bearkoff
Благодарил (а): 15 раз
Дренаж в ванной комнате
Ср июн 05, 2013 5:46 pm
Господа, а подскажите, насколько законно сделать себе дренаж в ванной?
Интересует установка стеклянной стенки для душевой, но мне не нравятся решения с поддоном, хочу сделать слив воды на пол:
Понимаю, что нужно будет поднять пол выше, готов на такие жертвы.
http://www.santehpremium.ru/index.php?p ... kanal_tece
Планирую весь ремонт согласовывать на стадии проекта. Согласуют ли?
Abram
Чужой джедай
Re: Дренаж в ванной комнате
Ср июн 05, 2013 7:24 pm
А на хрена лишний геморрой? Насколько я знаю согласовывают электрику и перепланировку, здесь ни того ни другого нет. Единственно дам совет, проделай еще в стояке маленькую дырочку к соседям, если что - вся вода по стояку уйдет, что значительно дешевле.
Михаил Александрович
Благодарил (а): 85 раз
Ср июн 05, 2013 8:50 pm
Абрам прав. Пересогласовывать Вам нужно перепланировку, а какой тип ванны или душевого поддона Вы установите в ванной согласовывать не нужно.
bearkoff
Чт июн 06, 2013 12:18 pm
Дырку? Дырок там и без того хватает + в текущей квартире не клали гидроизоляцию в районе стояка. Теперь при заливах по стояку сверху, вода спокойно течет дальше - вниз.
Геморрой для того, чтобы можно было поставить в центре ванной комнаты ванную и спокойно сливать воду на пол, ну или не ставить ужасный поддон, а просто стеклянную перегородку и лить воду на пол. В общем, нравится мне так.
Морячок
Благодарил (а): 110 раз
Чт июн 06, 2013 12:43 pm
Тоже планирую чего то подобное. Скажите плиз: данные "дренажные каналы" чем то отличаются от обычных трапов? Или только внешним видом?
Чт июн 06, 2013 2:26 pm
Только не забудьте сделать акт скрытых работ: когда сделаете гидроизоляцию, прежде чем её закрывать, пригласите инженера, чтоб она её сфотографировала и записала куда следует.
И бортик какой-то нужен, чтобы в коридор вода не пошла (если тряпка в сливное отверсие попадёт).
Сделайсамыч
Благодарил (а): 105 раз
Шахматка: M2, к7
Чт июн 06, 2013 3:13 pm
Тоже планирую сделать слив без поддона, только с этой целью лучше поставить трап в стену http://www.geberit.ru/web/appl/ru/wcmsru.nsf/pages/prod-inst-duo-5
bearkoff
Чт июн 06, 2013 3:22 pm
Чем лучше? В чем принципиальное отличие? На ум приходит, что не так высоко надо поднимать уровень пола.
Инженера УК? Не знал, что это нужно. Приглашу конечно. А почему бортик не нужен в случае с обычным решением - ванна с классическим сливом? Точно также может забиться сливное отверстие, ванна наполнится и вода будет литься на пол и через все щели дальше.
Чт июн 06, 2013 3:43 pm
Тоже нужен :)
Только я сделал уровень пола в ванной ниже, чем в коридоре. А у вас будет точно выше.
bearkoff
Чт июн 06, 2013 3:47 pm
Tolik писал(а):
Тоже нужен :)
Не думаю, что нужен.
Сколько раз нас не заливало в ванной и туалете, вода всегда уходила ниже - по стояку.
А когда вода оставалась в квартире - оба раза через гостиную заливали нас. Бортика в ванной нет, уровень пола по причинам криворукости строителей дома выше, чем уровень пола в остальной квартире.
Чт июн 06, 2013 6:19 pm
А у меня однажды лопнула такая хрень с краником и цанговым зажимом для умывальника (сантехник-старпёр поставил силуминовую, намотал побольше пакли и затянул со всей дури. Его так научили в 1970-м.) И вода хлестала не знаю сколько времени, пока я не услышал шум, случайно проходя мимо.
Уровень воды на полу был 1-2 см, большая часть ушла вниз через стояк, остальное я собрал совком да тряпками и всё, никаких последствий.
А если б не ступенька (2.5 см), лужа растеклась бы по всей квартире, паркет бы вздулся, вода протекла бы вниз и попортила соседям пол-квартиры...
dabombbiker
Шахматка: M2, к7
Сб фев 08, 2014 3:27 pm
А с уровнем пола кто-нибудь что-нибудь делал?
Слив примерно на 10см выше плиты. Чтобы ставидь дренаж или душ "на пол", то нужно организовывать слив. можно конечно пол поднять на пару сантиметров выше слива, но как-то жалко. Я 2м и занижать потолок не хотел бы.
Кто-то пробовал опускать основной слив?
Сб фев 08, 2014 3:46 pm
Вообще говоря что штробить плиты перекрытия нельзя. Что уменьшить вред следует штробить не разрезая арматуру. Но это тяжело осуществимо.
Сб фев 08, 2014 3:47 pm
Он регулируется при помощи муфты.
dabombbiker
Шахматка: M2, к7
Пн фев 17, 2014 5:09 pm
штробить ничего не надо.
нужно каким-то образом опустить основной слив до отметки "0", то есть до чернового пола и далее плясать от него.
Монтажная высота дренажа от 75мм, вот отсюда и получается высота чистового пола.
sdima
Шахматка: М2, к 10
Сб мар 28, 2015 12:13 am
И заодно совет, всем кто решил это сделать...
Канализационный стояки работают не везде корректно. Т.е. они не вентилируемые сверху и не всегда подняты над уровнем лотка сливного колодца на достаточную высоту.
От сюда проблемы, когда им пользуются ваши соседи:
1. подсасывают воздух - срыв гидрозатвора и весь запах канализации Ваш.
2. выплескивание стоков, даже когда стоит обратный клапан - пена, например.
3. "живой трап" - по другому не назовешь... вы моетесь, а он то затягивает сильнее обычного стока, то выплевывает немного назад :-)
Все, кто решил ставить трап должны для своей же безопасности:
1. поставить обратный клапан с ручным перекрытием
2. иметь возможность легко добираться до этого ОК (т.к. возможно придется его перекрывать после приема душа)
3. подумать как вы врежетесь в стояк, на уровне плиты перекрытия (у меня это было методом полного его разбора на 2 этажах, хорошо в доме тогда мало кто жил, в населенном доме это невозможно)
Как результат работы трапов у меня (3 года)
1. Трап с гидрозатвором 6см мал. СУ, рядом с кухней - проблем нет, даже когда пересыхает - хватает пассивного закрытия створки, запаха нет, выливаний нет.
2. Трап в большом СУ - тут все плохо. Стояк работает не правильно. Ситуацию не спасло даже то, что я установил клапан впуска воздуха, для снижения разряженного пространства в стояке. Он периодически работает под слабым напором, что для трапов недопустимо. Пену не может задержать ни какой обратный клапан. Итог - был заклеен скотчем и забыт. Слава богу был просто как аварийный. Был бы для душевой кабины ***** бы был полный.
Time: 0.104s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.48 МБ
