VVV25
Не приятный запах в санузле
Вт окт 01, 2013 8:37 pm
Стал замечать, что периодически в санузле по утрам реально воняет. Что удивительно, это особенно чувствуется при похолодании. Люди!!! Откликнетесь. У кого-нибудь еще есть такая проблема?
Лично я грешу на срыв гидрозатвора, если это так, то не только у меня в квартире должно пахнуть. Вызывал сантехников из УК. Пришли, постояли, плечами пожали и ушли. Сказали, что у меня унитаз плохо с канализационной трубой соединяется, вот от туда и пахнет. Унитаз снял, все посадил на герметик. Все равно воняет
Abram
Чужой джедай
Re: Не приятный запах в санузле
Вт окт 01, 2013 9:07 pm
Опросите соседей снизу и сверху, там много причин может быть.
Вт окт 01, 2013 10:35 pm
Причин много может быть.
Вы бы поподробней описали проблему, может, соседи что и посоветуют путное.
Какой серии дом? Из чего штатные сантехкабины в доме? Какой этаж и сколько этажей над Вами? Санузел совместный или раздельный? Кабину сносили или оставили штатную? А соседи снизу и сверху сносили? Венткороб для вентиляции санузла где расположен? У Вас ванна или душевая кабина? Как подключены к канализации сантехприборы - гладкими или гофрированными трубами? Вода во всех сантехприборах нормально проходит? Сифоны и трубы давно чистили?
Всегда ли гидрозатворы работают нормально, не вытягивает ли их в каких-нибудь ситуациях?
Под Вами и над Вами квартиры жилые? Там с соседями все в порядке? В подъезде никаких неприятных запахов не наблюдается?
Вот список возможных причин, которые надо поискать в квартире:
http://stroy-aqua.com/kanalizaciya/kak- ... zacii.html
Помимо них могут быть и другие, начиная от перекрытия фанового стояка: http://www.forumhouse.ru/threads/139427/ и заканчивая трупом, мирно лежащем где-нибудь в ванной в соседской квартире...
Пройдитесь по квартире сначала, проверьте все ли в порядке с канализацией.
В моем случае избавиться от периодически появлявшегося в совместном санузле однухи П-44Т запаха помогла обычная сантехническая клейкая лента для канализационных труб. Я ею замотала все стыки на канализационном стояке и вонять перестало.
Прошло время, и запах опять начал появляться. Помогла глобальная переустановка унитаза в лучших сантехнических традициях: http://santehnika-profi.info/ustunit.html. То бишь не на гофрированное соединение выпуска горшка с канализационным отводом, а соединение через маленькую манжету на гладкие трубы с подбором угла наклона, подгонкой всех соединений и герметизацией стыка манжеты и выпуска унитаза и стыка манжеты и трубы килограммом герметика.
А потом еще был случай, когда неприятный запах стоял из раковины на кухне. Помогла чистка сифона.
А у одного моего соседа был случай, когда в туалете стоял неприятный запах. Так оказалось, что в квартире выше несколько недель лежал труп, причем, совсем не в санузле. Просто запах просачивался через вентиляцию...
Мне кажется, раз запах усиливается при похолодании, то вонь лезет откуда-то из квартир снизу.
Ср окт 02, 2013 12:38 am
откуда пахнет не сложно найти. Наверняка это или ванна или душевая кабина. Обнаружить легко - когда появится запах - поднесите руку к сливу, от туда будет тянуть теплым воздухом.
KATVANO1
Благодарил (а): 132 раза
Шахматка: М3, к 3
Ср окт 02, 2013 1:52 am
Благоухало и у меня и тоже по утрам :)
Оказалось что кан.труба (та что вниз уходит) в стояке чуть опустилась (та что вверх уходила не поменяла своё расположение :)) . На глаз было не заметно, помогла промазка стыков герметиком.
VVV25
Ср янв 15, 2014 7:11 pm
Да с герметизацией все в порядке, проверял неоднократно. Утром в толчок смотришь, а водичка тю-тю. Вот и несет. Добиться что-то от управляющей компании не получается. Соседям пофиг. Но я не сдамся, не хочу жить в помойке))))
Ср янв 15, 2014 8:09 pm
чтобы в унитазе гидрозатвор пробивало, это очень хороший напор должен быть. Возможно унитаз "завален" по уровню и гидрозатвора недостаточно.
VVV25
Ср янв 15, 2014 10:18 pm
Унитаз установлен в уровень. Причина срыва мне абсолютно не понятна. Осталось только унитаз поменять)) Может в нем проблема?
Ср янв 15, 2014 10:24 pm
2,5 месяца прошло с открытия темы...
Вы соседей то опросили, как Вам советовали?
Ср янв 15, 2014 10:30 pm
А из сифона ванной/раковины не пахнет в одно время с унитазом? Если нет, то проблема, имхо, в унитазе, ибо сначала должно пробивать (если конечно дело в гидрозатворе) там, где воды меньше - а это в первую очередь ванна.
zhenia220479
Чт янв 16, 2014 11:51 am
У нас обычно в туалете воняет, только тогда когда в подвале прорывает канализацию (проверено 100%). При этом воняет и в лифтах и на первом этаже, а коли у нас второй то соответственно тоже. Все проходит, когда трубу УК ПАВШИНО ремонтируют трубу и вызывают какую-то Бригаду, которая хлорирует подвал. И так до следующего прорыва
VVV25
Чт янв 16, 2014 10:30 pm
Соседей опрашивал, кто дверь открывал))) У них жалоб нет.
VVV25
Чт янв 16, 2014 10:41 pm
Интересная постановка вопроса. Надо у сантехников поспрашивать. В ванне не пахнет, на кухне тоже. Визуальный осмотр унитаза по утрам, показывает уменьшение количества воды в гидрозатворе как минимум на 50%. Пару раз там было вообще сухо.
м363ук
Благодарил (а): 431 раз
Пт янв 17, 2014 10:53 am
Интересная постановка вопроса. Надо у сантехников поспрашивать. В ванне не пахнет, на кухне тоже. Визуальный осмотр унитаза по утрам, показывает уменьшение количества воды в гидрозатворе как минимум на 50%. Пару раз там было вообще сухо.[/quote]
Собаки дома нет?! Если есть, дверь закрываете? :D
Пт янв 17, 2014 12:17 pm
это пять! :Bravo:
После того, как гидрозатвор нарушен, вода уже не уходит. Нет, она конечно испаряется понемногу, за неделю-две чуть-чуть уходит. Но так, чтобы сухо - это брак(протечка), ну или собака к вам приходит :twisted:
IVS
Благодарил (а): 77 раз
Пт янв 17, 2014 12:37 pm
Вообще то если срывает гидрозатвор на серюльнике и у вас этаж невысокий, то есть смысл более тщательно попинать УК на предмет осмотра стояка на предмет нахождения в нем постороних предметов которые либо создают сужение/частичный засор выше вас либо перекрыли вентиляцию стояка на крыше. У нас было такое через некоторое время после заселения - чьи то "одаренные" ремонтники спускали строительный мусор в трубу стояка, у меня в серюльнике "ихтиандр водился" то всю воду из гидрозатвора "выпивал", то наоборот пытался из него гейзер изобразить. :?
Time: 0.310s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.49 МБ
