kv-tim
Замена радиаторов отопления без ГАЛС
Чт июн 27, 2013 12:06 pm
Кто менял радиаторы отопления без ГАС и соответственно без УК Павшино. Т.к. с УК не подписан договор (есть разногласия по тексту договора), они отказываются отключать отопление для замены радиаторов, а ГАЛС соответственно отказывается менять. Подскажите, как без них можно обойтись.
Спасибо.
Abram
Чужой джедай
Re: Замена радиаторов отопления без ГАЛС
Чт июн 27, 2013 1:15 pm
Менять радиаторы может любая аттестованная контора. Но если надо перекрывать стояк то без УК ПАВШИНО не получится
Последний раз редактировалось Abram Чт июн 27, 2013 1:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чт июн 27, 2013 1:16 pm
Спасибо.
Никак. Это просто невозможно в данном случае. Мне например после двух месяцев бодания просто не удалось это сделать. Галс карманная компания Павшино, и без приказа сверху ничего не сделает.
Вариант только один - сменить управляющую компанию
Чт июн 27, 2013 1:17 pm
Любая аттестованная компания сделает это дешевле чем Галс раза в три. И тогда господин Усанов не получит свой откат.
DmitryF
Чт июн 27, 2013 1:47 pm
есть технологии заморозки труб, когда нет возможности перекрыть.
вот например http://sansvar.ru/zamorozka_trub.htm
Чт июн 27, 2013 1:52 pm
Сейчас в трубах пусто, скорее всего. Спокойно может менять кто угодно. Только если потом протечёт - вы будете виноваты.
kruglovaalina
Благодарил (а): 525 раз
Чт июн 27, 2013 2:44 pm
А можно встречный вопрос, причем тут ГАЛС и перекрытие стояка? Если мне надо поменять радиаторы, я подаю заявку в УК, и меняю или есть сложности какие-то????
Павел
Чт июн 27, 2013 2:46 pm
Похоже вы не в курсе,
форму вам в помощь
Abram
Чужой джедай
Чт июн 27, 2013 2:55 pm
Менять радиаторы имеют право только аттестованные фирмы, которые дают гарантию на протечку, в противном случае
при аварии вы не расплатитесь. Я не спец, поэтому не знаю нужно или нет перекрывать стояк, а перекрыть его может только УК. Есть конечно не формальный способ - ночью срезать замки от подвала и самому перекрыть.
Vitaly
Чт июн 27, 2013 2:56 pm
Технология следующая:
1. Узнать где место дислокации (подсобка) сантехников ук павшино (или вызвать сантехника по какой-либо надуманной причине)
2. Договориться напрямую с сантехником о перекрытии стояков (года 3 назад это стоило 1 т.р. за стояк)
3. Поменять радиаторы
сам проходил, работает
DokW
Благодарил (а): 669 раз
Чт июн 27, 2013 3:08 pm
Нам в этом плане повезло, пошел в кладовку, перекрыл, и меняй сколько влезет.
http://riekershoes.shop
kv-tim
Чт июн 27, 2013 3:36 pm
Спасибо за ваши советы. Понял одно, чтобы перекрыть стояк нужно неофициально договариваться с сантехником, обслуживающий твой дом и искать любую аттестованную организацию для замены радиаторов. Вот только как найти нужного сантехника.
Чт июн 27, 2013 3:37 pm
Лучше заплатить долги и спать спокойно.
kv-tim
Чт июн 27, 2013 3:40 pm
Долгов по коммуналки как раз и нет, есть разногласия в предлагаемом для подписании варианта договора от УК Павшино.
Abram
Чужой джедай
Чт июн 27, 2013 3:41 pm
Сантехника лучше ловить на бутылку с водкой.
Чт июн 27, 2013 3:47 pm
... которая называется ГАЛС. Круг замкнулся :)
И повторюсь: летом воду из системы сливают, не надо ничего перекрывать.
kruglovaalina
Чт июн 27, 2013 4:03 pm
С УК ПАВШИНО как раз договор есть долгов нет, так что они просто не могут перекрыть, если мне надо?
И если сейчас лето, воды в трубах нет, то если по заявке в УК ПАВШИНО будут в курсе, то даже их ГАЛС не проверяет на протечки трубы?
А если по осени все потечет после того как этот ГАЛС поменяет, они что мне и соседям денежки отдадут? :D
kv-tim
Чт июн 27, 2013 4:20 pm
Знать бы какую марку он предпочитает.
Vitaly
Чт июн 27, 2013 4:26 pm
Если найдёте подсобку где они сидят - то там вам укажут на нужного сантехника, если сделаете вызов по надуманной причине - то он к вам сам, нужный придёт
Shai_taN
Благодарил (а): 77 раз
Чт июн 27, 2013 7:12 pm
Да вызываете сантехника. Спрашиваете. Отказывается - вызываете через день другого. Пока не попадется нужный.
Но думаю, повезет уже с первым. Им же надо зарабатывать всем )
Но сперва краником на батарее поверьте наличие в ней воды - может и правда никто не нужен )
Time: 0.324s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
