Отопление и водоснабжение. Вопросы и ответы.
Пт дек 08, 2006 5:45 pm
На Ваши вопросы по отоплению и водоснабжению, а также о выборе оборудования и его эксплуатации готов ответить специалист компании "Тайм", инженер Кочетков О.В.
NV
Чт дек 14, 2006 10:20 am
Мы хотим поставить панельные радиаторы в свою квартиру. Но слышали различные мнения о них. Все ли выдерживают нагрузку?
Наши знакомые советуют ставить биметаллические.
Какие радиаторы лучше для наших домов?
teploman
Пт дек 15, 2006 5:41 pm
Стальные панельные радиаторы в многоэтажных домах с центральным отоплением устанавливать не рекомендуется. Об этом предупреждают наиболее добросовестные продавцы, об этом говорит и опыт 15-ти летней эксплуатации этих приборов. Дело здесь не столько в величинах рабочего и испытательного давления этих приборов (у многих моделей эти значения достаточно высокие), а в реальных условиях эксплуатации коммунальных систем отопления.
Панельный радиатор состоит из двух сваренных между собой стальных листов с вертикальными каналами, в полости которых циркулирует теплоноситель - вода. Для увеличения теплоотдачи к тыльной стороне панели приварены стальные П-образные рёбра-гармошки, призванные увеличить площадь нагреваемой поверхности.
Вода и является главным врагом панельных радиаторов. В системе отопления многоэтажного дома вода всегда насыщена кислородом. Периодически вся система или её участки опорожняются для ремонта или иных целей. Всё это способствует развитию процессов коррозии на внутренних поверхностях радиаторов и, в первую очередь, в многочисленных местах сварки. Ускоряют процесс коррозии и колебания давления в системе, особенно гидравлические удары. Последние - не редкость по причине низкой квалификации обслуживающего персонала. В результате, через год - полтора на панельных радиаторах появляются ржавые точки, из которых вскоре начинает сочиться вода. Основная сфера использования панельных радиаторов - индивидуальные дома и многоквартирные дома с поквартирным отоплением.
Биметаллические радиаторы наиболее адаптированы к реальным условиям эксплуатации систем отопления многоэтажных жилых домов. Их использование рекомендовано и Государственным предприятием НИИсантехники. Хорошо зарекомендовали себя также стальные трубчатые радиаторы, например, радиаторы РС производства <КЗТО> (Россия).
(Подробнее о радиаторах на http://discount.www.krasnogorie.net/index. ... &Itemid=34 http://www.teplonet.ru/articles/)
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пн дек 18, 2006 10:59 am
В 15-18 корп запроектированна однотрубная система отопления. Можем ли мы обязать УК поставить перемычки с клапанами для удобного отключения прибора (без отключения всего стояка)?
Или есть какие-то другие варианты?
teploman
Пн дек 18, 2006 2:33 pm
Согласно СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", п. 3.59. "У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру... В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы". Поэтому проектом должны быть предусмотрены и перемычки и регулирующая арматура и Вы вправе это требовать, если по факту их нет. Поскольку СНиП не предусматривает обязательную установку шаровых кранов на подводках, то формального основания требовать это у жителей не имеется. Однако установка таких кранов не ухудшает условий эксплуатации системы отопления. Их установку можно согласовать с эксплуатирующей организацией, при наличии с её стороны доброй воли.
aps38
Шахматка: М1, к 18
Вт дек 19, 2006 10:48 am
Таким образом, Вы подтверждаете, что система отопления смонтирована с нарушением действующиго СНиПа....
а как же это пропустит ГК?
teploman
Вт дек 19, 2006 12:07 pm
"6.5.13. У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в вестибюлях и т.п.).
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы." (СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.).
Если строительная организация не выполнила этих условий – она нарушила СНиП и проект, если этого нет в проекте – проектировщик не выполнил требований Правил. Потребуйте показать проект и убедитесь в этом сами.
aps38
Шахматка: М1, к 18
Вт дек 19, 2006 2:33 pm
teploman писал(а):
... Поэтому проектом должны быть предусмотрены и перемычки и регулирующая арматура и Вы вправе это требовать, если по факту их нет.
А перемычки?
teploman
Вт дек 19, 2006 3:08 pm
В однотрубных системах отопления регулировочная арматура на отопительных приборах не может быть установлена без наличия перемычек (замыкающих участков).
aps38
Шахматка: М1, к 18
Вт дек 19, 2006 5:38 pm
ИТОГ 1: В 15-18корп. вся система отопления смонтированна (запроектированна) с НАРУШЕНИЕМ СНиПа...
Вопрос:
Может ли отопительный прибор привариваться к трубам "подводки" к радиатору?
Что будет если закрыть терморегулятор "полностью"?
Последний раз редактировалось aps38 Вт дек 19, 2006 6:13 pm, всего редактировалось 2 раза.
teploman
Вт дек 19, 2006 5:51 pm
Извините, я не понимаю вопроса. Выставьте фотографию или рисунок.
ЛЕДИ
Чт дек 21, 2006 11:06 am
Добрый день! Поясните мне пожалуйста: Я планирую поменять радиаторы в квартире расположенной в 14 корпусе. УК меня обязывает менять толко через фирму ГАНС , т.к. отопление это общее имущество дома и мои рабочие не имеют права к нему притрагиваться. Но мне хочется поставить свои радиаторы и дешевле поставить своими силами. Могу я на этом настаивать?
Ксю
Модератор корпуса
Чт дек 21, 2006 11:26 am
Добрый день.
1. Вопрос про водонагреватель (бойлер): можете немножко просвятить относительно того какой лучше выбирать, чем они различаются, какие покрытия это хорошо, а какие - плохо, какие параметры самые важные при выборе, и тп... а то, честно говоря, уже глаза разбежались от всего имеющегося в сети и ум за разум зашел от богатства выбора :)
У нас трешка в которой будем обитать втроем (я + муж + мелкий карапуз). Строители рекомендуют брать 30-50л. а ваше мнение?
Бойлер нужен чтобы не быть зависимым от пребоев ГВС. (ну наверное, других целей и не бывает)
PS Буду очень благодарна и за ссылки на толковые статьи :)
2. а еще вопрос: у вас в продаже есть электрические полотенцесушиетли? а то я на вашем сайте их не нашла. Еще теплится надежда, что на сайте просто неполный каталог :)
(а то было бы так удобно заехать и купить у вас сразу все и голову больше не ломать: радиаторы, бойлер, полотенцесушитель, всякую мелочевку для водоснабжения...)
ПП, корп. 21, секц.1, 15 этаж
Чт дек 21, 2006 2:27 pm
teploman
Пт дек 22, 2006 1:33 pm
Вы имеете право, без оформления разрешительной документации, на замену отопительного прибора (радиатора) аналогичным по параметрам и техническому устройству. Это вытекает из ст.25 жилищного кодекса РФ и Постановления Правительства Москвы №73 от 8.2.05. (Аналогичное постановление должно существовать и для Моск. области). Формальным поводом для отказа УК в разрешении на проведение работ может быть отсутствие у Вашего подрядчика лицензии на право проведения монтажных работ.
Требование УК производить работы, а тем более покупать приборы только через конкретную организацию является нарушением прав потребителей. Проконсультироваться по этому вопросу можно в Обществе защиты прав потребителей на http://www.ozpp.ru.
teploman
Пт дек 22, 2006 4:21 pm
Ксю писал(а):
.... а еще вопрос: у вас в продаже есть электрические полотенцесушители? а то я на вашем сайте их не нашла. Еще теплится надежда, что на сайте просто неполный каталог :)
Электрические полотенцесушители имеются в каталоге. Ищите их в разделе СКИДКИ под маркой полотенцесушители КЗТО.
Пн авг 27, 2007 12:25 pm
Уважаемый teploman, подскажите, пожалуйста, на каком минимальном расстоянии от уровня пола можно вешать горизонтальные накопительные нагреватели?
Хотим купить водонагреватель AEG EWH 50 Comfort New и повесить его на кухне в горизонтальном положении на расстоянии от пола до нижней поверхности водонагревателя максимум 40-50 сантиметров (чтобы спрятать нагреватель в кухонный стол).
В идеале хотелось бы вообще на расстоянии 10 см. от пола его повесить.
Будет ли нормально работать водонагреватель при такой установке?
Не возникнет ли проблем со сливом воды из водонагревателя?
На каком расстоянии от пола можно вешать аналогичные горизонтальные водонагреватели Термекс и Аристон?
Я читала, что бывают водонагреватели с верхним и нижним подключением. Разница только в расположении тэна. Прибор с верхним подключением ни в коем случае нельзя устанавливать вниз под раковину.
AEG EWH 50 Comfort New - это водонагреватель с верхним или нижним подключением?
koom
Пн авг 27, 2007 1:17 pm
teploman, не хотел ничего особо менять в двушке П44-Т, но обратил внимание на то,что в квартире всего два стояка (с горячей и холодной водой), не считая отопления...и от стояков,сразу за запорным вентилем ичем то,что напоминает фильтр грубой очистки, идет гибкая подводка к счетчикам, а дальше какакая то бредовая конструкция с выходами, два из которых, опять же гибкой подводкой, идут вванную комнату. Вопросы:
до какого устройства действует ответственность УК в случае затопления? до запорного вентиля на стояке? ....до вентелей после счетчиков воды?
если ответственность действует только по вентиль стояка,зачем мне платить деньги сантехнику УК,если все равно ответственность за затопление все равно на мне?
считается ли разводка металлопластиковыми трубами или медью из материалов заказчика-одной сантехнической точкой, если всего то надо последовательно скрутить шаровый кран,фильтр грубой очистки,фильтр тонкой очистки,счетчик, распределитель с четырьмя шаровыми кранами и затем развести по 20-30 см. до стен ванной и кухни?
Подскажите какой инструмент нужен для металлопластиковых труб и пару толковых статей как этим инструментом пользоваться. спасибо.
NATALY
Вт авг 28, 2007 3:32 pm
Кто-нибудь может подсказать какими ГОСТ и СНиП нужно руководствоваться при выборе водопроводных кранов и арматуры?
Ну, к примеру, можно ли поставить гребенку BUGATTI, шаровые краны BUGATTI... У них на сайте написано, что арматура рекомендована Правительством Москвы, но хотелось бы посмотреть конкретные ГОСТ и СНиП. Какой то перечень рекомендованной (и проверенной) арматуры есть? ГОСТы кое-какие нашел, но ответить на вопрос не могу... Понятно, что давление должно быть регламентировано, температура, количество срабатываний (у BUGATTI - 20000 срабатываний) но где это все написано? А главное, есть ли рекомендованный перечень?
Вт авг 28, 2007 10:40 pm
Сегодня узнала, что человек, отвечающий на вопросы в этой теме в отпуске с 27.08 по 10.09.
Time: 0.153s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
