фигня.
Например, если перегородку в санузле ставить и две двери делать, то двери в туалет и ванну скушают полезные углы в коридоре.
Если в коридор туалет переносить, то придется громоздить всякие извраты с насосами, подъемом унитаза и т.д. и т.п.
Самый логичный и простой в плане реализации вариант предложен автором темы, но этот вариант, к сожалению, несогласуем. К тому же при таком варианте унитаз в санузле все равно надо бы оставить. Например, для шумных и стыдливых гостей. :)
Ну, или как вариант - сделать смежно-проходные ванну и туалет, разделив помещение санузла раздвижными дверями-купе. Но тогда стиральную машинку придется из санузла выселить на кухню. А если не ставить перегородку, то машинка влезет, только горшок придется боком развернуть, как в однухах в П-44Т.
Впрочем, насчет несогласуемости... Согласовать кладовочку в кухне ведь можно?
Ну вот и согласовывать новое помещение не как туалет, а как кладовку. :oops:
Чт ноя 14, 2013 2:54 pm
Во. Придумала. Надо санузел разделить, ванну поставить вдоль перегородки между туалетом и ванной комнатой, а в комнате замутить помещение под кодовым названием "гардеробная" или "кладовая" с выходом в ванную комнату.
Перегородку между ванной и гардеробной можно сделать из стеклоблоков, или часть перегородки из кирпича (та,что ближе к умывальнику, чтобы было куда прилепить полотенцесушитель), а часть из стеклоблоков (та, что ближе к входу в ванную комнату). Фактически, получится расширение ванной за счет комнаты, но на бумаге будет выглядеть не как расширение ванной, а как новое помещение - гардеробная.
И в гардеробной поставить все, что в ванну не поместилось - стиральную/сушильную машину, водонагреватель, шкафчики-колонки всякие ванные, корзинки для белья...
В итоге получится то, что требуется - большая ванная комната и отдельно туалет.
Гардеробную точно согласуют. Выход в ванну из гардеробной - не уверена. Но ведь его, если что, можно закрыть чем-нибудь на время. :oops:
Перепланировка нестандартной однушки Су 155 - раздельный су.jpg (59.7 КБ) 1767 просмотров
Time: 0.112s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.64 МБ
