Fabler
Благодарил (а): 31 раз
Шахматка: М1, к 6A
Шумят счетчики воды
Вс июн 10, 2012 12:05 am
Все четыре, но по разному, холодный при слабом напоре, горячий при сильном. Если вместо счетчика поставить трубу, то шум сходит на нет, то есть проблема именно в счетчике. Счетчик valtek'эовский, ДУ 1/2", пока не опечатаны, так что еще можно поменять - вопрос на что. Что делать?
Да, когда давление в трубах было нормальным, а не 10 бар, шума не было.
Fabler
Шахматка: М1, к 6A
Re: Шумят счетчики воды
Вс июл 08, 2012 7:30 pm
Установка до и после счетчика 10см удлинителя, равно как и замена счетчика проблему не решили. Помогло изменение давления на редукторе со стандартных трех бар до четырех ( уменьшение до двух тоже проблему решает, но напор воды в таком случае некомфортный). Видимо при определенном падении давления вся эта система начинала резонировать. Может кому-то мое хождение по граблям пригодится.
Time: 0.063s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.16 МБ
