Dimag2008
Благодарил (а): 53 раза
Re: Ремонт И-155, Объединения комнаты с лоджией
Вт фев 28, 2012 7:57 pm
Есть проект объединения комнаты с лоджией, но все говорят что будет холодно. Я понимаю, что можно сделать тёплые полы или повесить электрообогреватель. А перенос батареи отопления на балкон можно согласовать ? Чем лучше утеплять: минватой или пенопластом ?
Ильинский б-р д 8.
Карлsan
Благодарил (а): 1705 раз
Шахматка: М3, к 43А
Вт фев 28, 2012 8:43 pm
С батареей думаю врядли.
Serg
Шахматка: М2, к 2Б
Вт фев 28, 2012 8:45 pm
Объединились в п44т. Полы не делали теплыми. Дополнительно купили обогреватель. Этой зимой обогревателем ни разу не пользовались. В этой комнате живет ребенок с кроликом. Никто из них не жаловался на холод. Но у нас топят хорошо и мы открывали форточки даже при минус 20.
Спасибо Алфавиту за любезно предоставленные буквы.
Dimag2008
Вт фев 28, 2012 9:54 pm
В архитектурном отделе сказали, что можно попробовать батарею на балкон, говорят в Кпасногорске пока проходит...
Ильинский б-р д 8.
Хулиганка
Вт фев 28, 2012 10:03 pm
Сегодн забирали в Красногорске проект перепланировки.
Батарею перенести не дали. Только теплый пол организовывать, или устанавливать электрические обогреватели (конвекторы)
Минин
Ср фев 29, 2012 12:52 am
Прежде чем рассматривать проекты советую почитать законы что бы потом не попадать на дополнительные расходы по восстановлению, штрафы и выплату компенсаций а то и лишения жилья.
Перенос батареи на балкон законно ни кто ни когда не согласует, если только поддельное согласование аферистов. При самовольной установке, в случае аварии, даже не по вашей вине, все расходы спишут на вас. Требования постоянно ужесточаются.
В мосжилинспекции есть раздел вопрос-ответ. Задаете вопрос и вам пишут ответ в вашем же вопросе со ссылками на законы. постановления и другие документы.
Государственная жилищна инспекция г. Москвы http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/appealsCH
ulechka
Вт мар 20, 2012 10:50 pm
А расскажите кто уже присоединил балкон к комнате,не возникло проблем с конденсатом?не появилась ли плесень?
Не женское это дело - молчать.
Serg
Шахматка: М2, к 2Б
Вт мар 20, 2012 11:09 pm
У нас нет. Нужно соблюдать технологию. В инете много про это написано
andrey_def
Вт мар 20, 2012 11:57 pm
объединяли в обдной из прошлых квартир лоджию с кухней. Утепляли пеноблоком и ватой стену. Пол ватой и немного запенили. Под полом проходил шланг стиральной машины и ни разу не замерз. Ни разу за 3 года не дуло.
Обогревали электическим конвектором, но пользоваться им приходилось не частно
ulechka
Ср мар 21, 2012 10:06 am
Технология у всех разная,нам утеплили фольга+пеноплекс+деревянные бруски+пеноблок,из прочитанного в инете я поняла,что сначала нужно пеноблоки-пеноплекс-фольга-бруски-обшивка. Поправьте если не так?
Serg
Шахматка: М2, к 2Б
Ср мар 21, 2012 10:51 am
У нас стены, пол и потолок утеплены по-разному:
1) Стены термопленка специальная, потом в два слоя пеноблоки между слоями тоже пленка потом пенопекс, потом гипсокартон ГВЛ на напрявляющих.
2) Пол и потолок без терпопленки и вместо пеноблоков минеральная вата в 3 слоя. На полу бруски и фанера 12 мм. потом ламинат. Потолок - гипсокартон на направляющих влагостойкий.
Еще стыки заклеивались спец.металлизированным скотчем.
Последний раз редактировалось Serg Ср мар 21, 2012 11:05 am, всего редактировалось 1 раз.
ulechka
Ср мар 21, 2012 10:57 am
у вас другая технология,вот как тут понять какую выбрать?
Serg
Шахматка: М2, к 2Б
Ср мар 21, 2012 11:09 am
Вам выбирать. Могу сказать, что когда стены сделали так же как полы, был конденсат на стенах. Поэтому все снимали и переделывали. Полы уже не стали снимать. Еще очень много зависит от окон - они тоже могут "плакать". Мне мастера рассказывали про какую-то "точку росы". Не было времени с этим разобраться.
SDmitry
Благодарил (а): 51 раз
Ср мар 21, 2012 12:41 pm
Serg писал(а):
...У нас стены, пол и потолок утеплены по-разному:...
Сколько при этом съедается толщины?
Serg
Шахматка: М2, к 2Б
Ср мар 21, 2012 2:39 pm
Потолок и Пол примерно 10 см Стены - около 15 см.
Dimag2008
Вс мар 25, 2012 11:10 pm
Это какие же пеноблоки в два слоя дают толщину 15 см ?
Ильинский б-р д 8.
Serg
Шахматка: М2, к 2Б
Пн мар 26, 2012 6:41 am
50 мм
Dimag2008
Чт мар 29, 2012 10:19 pm
А если обойтись без пеноблоков ? Пеноплекс 45, вата и термоплёнка ? А закрыть влагостойким гипсокартоном ?
Ильинский б-р д 8.
Чт мар 29, 2012 10:29 pm
Одного слоя мало. Мне так рабочие зашили, уже собирались на лоджии делать чистовую отделку, грянули 30 градусные морозы. И стало понятно, что холод собачий и стены промерзают! Снова всё разломали и переделывали, за все ( слом и новый зашив) пришлось платить. Поэтому 2 слоя утеплителя и между ними два слоя фольги этой, потом уже я сделала влагостойкую фанеру, ну не люблю я ВГК, сверху чистовая отделка - листы пробки на клей. Я где-то выставляла фото совей лоджии, если надо, могу опять сюда покидать фотки.
Serg
Шахматка: М2, к 2Б
у меня стены "плакали" от такого бутерброда. пришлось переделывать и выбрасывать вату. Это было в октябре. Если будете делать летом может и не увидите плача. Но боюсь что осенью придется переделывать. Но я в этом вопросе не специалист. Говорю о том, что было у нас.
Time: 0.095s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
