Модератор: КИО
salsola
Благодарил (а): 33 раза
Проблема с электроэнергией в доме Павшинский бульвар д.11
Вт май 01, 2012 7:42 pm
С 24 апреля было замечено резкое увеличение напряжения на фазах в электросети. В квартире стоит прибор фиксирующий напряжение приходящее с щитка, суть в том что с 00:20 и до 8 утра напряжение по фазам начинает «гулять» и увеличиваться до 255 – 280 вольт, причем не равномерно по всем трем, а с явным перекосом т.е. на одной может быть 255 на другой 230 на третьей 243 Вольт. Обратились к главному энергетику УК Павшино с данной проблемой. Выяснилось, что наш дом сидит на времянки, а именно на Ильинском бульваре стоит временная ТП от нее кабель идет до нашего дома. Данная времянка имеет несколько скруток и как нам объяснили, видимо где то отгорел ноль (плохой контакт) что и приводит к перекосу фаз и скачкообразному увеличению напряжения. Главный энергетик связался с кем-то с СУ-155 и просил их замерить напряжение токовыми клещами на кабеле, найти сегмент кабеля с отгоревшим нулем и устранить неисправность. До 14 мая он в отпуске и пинать Су некому равно как и заниматься этим вопросом. 27 апреля проблемы начались уже днем с 16:00 напряжение начало расти до 245 Вольт.
Согласно ГОСТу 13109-97 колебание напряжения в питающей электросети допускаются при нормальных значениях пределах 5%, в предельных значениях это 10% от номинального. Причинами могут быть суточные, сезонные или технологические изменения нагрузки. Из этого следует, что нормальное напряжение электросети может колебатся в пределах от 209 до 231 вольт, а предельное отклонение от 198 до 242 вольт. Обычно все электротехнические изделия и бытовые приборы рассчитаны на максимальное напряжение в 240 вольт, поэтому при таких колебаниях напряжения с ними ничего не произойдёт. Другое дело, если эти колебания выйдут за рамки предельно допустимых, тогда возможна некорректная работа электроприборов, и даже выход их из строя.
По договору с МЭС они отвечают только за поставку электроэнергии, за качество отвечает организация эксплуатирующая электрические сети. Это либо СУ 155 либо УК Павшино. Оба стрелки переводят друг на друга, хочу посоветоваться куда написать и как все это оформить что бы устранили неполадки в домовой сети. Если главный энергетик не соврал и ноль действительно «отгорает» то 300 вольт в сети это вопрос времени и тогда во всем доме могут погореть электроприборы.
мкр.2, корп.8
Botinokэто Я
Обутый джедай
Благодарил (а): 35 раз
Re: Проблема с электроэнергией в доме Павшинский бульвар д.1
Вт май 01, 2012 8:20 pm
к сожалению такое в Павшинской Пойме уже было, и у людей одновременно погорело куча техники. ни УК ПАВШИНО ни СУки так и ничего никому не возместили.
Овидий
Вт май 01, 2012 8:35 pm
кстати заметил что по ночам опять на стабилизаторе лампочка гореть начала... примерно в тот же вышеописанный период.
ivanOFF
Благодарил (а): 46 раз
Вт май 01, 2012 8:45 pm
блин. неужели такое возможно? у меня холодильник вчера перестал работать. может быть из-за перепадов?
сегодня мой номер 66Ч-6О-75
Time: 0.176s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.32 МБ
