urtukut
Благодарил (а): 88 раз
Шахматка: ДСК 2012 корпус 1
Re: Ремонт П44Т, Установка кранов в ванной
Вт дек 25, 2012 10:56 pm
Cоседи, подскажите, пожалуйста, вдруг кто сталкивался?
У нас непараллельны выводные трубы в ванной (или как правильно) и вследствие этого невозможно установить кран и пользоваться водой.
Похоже на заводской брак (чтобы исправить, нужно будет стены долбить). Было у кого-то?
И еще, есть ли в павшинской пойме сантехники-ремонтная бригада, которую можно частным порядком заказать? У нашей УК пока нет сантехника :(
SDmitry
Благодарил (а): 51 раз
Вт дек 25, 2012 11:02 pm
urtukut писал(а):
...У нас непараллельны выводные трубы в ванной (или как правильно) и вследствие этого невозможно установить кран и пользоваться водой....
Дайте фотку как это выглядит, о чем речь. Мне из КДЭЗ переварили трубы.
urtukut
Вт дек 25, 2012 11:30 pm
Сейчас не могу, тк не сфоткала, выложу завтра. Выглядит сначала вполне пристойно, а когда начинаешь кран ставить, выясняется, что прикрутить его невозможно, тк одна труда выходит параллельно, а другая под небольшим углом и никакой центровкой это не лечится. А где ваш КДЭЗ находится? Могу я у них чатным порядком попросить помощь?
Ср дек 26, 2012 12:44 am
Сантехкабину сносили или оставили как есть? Если оставили, как есть, то долбить ничего не нужно. Она из армированного гипса, он просто режется и пилится.
Надо в том месте, где выходы под смеситель, пропилить окошко побольше, тогда сантехники или Ваш супруг, если рукастый, смогут что-нибудь сделать.
urtukut
Ср дек 26, 2012 10:49 am
Оставили как есть. Сегодня попробуем продолбить. УК могут возмутиться на такие действия?
Ср дек 26, 2012 11:16 am
Врядли. Вы же ничего не сносите и стена сантехкабины не капитальная.
А у Вас однушка? Если да - то там все просто можно сделать.
Разводку от входных вентилей до коллекторов - из нормальных материалов. Разводку по квартире - из металлопласта.
Металлопласт гнется, если прорезать в гипсе отверстия, то металлопласт вполне можно протащить в зазоре между стеной сантехкабины и капитальной стенкой.
И большую штробу по всей длине подводки к смесителю делать вовсе не обязательно, хватит двух отверстий - на входе в сантехшкаф и у выходов под смеситель.
Если непонятно, как это сделать, уж так и быть, пишите в ЛС, покажу свой санузел, как у меня проложена подводка к смесителю и где у меня пропилены дырки в гипсе.
urtukut
Ср дек 26, 2012 11:25 am
А у Вас однушка? Если да - уж так и быть, пишите в ЛС, покажу свой санузел, как у меня проложена подводка к смесителю и где мы пилили дырки в гипсе.
Не, у нас линейка двушка. А вы дома? Если не показать, то хотя бы объяснить? А мы потом сами сделаем, потому что из-за этой воды весь ремонт стоит
Ср дек 26, 2012 6:36 pm
Ну, что могу еще раз посоветовать после Вашего рассказа об отделке санузла...
Придется либо расчистить швы на плитке возле смесителей, и потом расчищенные плитки аккуратно разбить молоточком.
После очистки участка стены от плитки прорезать окно в гипсе и исправлять косяк строителей. Ну, и подобрать что-нибудь подходящее по цвету и размеру вместо удаленных плиток. Если ничего подходящего по размеру не найдется, то можно попробовать поискать, где продают мелкую мозайку на бумажной основе не квадратными метрами, а листами. Мозайку на бумажной основе точно в размер получится покромсать... И вместо сбитых плиток влепить мозайку. Типа декор такой возле смесителя. :D
Или вообще полосу из мозайки или плитки другого цвета по всему периметру ванны профигачить (но это будет тяжеловато, замучаетесь по одной плиточке по периметру снимать, чтобы не повредить остальные).
Либо вообще сбить всю плитку на стенах в ванной. Прорезать окна в гипсе, исправить косяк...
А вместо сбитой плитки, пока Вы не определились с сантехникой (по опыту - сто раз еще передумаете, как и что лучше сделать и куда поставить), отделать стены как в однушках П-44Т белыми пластиковыми матовыми панелями. Но только белыми.
Проверено, цветные служат не долго, рисунок будет стираться, менять цвет, каждая царапина будет видна. В общем, цветные панельки хорошо выглядят только в магазине. В процессе использования портятся очень быстро, как отделочный материал для ванны их использовать не рекомендую. Попадет какой-нить отбеливатель или силит на панель - и привет... Белое пятно.
А на белом пластике дефекты мало видны.
Все равно же Вам не нравится отделка плиткой только до середины стены и придется что-то придумывать.
Пластиковые панели смотрятся, конечно, простовато и бедновато, но зато такое покрытие легко разбирается в случае необходимости ремонта. И, главное, не только разбирается, но и собирается обратно... С плиткой то, если не дай бог, что потечет, все гораздо сложнее. И не надо быть большим спецом в ремонте, чтобы прикрутить к гипсовой стене пластиковую панель... С этим Вы и сами справитесь. Сэкономите на плиточнике. ))))))))))))))
А ремонт, если у Вас разводка от строителей на металлопласте, вполне может быть, что понадобится. Вы же не знаете, на чем ДСК-1 сэкономило, какой металлопласт Вам достался и нет ли повреждений на трубах, которые лежат за стеной сантехкабины. Может, там совсем говеный кетайский металлопласт и дефекты на трубе...
К тому же, пока дом не постоял несколько лет и не сел, новую плитку на стены класть не имеет смысла. Потому что при осадке дома она может потрескаться и посыпаться, даже если Вы наймете для укладки очень хорошего плиточника.
Тоже самое могу сказать по поводу балкона. В линейной двушке он ведь такой же масенький треугольный, как в однушке?
Ну, значит утеплять его не имеет смысла, потому что утепление добавит к толщине каждой стенки как минимум по 5 сантиметров, так что после утепления балкон станет совсем никаким.
Короче, советую, если балкон очень маленький, тоже белым пластиком его обшить... Пластик не боится ни влажности, ни жары, ни мороза, ни осадки дома. Цветной быстро выгорит, а вот белый максимум слегка пожелтеет и со временем станет не белым, а бежевато-белым.
urtukut
Ср дек 26, 2012 9:08 pm
Так и сделаем, скорее всего, осталось дождаться, пока снова дадут воду :(
Еще какой масенький. С балконом решили до лета повременить.
Спасибо большое за консультацию сегодня!
Ср дек 26, 2012 9:53 pm
Там нечего переваривать... Оказывается, ДСК-1 теперь внутриквартирную разводку на металлопласте делает. :pardon:
И случается, что выходы по смесители ставит криво.
Пожалуйста. Только ведь санузлы то оказались очень разные, все это и без просмотра живьем можно было сказать...
Time: 0.082s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.41 МБ
