Иван772
Помогите выбрать матрас
Пн апр 22, 2013 8:40 pm
Добрый день. Поделитесь где лучше купить у нас в районе матрас и какой фирмы?
emelya
Благодарил (а): 144 раза
Re: Помогите выбрать матрас
Пн апр 22, 2013 9:15 pm
В "Твой дом" целый этаж мебели и матрасов
Иван772
Пн апр 22, 2013 9:25 pm
Спасибо, а где там искать и какой фирмы? В интернете много информации, но такое ощущение что больше рекламы, чем реальных советов.
Пн апр 22, 2013 9:28 pm
Мы купили по интернету. Гораздо дешевле, а чем в Твоем Доме и подавно.
Купили materlux, довольны. Серия Treviso 180 на 200 тысяч за 27 ( сейчас точно не помню). http://www.materlux.ru/katalog_matrasov ... t/treviso/ Жесткая сторона для меня оказалась очень жесткой ( если спать на голом матрасе). Но они дарят наматрасник и сверху ещё положила ватное одеяло.
Пн апр 22, 2013 11:09 pm
Вот общие рекомендации:
Людям с малым весом стоит выбирать матрасы мягкие или средней жесткости (если нужен по-жестче)
Людям с большим весом стоит выбирать матрасы средней жесткости и жесткие
Неплохо иметь матрас двусторонний с разной мягкостью, наполнителями, зима/лето.
Однако, если Вы собираетесь класть на матрас много слоев чего-нибудь сверху, то матрас подойдет абсолютно любой.
Если много слоев не планируется, то приходите в магазин, ложитесь на все матрасы и выбирайте по ощущениям. Поверьте, Вы почувствуете разницу!
И, если по существу, то большинство матрасов достойного качества. Дальше только остается выбирать по материалам, личным ощущениям комфорта и цене.
lu
Благодарил (а): 57 раз
Пн апр 22, 2013 11:18 pm
Еще дополню что лучше брать матрас либо беспружинный, либо на независимых пружинах минимум 250шт/м
иначе будет шалтай болтай на обычном пружинном блоке типа боннель, ну и не долговечным.
самое жесткое это кокосовая плита. самое мягкое латекс (если толстый слой).
Хороший матрас (комфортный) на независимых пружинах, можно купить как за 8тыс.руб, так и за 48..только за 8 материалы точно будут искуственные, а за 48, если повезет, то натуральные :D
Пн апр 22, 2013 11:56 pm
Это да. Латексированный кокос долговечнее обычного (можно в руках подержать и сравнить, разница будет понятна)
Натуральные материалы прослужат дольше, хотя и синтетические сейчас есть неплохие.
при двустороннем матрасе боле жесткая сторона с кокосом хороша на лето, а более мягкая с латексом - для зимы.
Что еще... детям надо выбирать более жесткий матрас (кокос оптимален в верхнем слое), т.к. позвоночник только формируется, а пожилым более мягкий.
Не стоит вестись на гарантию. Через 5-7 лет Вы не найдете чека, да и самостоятельная транспортировка матраса окажется больше его реальной стоимости. А такой срок прослужит любой матрас, потом может посыпаться "мягкая часть"
Молнии и съемные чехлы - лишнее, развод
В общем, на цену будет влиять:
-пружины
-слои наполнения(натур. и искуств)
-бренд
нашла немного доп.инфы (некоторые названия могут у производителей немного отличаться):
ПРУЖИНЫ
Зависимые пружинные блоки. Традиционно в матрацах применяется блок зависимых пружин Bonnell. Все пружины в нем скреплены между собой спиралью из стальной проволоки, в результате чего при сжатии одной из них сжимаются и соседние. Простота и доступная цена — основные причины применения блока Bonnell, но в последнее время он используется все реже. На одно спальное место (1м х 2м) приходится 216 пружин.
Независимые пружинные блоки. В этих современных высокотехнологичных блоках каждая пружина помещена в тканевый чехол и работает независимо от соседней. Благодаря этому нагрузка распределяется более равномерно, отсутствует «эффект гамака» и матрас максимально точно подстраивается под форму тела человека. Именно такая технология в данный момент является наиболее используемой и эффективной. На одно спальное место (1м х 2м) приходится от 420 до 2000 пружин, в зависимости от типа блока. Чем больше пружин на спальное место, тем больший вес может выдержать матрас, тем он комфортнее и тем лучше выражен ортопедический эффект. Кроме того повышается и срок службы.
НАПОЛНИТЕЛИ
Натуральные наполнители
Латексированная кокосовая койра – это наполнитель, состоящий из волокон кокосового ореха. Материал отличается жесткостью, упругостью и долговечностью. Матрасы с койрой обладают высокой степенью ортопедичности.
Конский волос – экологически чистый материал, представляющий собой очищенный и спрессованный волос лошадей особых пород. Это жесткий, износостойкий и упругий материал. Он похож по своим свойствам на кокосовую койру, но более эластичен. Во всем мире конский волос популярен при изготовлении элитных матрасов.
Латекс – наполнитель на основе сока каучукового дерева. Он придает матрасу мягкость, но так же долговечен, как и койра. Способен выдерживать высокое давление и быстро восстанавливать форму. Матрасы с латексом мягкие, упругие и очень комфортные.
Мемолатекс — натуральный материал на основе природного латекса, обладающий особенностью повторять рельеф тела. Эффект достигается за счет способности мемолатекса реагировать на температуру и давление тела человека, подстраиваясь под его изгибы, не создавая при этом никакого обратного давления. В результате мышцы максимально расслабляются и исключается лишнее давление на кровеносные сосуды.
Искусственные наполнители
Orto-foam – это экологически чистый гипоаллергенный материал. Его пористая структура позволяет воздуху свободно циркулировать внутри изделия, поддерживая оптимальный уровень влажности. Материал комфортен и позволяет с легкостью принять удобное положение во время сна.
Memorix — это уникальный по своим свойствам материал с эффектом «памяти». Он очень чутко реагирует на давление и тепло, что позволяет ему максимально точно подстроиться под форму вашего тела. Это материал дороже остальных, но подушки и матрасы на его основе подарят вам ни с чем не сравнимый комфорт.
Периотек — это очень легкий, но в то же время упругий материал. Он отлично сохраняет тепло и пропускает воздух, что препятствует размножению вредных микроорганизмов. Кроме того он легко восстанавливает свою структуру после сжатия, что повышает его долговечность.
Холкон — объемный нетканый материал, изготовленный по уникальной технологии. Он гипоаллергенен, не имеет запаха, держит и восстанавливает форму гораздо быстрее и эффективнее других наполнителей.
Jacaranda
Благодарил (а): 240 раз
Вт апр 23, 2013 7:57 am
Добавлю.Если вы любите спать на спине- то матрац лучше брать жесткий.Если на боку- помягче, чтобы он изгибался под формы вашего тела
majorkat
Благодарил (а): 159 раз
Вт апр 23, 2013 8:21 am
У меня матрас MATRAMAX фирмы Struto Fibre Line. Мы его полюбили с первой ночи))) Три года наслаждаемся сном)) Жесткость выбирали валяясь на разных матрасах в магазине)))
lu
Вт апр 23, 2013 9:28 pm
вот Консул-то как-раз неоправданно завышает ценник!! Ну нет там ничего такого, чего нет у других производителей!
Да, матрасы хорошие, но и полно других производителей у которых качество не хуже))
Гала7
Леди джедай
Благодарил (а): 267 раз
Вт апр 23, 2013 9:56 pm
мож рустам44 их продает? :wink: не лень ведь региться ради одного сообщения про матрас в ТД
lu
Вт апр 23, 2013 11:29 pm
Я тож подумала об этом, просто не смогла пройти мимо и не вставить 5 копеек)))
Зина
Благодарил (а): 126 раз
Чт дек 12, 2013 5:46 pm
соседи, подскажите, пожалуйста, кто пользуется матрасами на независимых пружинах и какими...
как ваши ощущения?
особенно интересно услышать мнение тех, кто пользуется матрасами за истечением их гарантийного срока
я тут хотела взять аскону, но.... :(
нашла чудесный форум :Search:
http://forum.matrasy.ru/viewtopic.php?f=4&t=5083
и оказалось, что мало того, что эти чудесные изделия очень быстро теряют форму (проминаются)
так они еще и воняют
там мимоходом кто то посоветовал hukla
но у них ценник негуманный
с другой стороны, у меня больная спина
может оно стоит того?
Tatyana 22
Чт дек 12, 2013 8:16 pm
Мы взяли Вегас, но пользуемся им менее полугода. У соседей по старой квартире такой уже больше 3 лет, очень нравится, ничего не промялось. В подарок еще получили ортопедическую подушку, которая очень хорошо подошла, несмотря на небольшие размеры.
Чт дек 12, 2013 9:01 pm
У нас тоже Вегас и родители себе купили такой же глядя на нас. Довольны ценой и качеством.
Есть разные варианты жесткости, как симметричные так и нет.
У нас ему уже 5 лет.
Раньше переворачивал летом на кокос (прохладней), зимой на латекс+кокос потоньше (потеплее).
Потом перестали и спим все время на жесткой стороне (кокосе).
lu
Чт дек 12, 2013 9:02 pm
У меня матрас Теллсон.. На независимых пружинах и с кокосом.
Он просто шикарный!! За 6 лет, как новый!!
Срок эксплуатации истечет только через 44 года)))) я постараюсь отписаться, если буду еще в здравии))))
lu
Чт дек 12, 2013 9:04 pm
Есть еще Орматек, тоже очень хороший.. Но ему всего 3 года. Ничего не могу сказать. Всё хорошо))
vdmitry
Благодарил (а): 220 раз
Чт дек 12, 2013 10:39 pm
как ваши ощущения?
Себе покупал ДримЛайн после месяца периодического изучения форумов по матрасам(контора отделившаяся от Орматека) и возлежания на разных образцах. модель на S1000 пружинном блоке.
По потере формы - сейчас пружины стали намного меньше(в основном идет 250 пружин на квадрат, S1000 - это порядка 500, а самый типа пафосный S2000 это 1000 на квадратный метр) и из-за этого для ситуации когда расстояние между ламелями основания шире диаметра пружины, то возможны проблемы, а так вполне живые. При т.н. ортопедическом основании проблема решается (у прошлого основания расстояние между ламелями было порядка 8 см, у нового в районе 3-4 см по виду).
НА количество пружин тоже особо не стоит вестись - это развод маркетологов, на самом деле чем больше пружин тем жестче и на больший вес рассчитано.
По запаху - нарвался со своим. За время прошедшее с покупки последнего матраса поменялся подход к продаже матрасов и теперь их изготавливают и доставляют хоть на следующий день, а не валяются они выветриваясь на складах. В моем случае запах ушел за 3 дня, а полностью выветрилось примерно за неделю.
Отметил разницу когда в салонах лежал на матрасах - то что покупаешь отличается по мягкости (в салоне матрас на котором остановился был мягче по причине продавленных пружин подозреваю за время сколько он там лежит).
про 50 лет срока службы и гарантии забавно, но по опыту бывает приятно выкинуть старый матрас раз в 5-6 лет. Кроме того многие матрасоделатели еще не прожили и 5 лет, так что не верится особо в это.
из производителей все же больше всего положительных отзывов на матрасы "Консул".
самый пацанские матрасы это king koil - 100К-600К рублей, при этом счастливые владельцы утверждают что они того стоят. возможно. остается за них порадоваться.
на самом деле выясняется, что у практически всех контор производящих матрасы один поставщик запчастей (кокос, латекс, пружины). и особой разницы нет что покупать (латекса натурального нет - судя по разъяснениям 20% натурального замешивается с 80% химического с Клинского производства).
Rapsody
Пт дек 13, 2013 10:04 am
как ваши ощущения?
У нас Аскона. Как раз с независимыми пружинами. Выбирали самый мягкий матрас, т.к. на форумах очень много жалоб именно на то, что они жестковаты.
Купили со скидкой 50%. Акции на разные матрасы у них проходят регулярно, так что можно что-то подобрать, а потом подождать когда станет подешевле.
Как у любой новой вещи был по-началу запах. Выветрился.
Независимые пружины просто чудо :)
В-общем, покупкой очень довольны. Срок эксплуатации месяца 3.
vdmitry
Пт дек 13, 2013 10:30 pm
p.s. Если не будет давить сильно жаба, то возможно имеет смысл подумать о латексных подушках к матрасу (обычно они идут в таком комплекте с матрасом с хорошими скидками). По собственному опыту- сейчас не представляю как раньше спал на обычных подушках и очень жалею что не купил их раньше :)
Time: 0.125s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
