biffant
Благодарил (а): 548 раз
Пожар в строящемся доме на Красногорском бульваре
Пн авг 20, 2012 12:46 pm
Сегодня в 9 утра полыхнуло в строящемся доме на Красногорской бульваре И-155 треъподъездный - викимапия его именует "Красногорский, д.9" - но судя по материалам форума, Красногорский 9 - это П44 уже заселенный.
Горел строительный лифт, который со стороны улицы по рельсам ездит - пламя било этажа на 3 вверх, вся стена черная этажей на 5 - думаю на втором этаже должно было оплавиться остекленение балконов.
Пофоткал, но с работы выложить не могу.
Пожарка подъехала когда уже собрался и вышел на работу.
biffant
Re: Пожар в строящемся доме на Красногорском бульваре
Пн авг 20, 2012 4:24 pm
AlexanderOsi
Благодарил (а): 39 раз
Пн авг 20, 2012 4:29 pm
Мда, закопило по самое не балуй...
ПодарокСудьбы
Благодарил (а): 197 раз
Пн авг 20, 2012 5:21 pm
Мда уж.... это ж мой дом(((
Никогда не используйте молоток, чтобы убить комара на лбу собеседника!
Пн авг 20, 2012 8:36 pm
Это мкр2 корп9. Напротив нашего дома через Ильинский.
Морковка22
Благодарил (а): 348 раз
Пн авг 20, 2012 10:20 pm
Нет слов! Теперь интересно каков ущерб нанесен дому из-за этой халатности!
Пн авг 20, 2012 11:52 pm
Похоже, никакой, кроме наружки.
biffant
Вт авг 21, 2012 7:59 am
1. Окраска наружных стен
2. Рамы и стекла близлежащих окон, остекленение близлежащих балконов
3. Мог пострадать утеплитель в стенах, почти наверняка пострадали швы между плитами - это скрытые повреждения и 90% что никто переделывать это не будет
Из википедии:
Бетон относится к числу огнестойких материалов. Вследствие сравнительно малой теплопроводности бетона кратковременное воздействие высоких температур не успевает вызвать значительного нагревания бетона и находящейся под защитным слоем арматуры. Значительно опаснее поливка сильно разогретого бетона холодной водой (при тушении пожара), она неизбежно вызывает образование трещин, разрушение защитного слоя и обнажение арматуры при продолжающемся действии высоких температур. В условиях длительного воздействия высоких температур обычный бетон на портландцементе не пригоден к эксплуатации при температуре выше 250°. Установлено, что при нагреве обычного бетона выше 250—300° происходит снижение прочности с разложением гидрата окиси кальция и разрушением структуры цементного камня.
Вчера во время пожара полил сильный дождь - так что как бы там чего не потрескалось...
1ncognito
Благодарил (а): 98 раз
Вт авг 21, 2012 3:01 pm
есть возможность определить размер ущерба? нанять например независимых экспертов? выкатить иск СУ?
Трудно быть вежливым, когда ты прав!
salsola
Благодарил (а): 33 раза
Вт авг 21, 2012 8:38 pm
закрасили уже снаружи..но так все видно сквозь краску и внутри все черным-черно.
мкр.2, корп.8
gitareiro
Благодарил (а): 66 раз
Ср авг 22, 2012 11:42 am
А как долго по времени огонь полыхал?
tatuchka
Благодарил (а): 230 раз
Чт авг 23, 2012 4:10 pm
Ой Домик наш!! Ждем его ждем, а они.....
СУ под конец стройки ...частенько Пожары устраивает!! Наверно Фишка такая! :( Не первый объект полыхает!!!
Теперь живу ТУТ!!!:)
Skarlett
Чт авг 23, 2012 7:22 pm
Уважаемый!
А вы звонили пожарным?
Вы знаете, что телефон для этого предназначен, а не только фоткать им..
Skarlett
Чт авг 23, 2012 7:25 pm
Вот это бред! Дождь теплый, он даже потушить не смог бы такой пожар, не то что повлиять на стены..
biffant
Пт авг 24, 2012 7:47 am
Skarlett, Вы производите впечатление позитивного и очень вменяемого, который надолго задержится на этом форуме :ROFL:
pablo
Благодарил (а): 99 раз
Пт авг 24, 2012 10:37 am
Теперь я буду знать, что только холодный дождь может потушить пожар и "повлиять" на стены :)
Time: 0.092s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.48 МБ
