AnnaKamyshnikova
Шахматка: M2, к7
перепланировка однушки 52м2
Чт окт 24, 2013 1:22 am
Добрый день, соседи!
У меня однушка, та, что побольше (52м2). Кто-нибудь собирается делать перепланровку в двушку? Возможно ли поменять кухню и манузел местами?
У кого какие идеи? У меня есть кое-какие. Давайте делиться!!!
С уважением,
Анна
Re: перепланировка однушки 52м2
Чт окт 24, 2013 1:46 am
Cоседи снизу сильно обрадуются, если над их кухней будет санузел!
Этого делать нельзя, Вам никто такое не согласует! Если узнают - штраф, переделка!
Только коридоры и холлы можно использовать под кухни и с/у. Даже лоджии/балконы нельзя.
Чт окт 24, 2013 2:02 am
А чего ее перепланировывать? Лучше сразу поменять на двушку-линейку такого же метража в П-44Т. :)
И голову перепланировкой забивать не придется.
Хотя... Вы же тогда, наверно, будете придумывать, как из двушки сделать трешку. :wink:
AnnaKamyshnikova
Шахматка: M2, к7
Чт окт 24, 2013 4:25 am
Спасибо! Тоже вариант, хотя, мне кажется, двушка дороже стоит, да и времени на продажу/обмен особо нет....)
Alfina
Благодарил (а): 108 раз
Чт окт 24, 2013 10:33 am
Я перенесла кухню на место гардероба, а на месте бывшей кухни сделала спальню + шкафом купе отсоединила от нее небольшое пространство под гардероб. По бумагам это помещение проходит как кабинет
Получилась полноценная двушка
kruglovaalina
Благодарил (а): 525 раз
Чт окт 24, 2013 11:35 am
Планировку в студию!
Alfina
Чт окт 24, 2013 4:49 pm
как-то так :)
kruglovaalina
Чт окт 24, 2013 5:21 pm
Пофантазировала :)
Чт окт 24, 2013 5:51 pm
А кухни на двух последних рисунках разположены не на территории комнаты?! Если так, то незаконно: мокрая зона.
Если был холл, то можно.
Последний раз редактировалось Leningradka Чт окт 24, 2013 6:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
kruglovaalina
Чт окт 24, 2013 6:16 pm
Нет - это коридор.
AnnaKamyshnikova
Шахматка: M2, к7
Пт окт 25, 2013 6:10 am
Спасибо, что откликнулись! Только вход в квартиру у меня не в центре, а сбоку. В этом и загвоздка.
квартира выделена салатовым цветом - план строительный.jpg (15.4 КБ) 3459 просмотров
1_обмер.pdf
(69.84 КБ) 1701 скачивание
AnnaKamyshnikova
Шахматка: M2, к7
Пт окт 25, 2013 6:12 am
А это обмерочный план
1_обмер.pdf
(69.84 КБ) 1920 скачиваний
kruglovaalina
Пт окт 25, 2013 12:23 pm
Предположим:
Пт окт 25, 2013 12:26 pm
Тоже вариант, хотя, мне кажется, двушка дороже стоит...
Не-а. Самые дорогие по стоимости за квадратный метр - однушки.
Пт окт 25, 2013 12:45 pm
Предположим:
А откуда в кухню будет проникать свет?
kruglovaalina
Пт окт 25, 2013 12:47 pm
Предположим:
Искусственный :)
Мне, конечно, не очень такое расположение, да и по нормативу не проходит, так как в кухне должно быть окно, но как вариант для любителей нестандарта вполне подойдет.
Пт окт 25, 2013 12:53 pm
Наверняка будут сложности с оформлением.
Sakhalinochka
Благодарил (а): 60 раз
Пт окт 25, 2013 1:02 pm
Так можно не делать двери из кухни в костиную и будет одно помещение)
Пт окт 25, 2013 1:30 pm
Можно, но света от этого за углом сильно не прибавится, как и в другой однушке данной секции.
У этой планировки есть один огромный плюс - не нужно тянуть коммуникации через всю квартиру, прятать их, насосы ставить.
И на схеме у kruglovaalina один венткороб лишний, его нет по проекту, а значит места в этой "кухне" больше будет.
Time: 0.211s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
