Sham
Подключение ПМ, стиралки и тд
Ср май 22, 2013 12:33 am
Собираюсь заказывать кухню, при проектировании озадачили с местом для посудомойки.
Проблема в том, что сейчас выведенные подводка воды и канализации оказываются прямо за посудомойкой. Планировщик сказал что они должны быть как бы с боку. По чертежу встройки глубина ПМ 550, у кухни 600, те за посудомойкой остается 5 см пространства для кранов и шлангов. Или все таки опять штробить и переносить коммуникации?
продолжаю жрать кактус…
Re: Подключение ПМ, стиралки и тд
Ср май 22, 2013 7:56 am
Вы поподробнее опишите, что там у вас, с фотографиями.
Как выведена подводка?
Просто фиттинг торчит из стены или кран?
Посудомойка будет стоять рядом с мойкой или с чем?
Какая посудомойка, с аква-стопом?
Аква-стоп - это такая большая коробка, которая прикручивается прямо к трубе, она торчит и занимает много места, но в принципе можно её и повернуть, тогда в 5 см может и поместится...
Если рядом с мойкой, то все коммуникации удобнее вывести на стену под мойкой.
Sham
Ср май 22, 2013 9:33 am
фото попробую сделать на выходных
подводка - из стены 2 трубы с шаровыми кранами
посудомойка рядом с мойкой (изначально планировалось что будет на этом месте мойка, потом решили мойку сместить немного и впихнуть ПМ)
не знаю как аквастоп, вот такая модель Electrolux ESL 6810 RA или Bosch SMV 69T40, обе с защитой от протечек
Ср май 22, 2013 1:10 pm
Ну если 2 трубы (хол+гор?), да с шаровыми кранами, то не влезет.
Краны торчат из стены, надо ещё тройник ставить (на мойку и на ПМ, да ещё на фильтр - не поленитесь поставить), на него аквастоп навинчивать - громоздко получится.
Вот так выглядит защита от протечек Бош/ Сименс:
И как вы будете перекрывать эти краны потом?
Не забудьте ещё про розетку с вилкой.
А слив можно и к сифону мойки подключить, он места не займёт.
Sham
Ср май 22, 2013 2:08 pm
cпасибо, будем переносить
Ср май 22, 2013 5:21 pm
Подводка, как я понимаю, скрытая?
У кухни 600 со столешницей наверно? А глубина столов снизу 500-510 без учета фасадов, с фасадами - 520-530?
А с плинтусом кухни, если его не устанавливать слегка навесу, сколько выйдет?
Я к чему спрашиваю... Там может получиться, а может и не получиться остаток 5 см, надо уточнить размеры мебели и посчитать. У меня, например, глубина кухонных столов 600. Но это с учетом столешницы. Столешница выступает относительно корпусов столов на 45 мм спереди и на 45 мм сзади. Сами же корпуса - 510, с учетом фасадов - 530. Таким образом, если ставить мебель вплотную к стене, то зазор выходит 40-45 мм. Но по той стене, где идет открытая подводка к мойке, мебель специально установлена не вплотную к стене, а зазор закрыт плинтусом столешницы.
Если у Вас подводка скрытая, причем, везде будет закрыта мебелью, то я бы советовала наплевать на дебильные непонятно кем придуманные евро-ремонтные извращенные "стандарты", по которым все должно быть непременно куда-то замуровано и спрятано, и сделать открытую подводку к мойке и посудомойке.
Сама когда-то на такие грабли уже наступала. Заказала скрытую подводку воды к мойке. Ну, заплатила за лишнюю штробу, сделали мне такую красоту, непонятно зачем нужную - потому что подводка идет за мебелью и кроме меня про то, что она скрытая, никто бы не узнал. Точно также, как у Вас, все было замуровано и из стены торчали два аккуратненьких выхода водорозеток с заглушками. Потом привезли мне кухонную мебель, стали устанавливать мойку со смесителем, и одну водорозетку перетянули. И она лопнула...
И чтобы устранить поломку, пришлось все размуровывать, перештукатуривать раздолбанный участок, перешпатлевывать и переклеивать на нем обои. А после размуровывания я сказала, что мне нахрен не нужны эти евро-геморои, и попросила переделать подводку на открытую рабоче-крестьянскую. :)
Да, она не скрытая. Зато легко ремонтабельная.
Пн фев 17, 2014 3:31 am
По стиралкам не нашла отдельной темы.
Тут вычитала советы мастеров, как чистить машинку ( тен) от накипи ( бак не эмаль!):
80 мг ( пакетик) лимонной кислоты, прогнать полный цикл стирку по мах температуре ( 90), без белья.
Грязи будет много!
Взяла отсюда:
http://electronicsdesign.ru/strus_exp0.php.htm
Вообще очень полезный форум!
Я так всегда чищу эл. чайник, а, оказывается, можно и стиралку.
Пн фев 17, 2014 3:40 am
Да тут за столько лет уже кладезь знаний собралась. :)
Dis когда-то писал, что машинку раз в месяц надо гонять с лимонной кислотой.
Я, правда, все время забываю почистить машинку. :oops: Но раз в полгода она точно кислоту у меня глотает. :)
Грязи будет много!
Не видно ее. В канализацию же сливается.
Пн фев 17, 2014 7:11 am
Видно.
Часть остается под резинкой на дверце. Про след. стирках, часть оседает в бельё. Когда бельё развешиваешь, то выпадают "столоктиты".
У некоторых людей слив идет в унитаз или ванну ( у моих родителей) просто через шланг.
Пн фев 17, 2014 7:25 am
Вы все еще кипятите?
Не стирайте на высоких температурах - не будет накипи.
Максимум 60 градусов. А лучше 50. При более высоких температурах энзимы порошков разрушаются.
Пн фев 17, 2014 12:30 pm
Я НИКЛКОГДА не стираю на высоких темп. Мах на 60. Но накипь все-равно есть.
Пн фев 17, 2014 12:46 pm
А я никогда не удаляю накипь. Машинке 10 лет. У родителей проработала гораздо дольше, и выбросить пришлось вовсе не из-за накипи: бак проржавел насквозь. Кстати, если бы пользовались кислотой, он бы проржавел быстее.
Пн фев 17, 2014 1:25 pm
А с чего Вы взяли, что известковые отложения образуются только при кипячении?
Я, например, свою машинку берегу. Наиболее часто использую температуру 40 градусов, скорость отжима всегда - 600 оборотов из 1000 возможных, подачу после стирки всегда перекрываю, манжету в отверстии загрузочного люка всегда насухо после стирки вытираю, чтобы вода в резине не оставалась...И периодически кормлю машинку лимонной кислотой.
rubaxa
Пн фев 17, 2014 1:34 pm
Чем меньше температура стирки, соответственно меньше по времени работает тэн, и чем менее жесткая вода,тем меньше накипи.
Вода при стирке нагревается постепенно, поэтому сначала работают энзимы(40 С), потом отбеливатели (60 С), при более высоких температурах лучше растворяются жиры и, в некоторых случаях, может решаться вопрос дезинфекции. Использование коротких стирок на низких температурах с низкой скоростью отжима, существенно может продлить жизнь машинке и тому, что вы стираете. Поиск компромисса за вами.
Time: 0.099s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.46 МБ
