Модератор: Bender
Abram
Чужой джедай
Морда наелась.
Сб июл 06, 2013 7:28 pm
Электроники, подскажите, морда в автомагнитоле наелась, на клавиши не реагирует, сама магнитола работает, CD, USB играет.
Re: Морда наелась.
Сб июл 06, 2013 7:36 pm
Съёмная? С контактами? Почистить надо.
Abram
Чужой джедай
Re: Морда наелась.
Сб июл 06, 2013 8:04 pm
Протер спиртом, не помогло.
Re: Морда наелась.
Сб июл 06, 2013 8:05 pm
Методом выдыхания? :)
Abram
Чужой джедай
Re: Морда наелась.
Сб июл 06, 2013 8:26 pm
Ну да, как в вычислительном центре учили.
Re: Морда наелась.
Сб июл 06, 2013 9:14 pm
Может, магнитола зависла? Может, попробовать её отключить совсем, от сети (или акк. отключить)?
Abram
Чужой джедай
Re: Морда наелась.
Сб июл 06, 2013 10:17 pm
В моей машине акк отключать нельзя, хрен ее потом оживишь, у нее и так электроника не подчиняется законам электротехники. Но попробовать стоит, поеду в сервис сдаваться.
betterlight
Благодарил (а): 125 раз
Re: Морда наелась.
Сб июл 06, 2013 10:37 pm
Опиши ситуёвину, если просто диск не вылезает - нажимаешь эджект и как только звук изьятия диска слышен, кратковременно ему в дупло суёшь другой... должен сплюнуть...
Abram
Чужой джедай
Re: Морда наелась.
Сб июл 06, 2013 10:44 pm
Диск воспроизводит, USB воспроизводит, кнопки на морде не работают кроме Eject и OFF
betterlight
Re: Морда наелась.
Сб июл 06, 2013 10:47 pm
дык, нажми эджект, а пока зудит, дай ему краешек другого диска грызануть, отдаст.... или с этим проблем нет?
Abram
Чужой джедай
Re: Морда наелась.
Сб июл 06, 2013 10:52 pm
Да выплевывает он все и воспроизводит, но клавиши не работают и громкость не регулируется.
betterlight
Re: Морда наелась.
Сб июл 06, 2013 10:56 pm
думаю, мордашка не просто наелась, а новая на MITINOBAZAR - 50% cтоимости аппарата. жижа никакая не брызгала на мордашку? мож случайно? кста - если съёмная -ночь просуши дома, если утром без изменений, верняк - 50% или разбирать морду и смотреть... модель аппарата штатная?
Abram
Чужой джедай
Re: Морда наелась.
Сб июл 06, 2013 11:10 pm
Сонька, какая не помню
betterlight
Re: Морда наелась.
Сб июл 06, 2013 11:15 pm
сними, посуши дома...с ноутбуком было.... (если морда съёмная...), если утром мертвяк, там есть сброс, при включенном зажигании, нажимаешь зубочисткой секунд 5-7...., а дальше - Mitino
Re: Морда наелась.
Пн июл 08, 2013 11:48 am
Abram писал(а):
В моей машине акк отключать нельзя, хрен ее потом оживишь, .
Тогда можно вынуть предох, отвечающий за защиту питания цепи мафона.
Re: Морда наелась.
Пн июл 08, 2013 11:56 am
Контакт никакой не завалился (замялся) на разъеме самой магнитолы?
Было такое - отключил питание, иголочкой выгнул контакт обратно до нормы. Все заработало.
Abram
Чужой джедай
Re: Морда наелась.
Пн июл 08, 2013 12:20 pm
Пошевелил морду, питание пропадает, наверно какая-то херь с контактной группой или в морде или в блоке, поеду в сервис.
betterlight
Re: Морда наелась.
Пн июл 08, 2013 11:16 pm
Семёёён Семёныч.... на глазок контакты поровнять?
Abram
Чужой джедай
Re: Морда наелась.
Вт июл 09, 2013 12:04 am
Вскрытие показало: залипла одна из часто нажимаемых кнопок на морде, предложили новую морду но с красной подсветкой, я отказался, починили за 1000р.
Time: 0.089s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.5 МБ
