Воздухоочистители и др. средства для удаления табачного дыма
Вс окт 07, 2012 1:58 pm
Дано:
  • Плохо проветриваемая однокомнатная квартира в доме серии П-44Т площадью около 38 кв.м. (Окна на одну сторону, даже если все окна открыть - сквозняка не получается, воздух из квартиры не выдувается, чтобы проветрить нормально приходится открывать входную дверь).
  • Помещение совместного санузла площадью примерно 3,6 кв.м., в котором есть вентиляционное отверстие, ведущее в вентшахту.
  • Проживающий в квартире курильщик, которого невозможно приучить всегда и в любую погоду курить на балконе, и который время от времени курит в санузле.
Задача:
Оборудовать санузел техникой и бытовой химией, которая позволит истреблять запах табачного дыма без долгого проветривания.
Вопросы:
1. Посоветуйте, какую технику и бытовую химию лучше купить для решения обозначенной задачи? (Заставить курильщика бросить курить не предлагать, разъехаться тоже).
2. Кто какие воздухоочистители использует, и насколько эффективны эти воздухоочистители против табачного дыма?
3. Дает ли какой-нибудь ощутимый эффект для проветривания санузла в домах серии П-44Т установка вентилятора в вентиляционное отверстие в санузле?
Re: Воздухоочистители и др. средства для удаления табачного
Вс окт 07, 2012 5:07 pm
Да, тут белее сложный случай, чем с котом. Не вернёшь просто так, откуда пришёл))).
Вс окт 07, 2012 6:14 pm
Ну... Ваще-то я не рвалась возвращать кота, его же прежние хозяева назад вернуть потребовали. :pardon:
Жаль скотину, они такие заботливые хозява оказались, что потеряли кошака через месяц после возвращения. :cry:
Abram
Чужой джедай
Вс окт 07, 2012 7:42 pm
вентилятор поставь на вытяжку
Вс окт 07, 2012 7:52 pm
А в доме серии П-44Т это точно будет иметь эффект? А если зазор под дверью в санузел 8 мм?
И какой лучше ставить?
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Вс окт 07, 2012 10:22 pm
Отучить курить в санузле, разрешить для этих целей использовать кухню.
Что бы ты не делала, из помещения, в котором нет доступа к свежему воздуху и где влажно, запах не уйдёт, будет эффект курилки. Т.е., вонять - будет. И не просто сигаретами, а мокрой пепельницей.
Отдавай кухню, там можно хоть окно открыть и дать этому уйти + принудительная вытяжка.
Вс окт 07, 2012 11:07 pm
Не... Вентиляцию в П-44Т придумал настоящий извращенец.
С кухни дымом тянет по всей квартире еще хуже, чем из санузла. :pardon:
А окошко на кухне в моменты, когда соседка снизу что-то готовит, лучше не открывать.
Пардон, очень советской столовкой и прогорклым растительным маслом вонять начинает. А готовит она, к сожалению, как раз когда мы дома.
Мы иногда даже балконное остекление закрываем, настолько мерзкий запах тянется снизу, причем, во все окна сразу.
Поэтому проветрить в любой момент не всегда возможно. По мне лучше уж дым нюхать, чем соседские столовские запахи.
И потом... У меня на кухне не натяжной и не подвесной потолок. А штукатуренный и крашенный. Если пожелтеет - тока перекрашивать.
А в ванной потолок в белых пластиковых панельках, если смолы и осядут на пластике - то его без проблем вымыть можно.
И принудительной вытяжки с выводом в вентиляционный канал на кухне у меня нет.
У меня на кухне стоит обычная угольная вытяжка, воздух из которой поступает обратно, на кухню.
По прямому назначению практически не используется.
Пока проблема дыма решается проветриванием. Все окна-двери в квартире настежь открываю и сижу час, жду, пока выветрится.
Потом ругаюсь, что можно было бы и на балкон выйти, не так уж и холодно пока.
Я же хожу на балкон курить даже зимой, не умерла еще от холода...
Но если оставить все, как есть, то чую, к концу осени-зимы точно будет эффект курилки. С каждым разом на выветривание дыма надо все больше времени и выветривается он хуже. :(
Вс окт 07, 2012 11:36 pm
Оооооооо, ругайте, ругайте серию П-44Т. Ещё, да, das ist fantastisch! Ещё !!!!!!!!!!
А то все только И-155 хают во все горло.
Вс окт 07, 2012 11:49 pm
Может, все-таки к теме вернемся?
Ну, допустим, поставлю я на вентиляционное отверстие санузла накладной вентилятор...
А принесет ли установка какой-нибудь эффект, если зазор между дверью и порогом получился 8 мм?
Я сегодня где-то читала, что зазор должен быть 20 мм, если будет меньше, то санузел будет по-любому плохо вентилироваться, а КПД вентилятора, установленного в санузле, сведется к 0.
И если щель в 8 мм все-таки достаточна для притока воздуха в санузел, то какой вентилятор лучше выбирать?
Накладной или который устанавливается в вентканал? (в однушке П-44Т от вентиляционного отверстия до вентшахты через коридор тянется вентканал).
С воздухоочистителями тоже ничего не понятно. Имеет ли смысл покупать воздухоочиститель, если в санузле будет установлен вытяжной вентилятор?
Опять же... А какой воздухоочиститель все-таки лучше?
Воздухоочистители с фотокаталитическими фильтрами действительно самые хорошие чистильщики воздуха, или это просто рекламный ход производителей климатической техники?
Для курилки что лучше, воздухоочиститель с фотокаталитическим фильтром или с электростатическим?
Последний раз редактировалось Alice Вс окт 07, 2012 11:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
witch
Благодарил (а): 196 раз
Leningradka, пусть И-155 ругают, мы то знаем, что из всех серий в Павшинской Пойме наша лучшая. Как говорит мой сосед "Интересно какую военную базу разорили сушники, чтобы сделать такие непробиваемые стены? А кривизна стен дело исправимое." :wink: .
Вс окт 07, 2012 11:58 pm
Нету в павшинской пойме нормальных серий, все барахло.
Ну так что, юзает кто-нить воздухоочистители то?
majorkat
Благодарил (а): 159 раз
Пн окт 08, 2012 12:52 am
У брата в санузле стоит вентилятор и он там курит, запах все равно есть, и весьма противный. Фотокаталитический фильтр - весчь, но на очистку от табачного дыма у нас не проверялся, да и стоит ого-го. Вариант - ставить хорошую вытяжку в кухне и курить под ней в максимальном режиме. У знакомых так принужден))) курить муж. Конечно удовольствие курить при ооочень гудящей вытяжке так себе, но запаха никакого нет.
Пн окт 08, 2012 1:22 am
majorkat писал(а):
Фотокаталитический фильтр - весчь, но на очистку от табачного дыма у нас не проверялся, да и стоит ого-го..
А какой у Вас фотокаталитический воздухоочиститель?
lu
Благодарил (а): 57 раз
Пн окт 08, 2012 1:27 am
выгнать курильщика и бросить курить не советую, но рекомендую электронную сигарету))))
majorkat
Пн окт 08, 2012 1:46 am
У нас такой, тока модель постарее http://www.daikin-shop.ru/model/1171/
где-то на сайте было обсуждение очистителей и моек воздуха. И кто-то писал, что этот именно очищал воздух даже от гари в позапрошлом году. Но я, честно говоря, этого не заметила, хотя работает он у нас постоянно.
Да, кстати, по поводу электронных сигарет. Брат, курильщик злостный с многолетним стажем никак не соглашался бросить. Предложили ему эл.сигарету - не согласился. Купили ему тогда электронную трубку. Это ему понравилось, трубка - вроде как экзотика. Стал пользоваться, а через год вообще бросил. Вот что крест животворящий электронные устройства-то делают))
Пн окт 08, 2012 8:13 am
Использую Sharp kc-c100e для очистки воздуха и увлажнения. На входе предфильтр (типа сетка мелкая на корпусе), затем угольный фильтр во весь рост девайса и внутри вращающийся и смачиваемый водой фильтр, который увлажняет проходящий через него воздух.
Есть генератор биполярных (!) ионов. Куча скоростей, индикаторов и прочего. Датчик дыма и запахов(!) тоже имеется.
Если в комнате почистить апельсин, то зажигает желтую лампу и прибавляет оборотов пока по его мнению не перестанет пахнуть.
С увлажнением в зимний период справляется замечательно, пыли собирает тоже прилично.
4 литра воды выпивал за 5 часов.
Но модель старая, сейчас погуглил, в продаже уже нет, но может что новое у них вышло.
По деньгам тогда (в 2009-10) стоил 13500.
PS. О, нашел http://www.sharp.ru/cps/rde/xchg/ru/hs. ... ozduha.htm
тока уже аж 860 модель.
"Уникальная технология Plasmacluster при помощи положительных и отрицательных ионов деактивируют переносимые по воздуху микроорганизмы (вирусы, бактерии, споры грибков плесени), пыльцу, аллергены (в том числе аллергены экскрементов пылевого клеща) и другие вредные примеси (например, окись азота, содержащуюся в сигаретном дыме, аммиачный запах домашних животных и неприятные запахи с кухни и из санузла) и очищает воздух.
Важным эффектом работы технологии Plasmacluster, основу которой составляет генерация как положительных ионов (Н+), так и отрицательных ионов (О2 -), является поддержание в помещении их баланса на уровне идеальных естественных условий.
Эффективность действия технологии Plasmacluster доказана ведущими международными научными институтами Японии, США, Канады, Германии, Китая, Кореи, Великобритании, а также ФГУП ГосНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов и Международным Учебно-научным Биотехнологическим центром МГУ им М.В.Ломоносова в России. "
Вот и дым сигарентный деактивирует.
Из минусов при покупке говорили что фильтры найти сложно будет, но за 3 года эксплуатации не менял ни разу.
Угольный пылесосил, водный мыл в лимонной кислоте.
Правда в квартире не курю )) Да и вообще тоже ))
Может сейчас у шарпа полегче с расходкой.
Короче своим старичком я доволен.
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Пн окт 08, 2012 11:19 am
Abram
Чужой джедай
Пн окт 08, 2012 12:16 pm
Начни сама курить и проблема отпадет сама собой.
Пн окт 08, 2012 12:19 pm
Так я курю. Но в квартире этого не делаю, потому что вонять пепельницей будет. Читай выше, я на балкон всегда курить выхожу.
Пн окт 08, 2012 12:24 pm
От курения потолок будет желтеть оооочень долго.
Банка краски+валик стоят 1000 р.
Работы на пол дня.
А вот хрен там.
"качественный" сигаретный налет и запах не смывается ничем - въедается нимертво., только смена "обшивки" поможет.
Time: 0.100s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
