Модератор: КИО
faber
Слабый напор воды
Пн авг 27, 2012 7:38 am
Ситуация происходит в доме 1 по Павшинскому бульвару. Переехал со 2-го на 10 этаж.
Напор воды на порядок ниже чем на втором. Это у меня фильтры засорились или это у всех так на верхних этажах? Если я не ошибаюсь, дом с верхней разводкой, соответственно напор должен быть у всех примерно одинаковый.
Евгений Григ
Re: Слабый напор воды
Пн авг 27, 2012 6:03 pm
Давление воды не зависит от направления подачи. На нижних этажах дополнительно давит столб воды (3 метра * 10 этажей) = 30 метров или дополнительно 3 атмосферы.
Но поток воды из крана зависит не только от давления, но и от проходного сечения всех элементов водопровода - фильтра-грязевика, обратного клапана, фильтра тонкой очистки, редуктора, фитингов (металлопластика).
При слабом давлении на верхних этажах маленький обратный клапан (встроенный в счетчик) или дешевый редуктор могут стать злом.
faber
Вт авг 28, 2012 7:33 am
при нижней разводке требуется бОльшее давление воды поскольку по пути наверх еще и разбор воды идет + сопротивления всяких разводок. а если вода подается сразу наверх и потом спускается, то давление на верхних этажах как минимум должно быть проектным, которое гораздо ниже чем при нижней разводке. но это все лирика )))
вчера начал смотреть. похоже что на кухне напор нормальный, из обоих кранов в ванной тоже, но из лейки еле течет. хотя у лейки и расход больше. наверно надо разбирать почти всю систему что бы докопаться до истины )))
Abram
Чужой джедай
Вт авг 28, 2012 12:34 pm
Сними лейку, там наверняка сетка стоИт, возможно она забилась, то же относиться ко всем смесителям.
faber
Ср авг 29, 2012 7:34 am
я ее вообще поменял на "рейндэнс" месяц назад, так изначально было и со старой лейкой.
Time: 0.069s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.32 МБ
