Уклон пола в санузле. Оставить или убрать?
Ср окт 23, 2013 1:07 pm
Ситуация.
Была стандартная сантехкабина в однушке в доме серии ИП-46С со стенами из ацеида и бетонным поддоном.
Стены снесли и сложили новые, а поддон оставили, не померив, стоит ли поддон по уровню. :oops:
Ну, и как водится, когда поддон ломать уже поздно, обнаружилось, что край поддона, где находятся двери в ванну и туалет, опущен относительно края, где будут стоять ванна и унитаз, т.е. поддон стоит с уклоном от ванны и унитаза в сторону дверей в ванну и туалет.
С одной стороны, это вроде бы как и не плохо даже. Если на пол в ванной или туалете что-то прольется, то жидкость не будет собираться в лужу в местах, куда сложно подобраться - за ванной или за унитазом, а будет стекать к дверям, где ее проще собрать. Люди когда санузлы с 0 делают, наоборт, голову ломают, как бы добиться небольшого уклона пола в нужную сторону: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83 ... %B5&lr=213, а у нас такая радость уже есть, как ее сделать, голову ломать не надо...
Опять же, если по всем правилам обустраивать санузел, то уклон от ванной в 1% должен быть: http://archi-cat.com/topic/5363-pro-pol ... entry43637, а если уровень пола в санузле выше уровня пола в квартире, то в санузле у дверей должен быть борт-порожек (он у нас и будет).
С другой стороны, если отделывать стены плиткой, то возникнут проблемы с укладкой первого ряда и понадобится плиточник-виртуоз, который подрихтует настенную плитку с точностью до миллиметров..
Вопрос.
А что лучше сделать в такой ситуации - выровнять уровень пола в санузле, например, наливным полом, или настенную плитку для первого ряда рихтовать?
Последний раз редактировалось Alice Ср окт 23, 2013 8:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Уклон пола в санузле. Оставить или убрать?
Ср окт 23, 2013 2:16 pm
А какой у вас уклон, в цифрах?
Если небольшой, то лучше оставить: зачем вам лужа в труднодоступных и малоприятных местах.
По поводу плиткт, идея: выложить сначала стены по уровню (подложив снизу всякий мусор), а потом уже пол, вплотную к стеновым плиткам. Не знаю, как делают обычно, но, по-моему, получится хорошо, и рихтовать не придётся (или придётся просто отломить некоторые плитки).
Ср окт 23, 2013 4:48 pm
Не выравнивать. Просто акцентировать внимание плиточников. Теплый пол будет? В любом случае, если уклон значительный, то он вполне нивелируется плиткой на полу.
Да и сам уклон не проблема. После укладки плитки на пол, отбивается горизонт по самому высокому месту и кладется второй или третий ряд с низу(с упором на заранее закрепленную рейку). Выгоняется весь верх, за тем доделывается низ. Слегка увеличенные зазоры у двери будут совершенно не заметны, а уменьшенные за ванной - не видны.
Ср окт 23, 2013 6:47 pm
или наливным поло выровнять
Ср окт 23, 2013 8:21 pm
еще не мерила точно, но думаю, получится около сантиметра на длину 1,76 м
Romsan писал(а):
Теплый пол будет?
нет
Евгений Григ
Чт окт 24, 2013 2:03 pm
1 см уклона выравнивается непосредственно при укладке плитки, слоем клея. На верхней точке пола делается слой клея в 2 мм (плитка "притирается" к полу).
Time: 0.095s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.34 МБ
