Вопрос про кладку кирпича на ребро
Чт авг 01, 2013 5:39 pm
Требуется сложить стены в санузле (самая большая перегородка - 2,65х3 м с двумя дверными проемами 2,1 х0,7 м)
Для кладки выбран полнотелый кирпич, выбран способ кладки - в один кирпич на ребро, найден и практически нанят русский московский каменщик, который, по его словам, 5 лет трудился в составе ремонтной бригады в строительной фирме в качестве каменщика, и ничем кроме кладки и стяжки не занимается (правда, без рекомендаций, по объявлению, так что какой он на самом деле из себя каменщик узнается только в процессе работы :D ).
Я, естес-но, прежде чем устраивать кастинг камещников, почитала про технологию кладки в один кирпич на ребро.
И вычитала, что такую кладку через 3-4 ряда армируют по всей длине, закладывая между рядами арматуру.
Однако, мой почти нанятый камещник говорит, что он по всей длине заармировать кладку не сможет, поскольку длинные арматурины не забьются в несущую стену, точней, забиться то забьются, но погнутся, и кроме того, он утверждает, что по всей длине такую кладку вообще не имеет смысла армировать, достаточно будет короткой арматуры в несущих стенах, которая будет уходить на 20-30 сантиметров в новые перегородки.
Вопрос к знатокам ремонта. А прав ли каменщик? :oops:
prozak_
Шахматка: ДСК 2012 корпус 1
Re: Кладка кирпича на ребро
Чт авг 01, 2013 5:52 pm
А пеноблоки нельзя использовать? Под вами, этажом ниже, кирпичной стены нету, и это все будет нагрузка на перекрытие.
В общем из пушки по воробьям.
Чт авг 01, 2013 6:05 pm
Пеноблоки в санузле? :)
prozak_
Чт авг 01, 2013 10:49 pm
А что вас смущает? Это как раз из кирпича никто уже такие вещи не делает
Чт авг 01, 2013 11:17 pm
Никто - это кто? Гости столицы из ближнего зарубежья, которым побыстрей бабла срубить надо? :D
В принципе, я уже поговорила с нормальным очень грамотным прорабом, который, к сожалению, находится в Приморье и подсобить мне с ремонтом не может, и выяснила ответ на свой вопрос.
Кладку на ребро нужно армировать по всей длине. То, что предлагает мне сделать найденный каменщик - допустимо и даже не плохо, но и при таком креплении кладки к стене все равно требуется дополнительное армирование кладочной сеткой.
При этом толщина арматуры для горизонтальных швов не должна превышать 12 мм, т.к. слишком толстые швы тоже ослабляют кладку, а по СНиП 3.03.01-87 толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм.
Если швы будут толще, то кладка получится не прочная.
А что касается пеноблоков - этот прораб долго ругался по поводу быстроделов, которые используют их для перегородок в санузлах. :)
По материалам для перегородок санузла был дан такой совет: либо влагостойкий пазогребень, либо кирпич.
Re: Вопрос про кладку кирпича на ребро
Чт авг 01, 2013 11:29 pm
Будут проблемы, пять рядов положил, будь добр подожди пока схватится, иначе вероятно появление геометрических дефектов типа выпуклостей. На ребро очень сложно класть. Не забудьте пруток положить хотя бы 4 мм и почаще почаще
Чт авг 01, 2013 11:31 pm
В курсе. Тем же прорабом было рекомендовано к прочтению: http://www.skusk.ru/stats/snipmenu/144- ... -2?start=1
Пт авг 02, 2013 12:08 am
Ну и?
Пт авг 02, 2013 12:25 am
Ну и... Вся ночь впереди, буду читать СНИП. Избранное, например, п. 7.6., 7.15., 7.29 СНИП-а даже распечатаю и буду цитировать в случае взбрыкивания работника. :)
Будем класть кирпич на ребро.
В несколько подходов, про это, слава Богу, найденный каменщик в курсе.
Плюс буду перед допуском его к работе настаивать заармировать кладку по всей длине. Нижний ряд заармировать еще и по вертикали. И использовать более тонкую арматуру, а не диаметром 14 мм, как он сказал.
Плюс буду настаивать сделать деревянные шаблоны дверных проемов, шаблоны выставить по уровню, и дверные проемы класть по шаблонам. Если откажется все это делать и будет настаивать на своем варианте, то буду искать другого каменщика.
Пт авг 02, 2013 10:57 am
Алиса, армирование на всю длинну кирпичной кладки, это не тоже самое что армирование бетона... Всмысле не обязательно это должна быть цельная арматурина. Можно привязываться к стене арматурой на 2-3 кирпича, а затем армировать междурядье другой арматурой. Есть практика армировать ряды несовпадающие с привязкой к стене...
Вобщем, я щитаю каменьщик прав.
n-zhanna
Благодарил (а): 182 раза
Пт авг 02, 2013 11:17 am
А если класть перегородки обычной кладкой( не ребром) армировать надо? У меня сейчас нет вообще никаких перегородок в квартире, нужно ж тоже нанимать каменьщика)))
Пт авг 02, 2013 12:35 pm
Работник от вас сам убежит :lol:
Не в обиду :)
А почему вы всё-таки отказались от пазогребня? По-моему, крипич на ребро, даже весь опутанный арматурой, — довольно хлипкое сооружение. Ещё и штукатурить надо, получится довольно толстая стена.
И почему спецы не рекомендуют пеноблоки? У нас из них очень многие делали.
Пт авг 02, 2013 1:20 pm
В ванной сырость, поэтому пеноблоки не подходят
Была у нас тема в "Скидках новоселам", там Наташа (странник) писала, что в туалеты нельзя пеноблоки. Я покупала все черновые материалы у Тимура ( фиирма "Основит"). Он мне все тщательно рассказывал. Вот что про стены в с/у:
"НА ВНУТРЕНИЕ СТЕНЫ С/Т КАБИНОК (мокрые зоны). У меня снесены с/т кабинки, три стены остались бетонные и одна выложена кирпичем. На бетонные стены - бетоноконтакт.
На кирпич или пеноблоки:
- обработка углов и стыков плит гидроизол. составом (он у них есть в продаже,
гидросил или гидроплаг http://www.mosstroybaza.ru/gidroplag http://www.mosstroybaza.ru/gidrosil)
Клей для керамогранита над т. полами - Основит Т-12
Во внутренние углы ванны взяла 25 кг мешок Гидросила (инструкция по нанесению
http://www.mosstroybaza.ru/gidrosil). Углы предварительно смочить водой, наносить в 2-3 слоя кисточкой. Разводить его водой до консист. обычной шпатлёвки. Каждому слою дать чуть схватиться. Если совсем высох - грунтовать. Дать постоять сутки (не меньше). Потом стены из бетона - бетоноконтактом, если кирпич или пеноблоки - гр. Старатели. Потом Основит Т-21, сохнет 3 суток.
Затем грунтовка Старатели."
Подробнее тут viewtopic.php?f=62&t=5657
Пт авг 02, 2013 2:48 pm
Ну ладно пеноблоки. А Гипсоблоки влагостойкие полнотелые с шип-паз чем не устраивают? Их просто нереально криво положить. В одной квартире с 2007 года ничего не обвалилось еще, в другой так же сделал.
Пт авг 02, 2013 3:52 pm
Это и есть "пазогребневые плиты".
Пт авг 02, 2013 3:58 pm
Просто в начале темы про пеноблоки говорили...
Пт авг 02, 2013 4:04 pm
Собственно а почему? они сверху штукатурятся, шпаклюются плиточным клеем, грунтуются и пропитываются полифлюидом - сверху кладется плитка и затетртые швы пропитываются темже полифлюидом чтобы влага во внутрь не попадала.
Вы считаете пеноблок лучше чем зеленый(влагостойкий) пазогребень? Я думаю "одна фигня ..."
Пт авг 02, 2013 4:46 pm
Субъективные предпочтения, больше нравится "камень", чем гипс. :)
Кроме того, от знакомых, которые уже ставили себе кабины из пазогребней, в курсе, что пустотелый пазогребень дает плохую шумоизоляцию. А полнотелый почти такой же тяжелый, как кирпич...
Потому что пеноблоки впитывают влагу.
Пт авг 02, 2013 4:51 pm
А зачем Вам по всей квартире кирпичные перегородки? :)
Ну, я могу понять, санузел... Но в сухих зонах то нафига?
Каменщика, может, потом, когда работу закончит, порекомендую.
Щас не поделюсь, самой нужен. :D
Были сегодня с ним на складах закрывшейся Синдики, закупали материалы (официально Синдика сейчас не работает, но на складах в Мякинино торговля все равно идет, а кирпичики вообще только и успевают грузить, мы предпоследний поддон забрали).
Первое впечатление - как материал выбирал, как с таджиками договаривался о погрузке-разгрузке, как торговался, очень положительное. Потребовал показать битые кирпичики, смотрел, что внутри, на сколе. Смеси на ощупь проверял, нащупавшись, скроил кислую мину и закупил цемент для повышения марочности.
Заармировать кладку по всей длине не отказывался, но на просьбу поставить шаблоны для дверей слегка оскорбился и сказал, что он не ПТУ-шник. :)
Скромный... Премию за участие в разгрузке не взял... :oops:
Пт авг 02, 2013 5:30 pm
В отличии от пазогребня кирпич как не положи, хоть криво хоть косо - оно потом лежать все равно будет, только возможно штукатурки бОльший слой выйдет.
А вот пазогребень как я уже говорил гораздо более хрупкий. А пеноблок кстати смахивает на золотую середину.
Кстати пеноблок когда ровно кладут он также как и пазогребень ровно становиться - прикладываешь правило а там просвета нет как под шпаклевку, вот только шпаклевать его нельзя надо только через штукатурку ...
Time: 0.165s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
