Зина
Благодарил (а): 126 раз
хороший бытовой вентилятор с веревочкой
Пт ноя 08, 2013 10:26 pm
Соседи!
Посоветуйте, пожалуйста, хороший бытовой вентилятор в ванную с веревочкой
так случилось, что матушка моя отдельную эл. линию на него забыла бросить, и чтобы он при каждом включении света не "взлетал", подумалось, что надо бы модель с веревочкой, но по нынешним временам это оказалось большой редкостью....
может кто недавно брал себе такой
подскажите, плиз, какой, где?
Re: хороший бытовой вентилятор с веревочкой
Сб ноя 09, 2013 3:00 am
Зин, может, что Бог не делает, все к лучшему?
Может, и хорошо, что забыли линию на вентилятор?
Ваша мама уверена, что вентилятор в ванной нужен? Она сама когда-нибудь жила в квартире с ванной с вентилятором?
Существуют мнения, что вентилятор, установленный в вентканал в ванной, только ухудшает ситуацию.
Например, у Вас стоит в вытяжке ванной комнаты вентилятор. Скорее всего он работает в тех случаях, пока в ванной горит свет.... Вы помылись, напустили полную ванную пара, вышли, выключили свет и вентилятор остановился......! Вот теперь прикиньте - на сколько лопасти вентилятора вместе с его корпусом уменьшили сечение входного отверстия вент. канала ? А ведь сечение это выбирается из математического расчета реальной кратности воздухообмена...... Ночью, пока Вы спите, вент. канал должен работать, а Вы его более чем на половину заглушили стоящим вентилятором
Цитату взяла отсюда, почитайте там обсуждение: http://forum.domaste.ru/archive/index.php/t-3626.html
У меня знакомые, когда делали ремонт, поставили вентилятор в туалете, чтобы там можно было курить. Говорят, ни горячо от этого вентилятора, ни холодно. От того, что он там стоит, туалет быстрей все равно не проветривается.
Может, лучше начать с того, что поставить в дверь ванной специальный клапан?
Паспорт дверного клапана: http://www.domvent.com/informatsiya/pas ... n-dvervent
Может, оно и без вентилятора нормально тянуть будет, если приток воздуха со стороны коридора обеспечить?
Ведь большой зазор под дверью в ванной, кажется, даже СНИП-ами предусмотрен, но никто, делая ремонт, большую щель под дверью в ванной не оставляет...
Или, если дверь в ванну еще не ставили, поискать модель двери с клапаном. Такие вроде бы в природе бывают.
Или, если дверной клапан внешне не нравится, а дверь с клапаном не найдется, можно еще где-нибудь внизу в стене между ванной и коридором дырочку просверлить и диффузор поставить: http://www.vzlk.ru/cat/vent/reshot/krug ... heniya-kp/
Сб ноя 09, 2013 7:13 pm
Не, я не согласен, что вентилятор не нужен.
У меня тяга хорошая, зазор под дверью большой. Когда открыта форточка, аж свистит под дверью и жужжит под потолком. Но чтобы хорошо проветрить после ванны (или ещё чего-нибудь) вентилятор включать приходится.
Зина
Вс ноя 10, 2013 1:14 am
Алис, Толя, спасибо.
В общем, вопрос был срочный, вчера сидела до 3 ночи в инете, сегодня сбегала на Нахимовский - купила Soler & Palau SILENT 200 CZ
http://www.blagovest.ru/catalog/892/13519/
модель с подшипниками и обратным клапаном, прочих наворотов нет, но при необходимости можно и с таймером, и с инфракрасным датчиком приобрести.
у производителя есть модель со шнурком, но наши не возят
шнурок покупала отдельно за 200 руб, его мне ту же на вентилятор и прикрепили
как поставим и опробуем - напишу
по-поводу вентиляции - у матушки "каминный эффект" в ванной, это когда пассивная вентиляция настолько хорошо работает, что зимой в помещении становится холодно.
Поэтому она вынуждена в холодное время года вообще вентиляцию затыкать.
И возможность уменьшить проветривание помещения + усилить и ускорить этот процесс при необходимости - это именно тот выход, который она ищет.
Посмотрим, что из этого выйдет.
witch
Благодарил (а): 196 раз
Вс ноя 10, 2013 1:22 am
Зина писал(а):
по-поводу вентиляции - у матушки "каминный эффект" в ванной, это когда пассивная вентиляция настолько хорошо работает, что зимой в помещении становится холодно...... Посмотрим, что из этого выйдет.
У меня тоже "каминный эффект" в ванной, вентилятор сам по себе крутится даже включать его не надо. Так что для утепления не подойдет.
Зина
Вс ноя 10, 2013 1:35 am
опа :(
я у подруги как то в гостях была, у нее вентилятор так крутился.
когда мы с мужем здесь в Павшино вентиляторы поставили, они у нас не включенные не вращаются ,поэтому я наивно подумала, что этот эффект вращения не от вентиляции, а от вентилятора зависит
значит ошибалась
ну ладно, купила уже, попробую поставить
Time: 0.080s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.35 МБ
