Модератор: КИО
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Ежедневные аварии электроснабжения в доме - как решать?
Чт окт 04, 2012 11:20 pm
Вводная:
На протяжении последних недель, в нашем доме два раза в день происходит обрыв фазы (микрорайон 2 корпус 11, он же Красногорский 17). Устраняется в течение 40-120 минут путем обесточивания всех фаз во всем доме с последующим перезапуском электроснабжения.
Нашими активистами поданы жалобы в УК ПАВШИНО, МЭС и контролирующие органы - ответы пока не получены.
Никакой информации ни о причинах данной ситуации, ни об ориентировочных сроках решения, представители УК ПАВШИНО не дают.
Имею следующие вопросы:
1. Возможно ли взаимодействие с МЭС в направлении выявления и/или устранения причины обрыва фаз? Как взаимодействуют МЭС с УК? Где проходит разграничение их зон ответственности?
2. Имеются ли в природе схемы щитовых и общие схемы электроснабжения домов проекта И-155, ну в идеале конечно И-155Н? Либо хотя бы фотографии внутренностей щитовых, перечень установленного оборудования? Ни в инете ни в разделе "карты, схемы, планы" не нашел, в бумажном виде где-то 100% есть согласованные схемы, включая подстанции.
3. Возможно, на форуме либо среди знакомых форумчан есть электрики, обслуживающие наши дома - ну и вообще - мнение любых компетентных людей будет оценено самым высоким образом: что может являться первопричиной описанной ситуации, как можно эту причину подтвердить, локализовать, и как в дальнейшем её устранить.
Конкретные догадки:
1. Если дисбаланс по фазам - возможно, в щитовой стоит прибор учета качества ЭЭ - возможно даже с интерфейсным портом для протоколирования перегрузки?
2. Если пробивает КЗ по одной из фаз - то тут три варианта:
а). Замыкает в одной из квартир, селективность общего ввода в подъезд с квартирным УЗО не срабатывает (либо жилец самовольно демонтировал УЗО)
б). Замыкает в проводке либо освещении в подъезде - без общей схемы непонятно, защищена ли их линия от КЗ?
в). Замыкает лифтовое, пожарное, вентиляционное либо сантехническое оборудование. Тут море версий, но предполагаю, что должен быть общий вводной автомат на каждый вид оборудования - и опять же, либо нет селективности с общим подъездным вводом, либо автомат был сломан и впоследствии демонтирован электриками УК "чтобы пока хоть как-нибудь поработало"
3. Неисправность трансформатора, генерирующего нам 380В (подозреваю, что стоит симметрирующий трехфазный трансформатор) - либо его обвязки. Самая драматичная, но, думается, самая маловероятная версия.
4. Было высказано предположение о перегрузке питающей опорной высоковольтной сети - мне данная версия кажется несостоятельной, т.к. пропадает конкретная фаза в конкретном доме - если бы падало общее напряжение, то по идее, трансформатор в щитовой переставал генерировать ток соответствующего напряжения по всем фазам. Можете поправить?
Буду рад любым замечаниям-предложениям по решению проблемы.
Re: Ежедневные аварии электроснабжения в доме - как решать?
Пт окт 05, 2012 10:49 am
Ответственность МЭС заканчивается на входе в дом. Далее - общедомовое имущество.
Есть общая проблема в нехватке мощностей электроэнергии для Павшинской Поймы.
Пробелы описанные в Вашем посте надо разруливать совместно: строители, УК ПАВШИНО, жители. Делать поквартирный обход и смотреть, что сотворили строители при прокладке, монтаже электросетей в квартирах, в которых отваливается фаза.
ianpr
Пт окт 05, 2012 1:09 pm
А мне кажется, что нехватка мощностей здесь не причем.
Перекосов напряжения по фазам нет и напряжение достаточно стабильное было. (проверяли месяц назад). Да и при авариях электрики копашатся в нашей ТП - значит отрубает скорее всего низкую сторону.
Я Думаю, что проблема в установленном оборудовании в ТП. Как правило если один раз автоматический выключатель сработал - он потом постоянно срабатывать будет...
biffant
Пт окт 05, 2012 3:29 pm
Вот что мне ответил Lehin в теме нашего дома:
Нет, Дима.... У нас второй вариант. Идет временный кабель по воздуху от временного трансформатора около корпуса №40. Вчера пообщался с электриками, которые пошли к этому трансформатору подключать наш дом.
По их словам:
сейчас весь дом питается от двух "лучей" (кабель по-русски). Но т.к. нагрузка очень большая (по их словам 700А), то в одном из кабелей сгорела жила в неопределенном месте. И фактически запитка идет от одного кабеля на весь дом. Сказали, что в планах перевод нашего дома на 3 "луча". Про то, что сначала пропадает одна и та же фаза ничего вразумительного не сказали.
Так что ждем ответа зам. гл. инженера, что он еще скажет...
И ждем ответа адресатов, куда были отправлены жалобы.
biffant
Пт окт 05, 2012 3:36 pm
КИО, поквартирный обход дело очень неблагодарное. Думаю начать с обхода общедомового имущества. Тут конечно регистратор качества ЭЭ был бы незаменим - в том смысле что можно искать проблему "делением пополам", устанавливая регистратор на те или иные цепи, и выясняя, по какой именно линии приходит КЗ либо перегрузка.
ianpr, напряжение все время стабильное и фазы семмитричны - даже в момент обрыва одной из них - иначе бы у меня реле выбора фаз не перебрасывало нагрузку на живые фазы.
DokW
Благодарил (а): 669 раз
Пт окт 05, 2012 6:32 pm
Так все правильно сопли времянки тянутся от к40, и заходят в наш дом в районе первого подъезда. Можно глянуть конечно, но если мне не изменяет память, то к12, запитан тоже от туда. А везет только нам.
http://riekershoes.shop
kiсuxa
Благодарил (а): 55 раз
Пт окт 05, 2012 8:15 pm
Ребята увы и ах ответа от зам.гл.инженера,впрочем как и от других пока нет.Секретарь все пыталась меня с кем нибудь соединить,но никто просто не брал трубку.Бросила дела примчалась лично,но наши "трудяги" уже и ставеньки закрыли.В инженерную службу тоже не пустили,якобы три минуты назад рабочий день закончился и вообще гл.энергетик сейчас в отпуске.В понедельник продолжу атаку.
biffant
Вт окт 09, 2012 8:18 pm
Ну что, в субботу на полдня выключали свет - с предшествующим предупреждением объявой по подъездам. По слухам - как раз подключали дополнительную "нитку" к дому.
С тех пор полет нормальный, тьфу-тьфу-тьфу.
Lёhin
Благодарил (а): 635 раз
Ср окт 10, 2012 9:54 am
Осмотрев что было сделано пришел к выводу:
1) раньше в дом заходило 2 кабеля, сейчас 4. Если они все рабочие, то очень хорошо (хотя бы на первое время)
2) на "воздушной" части прокладки кабелей сделаны соединения. Может отрезали старые входящие в дом кабеля и заменили на новые. Если соединение сделано плохо, то это очень плохо (думаю школьный курс физики о площади контактов не надо напоминать). К тому же надо посмотреть внимательнее, как эти соединения заизолированы.
Ответа от госогранов по питанию нашего дома по временной схеме пока не приходило.
biffant
Чт окт 11, 2012 10:49 am
Ну что, вчера вечером снова пропала одна из фаз, затем вообще весь дом отключили, а ближе к утру подключили освещение в подъездах и лифты по трем фазам. Но КВАРТИРЫ ДО СИХ ПОР БЕЗ СВЕТА! :(
tlando
Шахматка: М2, к 12
Пт окт 12, 2012 1:25 pm
К12 страдает так же, как и вы.
У нас тоже нет света.
Говорила (если это можно назвать диалогом) с инженершей, наш дом, как и ваш, на временном подключении. Она сказала, что подключать на постоянную должно СУ-155, но они как УК ничего с Су делать не будут, т.к. сами такие же.
Теоретически надо надавить на Су-155, чтобы они подключили дома нормально, но как это делать не имею представлений. Может быть у кого-нибудь есть идеи/опыт?
DokW
Пт окт 12, 2012 1:29 pm
Кинуть противопихотную гранату в кабинет руководителя УК.
tlando
Шахматка: М2, к 12
Пт окт 12, 2012 2:57 pm
Увы, таких там много, всех не перебить :(
Lёhin
Пт окт 12, 2012 3:45 pm
tlando, сегодня разнесу по вашему дому коллективное заявление и листы для подписей... Надеюсь, в вашем доме нынешняя ситуация так же уже всех достала и жильцы выразят это свой подписью...
tlando
Шахматка: М2, к 12
Пт окт 12, 2012 10:14 pm
Я тоже надеюсь! Если нужна помощь - давайте скооперируемся. Мы с мужем, к сожалению ,работаем допоздна, домой приезжаем после 23-х. Но я готова обойти соседей в выходные или утром.
Кажется, у нас еще мало постоянных жильцов :(
Time: 0.155s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.47 МБ
