Расчет размера фасадов и др. деталей мебели
Пн ноя 26, 2012 12:28 am
Дано: ниша с внутренним размером 1060х323мм. В нишу планируется заказать и установить 2 мебельных фасада из ДСП (точней, они уже заказаны и оплачены, но в производство не запущены, т.к. надо уточнить размеры до миллиметров, а замерщика нет и не будет, потому что деревяшки заказаны на фабрике, которая занимается изготовлением серийной мебели и замерщиков не держит).
Фасады будут вкладные (дверцы антресоли).
Посмотрела форумы мебельщиков, советуют для вкладных фасадов предусматривать зазоры от 1,5 до 2 мм с каждой стороны.
Почитала сайты фирм, которые занимаются распилом ДСП, на предмет возможных допусков и погрешностей при изготовлении деталей из ДСП.
Заложила допуск +\-1 мм...
Итого у меня получилось, что нужно заказывать фасады размером 525х318мм. Правильно посчитала? :oops:
Re: Расчет размера фасадов и др. деталей мебели
Пн ноя 26, 2012 12:40 am
О, Наташа, мне тоже нужно будет заказать дверцы для антресолей. Потом, когда все будет у Вас сделано, дайте фотки, плиз, конструкции ( механизм петель/ амортизаторы?, закрывания, замочки (магнитные?))
Там же на края распилов ещё будет наклеена кромка, а они тоже имеет свою толщину.
Щель на мебеле 2-3 мм не принципиальна, мне кажется. Лучше пусть будет чуть мало, чем не влезет дверца в проём.
Пн ноя 26, 2012 1:12 am
И больше ничего? Сочувствую. Между прочим, гимор еще тот, уговорить кого-нибудь из мебельщиков сделать несколько фасадов...
Маленький заказ никто брать не хочет. Я год безуспешно пыталась найти хоть какую-нибудь контору, которая возьмется.
Причем, ДСП то требовался разобычный и очень ходовой, его многие используют, тот же "Роникон" из него стандартные шкафы шлепает, а два фасада нашлепать не взялись...
Вот подавай им заказ не меньше 15 тыров и все тут.
Вот, вроде недавно повезло, уговорила таки фирму, где заказывала мебель для прихожей, взять мелкий заказ на нестандартные фасады.
В пятницу внесла аванс. Боюсь, как бы они обратный ход не дали. Все-таки фабрика, у них вроде бы только серийное производство. Значит, станки под определенные размеры настроены. Если у них нет станка для раскроя нестандарта, то им для изготовления моего копеешного заказа придется станок перенастраивать... А им нужна эта возня за пять копеек?
Потом, когда все будет у Вас сделано, дайте фотки, плиз, конструкции.
Да обычная простецкая конструкция. :pardon: Обвязка из фанеры, к ней на мебельных петлях будут прикреплены две распашные дверки.
Кромку я тоже учла. У меня в заказе так и написано: "Толщина кромки 1мм. Габаритные размеры указаны с учетом толщины кромки".
Только я вот насчет габаритных размеров сомневаюсь...
Тоже так думаю. Как раз тот случай, когда лучше пусть будет мало, чем велико.
Пн ноя 26, 2012 9:51 pm
Самоделкины, аууууу...
Amina
Благодарил (а): 392 раза
Пн ноя 26, 2012 10:38 pm
Сколько же у Вас терпения :) - шкафчик такой, шкафчик сякой... Тут с напильником, там с наждачкой, антрисоль установить, дверцу подпилить... Неужели эта фигня может так нравится...? :oops:
Упавший духом гибнет раньше срока (О.Хайям )
Пн ноя 26, 2012 10:56 pm
Мне нравится результат, сам процесс не очень.
АКМ
Благодарил (а): 90 раз
Шахматка: М1, к 6A
Пн ноя 26, 2012 11:21 pm
А какие петли вы будете использовать? Вкладные, аналогичные кухонным?
От этого тоже зависит размер фасада. Например, для таких архаичных петель нужно закладывать дополнительный зазор.
Фасады ДСП с кромкой? (в таком случае ничего им перенастраивать не нужно, просто не хотят связываться с мелким заказом).
Если петли вкладные и фасады из ДСП с кромкой, то размер верный (на пару мм вы перезаложились, но это лучше, чем потом фасады не встанут).
Только уточните, что размер, который вы задали уже с кромкой (некоторые распиловщики указывают размер без кромки, а она еще может быть +2 мм с каждой стороны).
И если петли такие, как я указал в начале (для кухни), то лучше бы они сделали присадки под них сразу на производстве и продали вам петли, т.к. потом замучаетесь вымерять, покупать фрезу, сверлить отверстия под чашки (это не просто без должных инструмента и сноровки).
АКМ
Шахматка: М1, к 6A
Пн ноя 26, 2012 11:22 pm
Да, про геометрию проема вам верно подсказали, убедитесь, что у вас проем под фасады ровный :)
Пн ноя 26, 2012 11:29 pm
Как страшно жить!
А это всего лишь маленькая дверка!
Amina
Пн ноя 26, 2012 11:42 pm
Это какое-же адское терпение должно быть, ну и определенный склад ума, чтобы вот такой инфо свой мозг накачивать... Две дверцы - а расчет как на фак-те астрофизики Принстонского универа. Сорри, может все это и не так, и немного попороще, но мои творческие серые вещества только так это все воспринимают :) респект умникам и умницам - очумелым ручкам!
Пн ноя 26, 2012 11:46 pm
Петли будут аналогичными тем, ссылку на которые Вы дали, но накладные. Потому что обвязка, на которую будут крепиться дверки, будет утоплена в нишу на толщину фасада.
Ну, то бишь в нишу получатся вложенными и фасад, и обвязка.
Где делать пазы под петли я не знала, как рассчитать. Поэтому в чертеже к заказу указала приблизительное положение пазов, которое обычно делается для фасадов с 2-мя петлями.
А в примечании написала: "Положение и глубина пазов заданы примерно, могут варьироваться в заданных пределах как удобней для изготовления".
Там свободы в изготовлении очень много дано. И допуск на изготовление, как я думаю, нормальный, и положение пазов примерное, как удобней на их оборудовании, лишь бы в заданные пределы попадало, и направление рисунка фактуры при раскрое разрешила менять, если им так кроить удобней, и срок на изготовление 4 месяца.
В общем, согласна на любые поблажки мебельщикам, только бы не отбрыкивались и напилили...
Да, ДСП с кромкой. Не знаю, на каком оборудовании они свою серийную мебель кроят и на каком нестандарт. Знаю, что нестандарт они почему-то очень не любят, даже когда речь идет, например, об уменьшении обычного шкафа по глубине (т.е. 4 деревяшки отпилить).
Читала в тырнетах, что на горизонтальных форматно–раскроечных станках можно добиться приемлемого для мебельщиков допуска +0,5 мм от номинального размера. На всякий случай увеличила эту цифру вдвое и дала мебельщикам допуск на изготовление +/-1мм.
Это много?
Так я так и сделала. Написала: "Габаритные размеры деталей указаны с учетом кромки".
Вот именно по этой статье я определяла примерную глубину пазов и их положение.
Последний раз редактировалось Alice Вт ноя 27, 2012 12:05 am, всего редактировалось 2 раза.
Пн ноя 26, 2012 11:56 pm
Как страшно жить!
Вот в том то и дело, что всего лишь маленькая...
Любую мелочь докупить/дозаказать/нанять доделать всегда сложнее, чем что-нибудь большое. :(
Работника на мелочь фиг найдешь... Ну, разве что "мужья на час". Но и они вряд ли возьмутся ковыряться с фасадом под встройку.
Так что готовьтесь морально. Скорей всего, для Вашей антресоли придется сначала сами мерить, потом самим считать размеры фасада, потом искать, кто возьмется изготовить такую мелочь, потом - кто возьмется установить. Или самим устанавливать придется. :pardon:
Вт ноя 27, 2012 12:10 am
Slava118 писал(а):
Обзвонили бы цеха по раскрою ЛДСП, наверняка у кого нибудь в остатках завалялись Ваши фасады нужного цвета.
А Вы думаете, не звонила, не спрашивала? :)
Большинство цехов очень жадные. Все говорят, что остатков якобы не держат, типа, они кроят лист в 0, и все хотят, чтобы заказчик купил весь лист. :pardon:
А те, что не жадные нашлись, с интересующим ДСП не работают.
Вт ноя 27, 2012 12:14 am
Slava118 писал(а):
Сколько запросили за чудо дверки, если не секрет?
Копейки... 180 рублей штука. Материал наш, рассейский - ДСП "Русский ламинат".
Мне дороже обошлись обзвон цехов по распилу ДСП, поездки во всякие мебельные центры, и созвоны с фабрикой, которая все-таки смилостивилась взять мой мелкий нестандарт и которая находится аж в Ульяновске, и поездка в их салон в Химках для внесения аванса.
Я их на протяжении года раз в квартал долбала, уговаривала продать мне несколько мебельных ручек, чтобы на антресолях были такими же, как на остальных шкафах в прихожей, и напилить эти дверки... Задолбала таки, сломались, снизошли... :oops:
АКМ
Шахматка: М1, к 6A
Вт ноя 27, 2012 1:02 am
Считайте, что они вам сделали подарок :) Мне казалось, что ни одна контора такой мелкий заказ меньше чем за 1-1,5 тыр. не возьмет. Стоимость "перекладывания бумажек" (бухгалтерия и прочие накладные расходы) для выполнения этого заказа дороже получится :)
Вт ноя 27, 2012 1:20 am
Угу... Подарочки... 180 фасад, а ручка к нему - 327. :D Но я все равно очень рада, что они согласились. Пусть и с ручками за 327. Такие же ручки, как выяснилось, тоже купить проблема в Москве... Меня ж угораздило при заказе серийной мебели выбрать фурнитуру фабрики "Валмакс". http://www.valmaks.ru/index_2.htm
А у них ближайший розничный отдел - в Воронеже. В Москве только крупный опт. :pardon:
АКМ, так что там с пазами под петли получается? Я все верно нарисовала?
АКМ
Шахматка: М1, к 6A
Вт ноя 27, 2012 10:52 am
Если у вас 16 мм ДСП, то такие отверстия под чашки подойдут под установку таких петель:
http://mdm-complect.ru/catalogue/detail ... 9&ID=90888
http://mdm-complect.ru/catalogue/detail ... 5&ID=47385
Там получается расстояние от края ДСП до центра чашки: 21.5 мм, глубина 11.7 мм. По вашему чертежу 21-22, 12-13.
По петлям других производителей не смотрел, но думаю, что они почти все стандартные.
Но бывает и такое:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=6754
Aall
Вт ноя 27, 2012 1:27 pm
Заказывали маленькие сдвижные дверки для антресолей в Мерлене (отдел двери, делают на заказ около недели) , размер ниши - высота 40*ширина 90 см. Обошлось 2 года назад в 5 тысяч две дверки с крепежом (полозья сверху и снизу ), ставили самостоятельно. Размер проема давали полный, расчет размера дверок с учетом крепежа и уплотнителя они сделали сами, все подошло. Выбор цветов фасадов там достаточно большой, чтобы можно было подобрать к любой мебели, если подходить без суперпретензий. Дверки легкие - не ДСП, окантовка металлической фурнитурой в цвет по выбору - алюм, медь, латунь, бронза, под дерево.
Вт ноя 27, 2012 10:43 pm
На вкус и цвет все фломастеры разные... :) У меня антресольная ниша похожих размеров.
Мне кажется, для такой ниши лучше распашные фасады.
Да, да... Я уже осознала, что фабрика, принявшая заказ, и правда сделала мне подарок. :)
SDmitry
Благодарил (а): 51 раз
Ср ноя 28, 2012 10:44 am
...Копейки... 180 рублей штука. Материал наш, рассейский - ДСП "Русский ламинат"...
Это они?: http://www.ruslaminat.ru Надо будет посмотреть. Я вот пока здесь присмотрел: http://www.dspdetal.ru, но подороже получается.
Time: 0.443s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
