Про гибкую подводку и капитальные трубы.
Ср окт 30, 2013 10:03 pm
Сижу вот и думаю.
Столько копий сломано о том из чего делать разводку воды по квартире: медь, полипропилен, металлопласт, сталь, сшитый полиэтилен...
А самое главное что мне не понятно: к чему все это? Если любая (за исключением подводки к смесителю вынны) капитальная разводка заканчивается самой обыкновенной гибкой подводкой, тобишь шлангом в стальной оплетке.
Так вот вопрос и нафига все это?
Re: Про гибкую подводку и капитальные трубы.
Ср окт 30, 2013 11:06 pm
maximus писал(а):
любая
Отнюдь.
У меня гибкая только к одному бачку подходит (и то из-за лени сантехника, ко второму бачку подведён металлопластик, у меня 2 унитаза).
Ещё к стиралке (штатный толстый шланг), к фильтру (тонкая пластиковая трубка после регулятора), к посудомойке (там ваще аквастоп).
Резиновые шланги в оплётке со временем лопаются, видел не раз.
Ср окт 30, 2013 11:36 pm
Tolik писал(а):
maximus писал(а):
любая
Отнюдь.
еще
еще
и
еще
об том и речь...
Кругом гибкие подводки которырыми всех страшат...
Поделитесь секретом: как у вас подключены смесители на кухне и рукомойниках в ванной и втором с/у.
Чт окт 31, 2013 12:15 am
Не любая. Полотенцесушители и водонагреватели не подключают шлангами в стальной оплетке.
И стиральные машины, хотя и подключают на гибкий шланг, но не в стальной оплетке.
Я думаю, все это для того, чтобы 1. упростить подключение смесителей и унитаза; 2. упростить ремонт или замену смесителей в случае их поломки; 3. уменьшить длину ремонтируемой трассы на случай поломки подводки; 4. иногда длины гибкой подводки просто не хватает, чтобы сделать прямое соединение с соответствующим отводом; 5. иногда подводку требуется скрыть, а шланг в стальной оплетке в стену не замуруешь. :)
В моей однухе П-44Т нет второго санузла. Смесители все, кроме смесителя ванной, подключены на гибкую подводку + металлопласт. Смесителю ванной на металлопластиковые трубы, протянутые без штробления в зазор между стеной сантехкабины и капитальной стеной. Унитаз - на гибкую подводку. Стиральная машинка на шланг с аквастопом + металлопласт (длины шланга не хватило, чтобы дотянуть до сантехшкафа). Котел на металлопласт. Полотенцесушитель - на оцинковку, потому что его просто не меняли.
Скрытой, замурованной в стены подводки в квартире нет, а если бы была, то бы вместо металлопласта было использовано что-нибудь более основательное. Например, медь.
Чт окт 31, 2013 12:35 am
Лиса, понял уже твою обстоятельность.
Не в этом вопрорс, как оно сделано, а в том что НАФИГА все это если в системе все равно есть слабое звено в вкиде гибкой подводки, которое если что потечет первым. Так нафига все это
если отказоустойчивость системы определяется самым слабым звеном.
Кстати если нет прям нужной подводки (по длине) всегда можео скрепить их несколько.
Особенно если учесть стоимость ГП и капитальных труб,то такую сборку ради надежности можно мнять и менять хоть каждый год на протяжении десятилетий и это все равно бужет обходится дешевле любой капитальной водоразводки.
Чт окт 31, 2013 12:37 am
и водонагреватели не подключают шлангами в стальной оплетке..
С каких пор?
Это штатно там серые армированные шланги.
А вот при замене оного эти самые СМ подключают на что угодно
Чт окт 31, 2013 12:40 am
Я думаю, все это для того, чтобы 1. упростить подключение смесителей и унитаза; 2. упростить ремонт или замену смесителей в случае их поломки; 3. уменьшить длину ремонтируемой трассы на случай поломки подводки; 4. иногда длины гибкой подводки просто не хватает, чтобы сделать прямое соединение с соответствующим отводом; 5. иногда подводку требуется скрыть, а шланг в стальной оплетке в стену не замуруешь. :).
1. Что может быть проще чем гибкий шланг
2. что может быть проще чем гибкая подводка
3. в теории согласен, но 2 м ГП стоятв разы дешевле 2 метров капитальной трубы+фитинки+работа/инструмент можно для профилактики менять постоянно
4. нарастать кусками по 2м стоимость 150 р/шт - никаки проблем
5. вы еще многого в этой жизни не видели ;)
Чт окт 31, 2013 12:51 am
Но чем больше соединений, тем ведь опасней. :roll:
Хотя... Вот в однушке на Спасской, где я занимаюсь ремонтом, в изначальном варианте эконом-молдав-ремонта вся подводка была гибкая, с нарощенными шлангами...
Спрут такой в сантехшкафу из металлических подводок был. :D
И ничего, как-то ведь у прежних хозяев без заливов соседей обошлось.
А самым слабым местом оказались входные вентили. Соседям снизу просто крупно повезло, что в квартире начался ремонт.
Потому что еще пара поворотов этих вентилей прежними хозяевами - и они (вентили) бы рванули. Один уже разорванный был, чудом каким-то держался, и рассыпался в руках КДЭЗ-овских сантехников, которых я пригласила заменить входные вентили...
Чт окт 31, 2013 8:00 am
Смесители с металлическими гибкими трубками, которые обрезаются до нужной длины. И цанговый зажим.
Чт окт 31, 2013 8:01 am
Ещё пару лет - и не обошлось бы.
Чт окт 31, 2013 8:10 am
Это вряд ли: в продаже есть куча специальных шлангов, с пластиковым угловым соединителем на 3/4". Какой смысл городить огород из переходников, уголков и гибкой подводки?
Может, кто-то и находит шланги на свалке, но это плохая идея.
Последний раз редактировалось Tolik Чт окт 31, 2013 11:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 31, 2013 9:22 am
Прицип декомпозиции не хотите применить?
Чт окт 31, 2013 10:31 am
Только нержавейка, только хардкор!
http://www.aquaprofil.ru/podvodka_dlya_vody
Вещь!
Кто-нибудь ставил такое?
Чт окт 31, 2013 11:53 am
Вещь! Там еще есть клапан Аквастоп http://www.aquaprofil.ru/akvastop_klapan
Если поставить на все магистральные отводы, то и дорогой аквасторож не нужен.
Срабатывает при расходе воды более 10-13 литров в минуту
AlexKom
Пт ноя 01, 2013 10:40 am
не оправдание использования гибкой проводки но все же:
1) редуктор берет на себя часть защиты, после него должно быть "спокойнее".
2) есть действительно качественная гибкая проводка, не ноунейм. соблюдать условия изгибов, сроков службы и резина вполне себе рабочий вариант.
3) можно поставить защиту от протечек которая в случае чего...
А вообще все правильно написали выше - гофронержавейка, стоит не дорого, рабочие характеристики по сравнению с обычной несравнимые. Вот еще одна ссылка http://www.kofulso-olton.ru/netcat_file ... ofulso.pdf
Пт ноя 01, 2013 12:13 pm
Если где у себя и ставил гибкую подводку то тока Parigi. Вот думаю может заменить на гофронержу...
Пн дек 02, 2013 12:05 am
А при наличии в водопроводе редуктора и коллекторной схеме и открытом водопроводе гофронержавейкой можно трассы от коллектора к водорозеткам делать?
Суть проблемы.
Вот сантехшкаф с водопроводом, собранным до коллекторов:
Расположение сантехприборов выбрано так, что позволяет не делать скрытый подвод воды (сразу за перегородкой справа - мойка кухни, сразу за перегородкой слева- ванна и мойдодыр). Трассы получаются короткие, отверстия в стенах, куда подвод воды к мойдодыру и мойке кухни пропускать, уже есть.
Осталась, собственно, ерунда, лошадиной работы нет... Прикрутить водорозетки на стены в ванной и на кухне и к ним от коллекторов бросить соединение из какого-нибудь гибкого материала.
Я думала пригласить сантехников сопли из металлопласта на обжимных фитингах пустить и на этом успокоиться.
Но... Те сантехники, которых я приглашала, как мне кажется, либо слегка потеряли чувство реальности и за эту работу называли какие-то неправильные деньги, либо думали, что раз заказчик женщина, то ее можно как кроликов разводить.
От 2800 до 3500 за каждую точку на открытом подводе из металлопластиковых соплей без установки самого сантехфаянса и подключения смесителей. Короче, примерно 10 тыр за открытую прокладку 6 металлопластиковых соплей.
И 300 рублей за установку каждой термоголовки на термоклапан :lol: (а установка, как выяснилось после прочтения инструкции к девайсу, заключается в том, что накидную гаечку надо ручками накрутить, такую "работу" заказчику бонусом надо дарить, а не деньги драть).
Я морально не готова стать кроликом и платить такие суммы за такую фигню.
Короче, сантехников решено послать в далекое эротическое путешествие.
Такие сопли я и сама соберу.
Только вот не знаю, какой соплеобразный гнущийся материал лучше выбрать - металлопласт или гофронержавейку?
И годится ли гофронержавейка для обозначенных целей?
Fabler
Благодарил (а): 31 раз
Шахматка: М1, к 6A
Пн дек 02, 2013 1:35 am
гофронержавейка штука хорошая, у меня с ее помощью весь водопровод собран, но в общем это не гибкая подводка. Согнуть ее можно, придав нужную форму, но как гибкую проводку ее не протянешь. Ну и труборез потребуется
Пн дек 02, 2013 1:04 pm
Годится. В продаже есть разные диаметры с фитингами и обжимками.
Time: 0.110s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
