sergey116
Как можно установить розетку в технологическое отверстие?
Пн окт 07, 2013 3:19 pm
Подскажите пожалуйста, можно ли (и как) установить розетку(под 68 мм) в технологическое отвертие плиты диаметром 86-88 мм без вмазывания подрозетника? Или используя подрозетник, но без растворов.
Re: Как можно установить розетку в технологическое отверстие
Пн окт 07, 2013 3:51 pm
Можно, конечно, придумать какие-нибудь костыли для закрепления подрозетника. Но "вмазать" его проще и надёжнее. Никакой квалификации не требуется, алебастр сохнет очень быстро.
Пн окт 07, 2013 4:20 pm
в конце концао запеньте если очень трудно вмазать
Пн окт 07, 2013 4:25 pm
Это сделать труднее. Пена будет расширяться, выдавливать и сплющивать подрозетник.
Пн окт 07, 2013 4:37 pm
Судя по вопросу, это из серии "как достать огурец из банки без рук?". :crazy:
Есть еще вариант - купить вот такой подрозетник , просверлить 4 отверстия и притянуть шурупами с дюбелями. 8)
sergey116
Пн окт 07, 2013 6:05 pm
Вопрос из серии "про прокладки". Для чего же форум,если не спросить совета, дележа опытом?
Значит нет альтернативы вмазыванию.
Всем спасибо за ответы.
Time: 0.070s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.34 МБ
