Loy
Re: Ремонт И-155, Трещины в наливном полу
Вт дек 13, 2011 11:24 am
Заселились в недоделанный ремонт. Финишной отделки на полу пока нет. Каждый день наблюдаю появление новых длинных трещин на наливном полу. Подскажите, пож, кто знает, - что с этим делать? Какие могут быть последствия в дальнейшем? Хотели устраивать под ламинат теплый инфракрасный пол, теперь как то сомнения мучают, даже не знаю что думать.
Homer
Позитивный джедай
Благодарил (а): 405 раз
Вт дек 13, 2011 11:30 am
Какого производителя смесь?
Как давно заливался пол?
ИМХО звонить на горячую линию производителя, уточнять технологию заливки и сравнивать с тем как этот процесс проходил в вашей квартире
"В жизни у нас три пути:
быть хорошим, стать хорошим
или СДАТЬСЯ" (С) House M.D.
Вт дек 13, 2011 11:33 am
глубина трещин? фото?
Если это нитевидные трещины на пару мм, то ничего страшного.
Если это трещины разрывающие слой - надо снимать и делать по новой.
Loy
Вт дек 13, 2011 11:47 am
Смесь "Старатели". Рекомендовали ремонтники. Заливался 4 недели назад.
Loy
Вт дек 13, 2011 11:49 am
А что значит "разрывающие слой"? Седня сделаем фото, выложу.
Вт дек 13, 2011 1:04 pm
Фигня, профанация и развод на деньги.
Учите физику нет там ничего инфракрасного, обогрев идет за счет теплопрофодности, только не от круглого провода, а от дорого пленочного проводника.
Romsan писал(а):
Если это нитевидные трещины на пару мм, то ничего страшного.Если это трещины разрывающие слой - надо снимать и делать по новой.
поддержу
трезины просто паутинкой, или наливайка отслаивается? и вываливается кусками.
Loy
Вт дек 13, 2011 8:31 pm
Вот такие трещины.
Ремонт И-155, Трещины в наливном полу - crack_2.JPG (34.88 КБ) 4064 просмотра
Это ничего страшного? Или о ужас, переделывать? Может как-то можно отремонтировать? Если оставить как есть, чем грозит в будущем?
Вт дек 13, 2011 8:38 pm
Мне не нравится трещина. Но может, для наливайки это не страшно...
Ждём заключения мужчин.
Вт дек 13, 2011 8:49 pm
Loy писал(а):
Вот такие трещины.
маяки из стяжки вынимали?
осмелюсь предположить что трещины пошли вдоль маяков не вынутых из стяжки, уж больно прямролинейно для простой трешины.
а причина их в том что стяжка в районе маяков немного набухла и наливайка встала "домиком" и треснула - проверьте правилом.
Loy
Вт дек 13, 2011 10:21 pm
Не вынимали. Эта трещина по всей длине комнаты, действительно похоже, что над маяком. Правила нет, померять не могу, но наощупь по-моему слегка вспученная. От неё отходящие ещё трещинки в разные стороны. В других местах, не над маяками трещины тоже есть. Ремонтники говорят "ничего страшного", но им то понятно ничего страшного, им же не жить в этом ремонте.. Что делать теперь?
ПатриотЪ
Вт дек 13, 2011 10:32 pm
Стелите напольное покрытие. Пол не разойдется точно. Только не забудьте использовать эту трещину в расчете за работу. ))
Loy
Вт дек 13, 2011 10:45 pm
Теплый пол наверно уже нельзя под ламинат? Как-никак, но греть он стяжку будет и она ещё больше потрескается, начнет рассыпаться.. Я правильно понимаю?
Вт дек 13, 2011 10:48 pm
Вопрос в другом: зачем теплый пол под ламинат? Под плитку я понимаю, а под ламинат?
Loy
Вт дек 13, 2011 10:52 pm
Во-первых, я на на кухне ламинат хочу, потому что бьется любая упавшая на плитку посуда вдребезги. А в комнатах, чтоб уютно было. Люблю когда тепло.
witch
Благодарил (а): 196 раз
Вт дек 13, 2011 10:55 pm
Если не хотите стяжку менять, то купите жидкое стекло, разбавьте водой и смочите все трещины хорошенько. Это древний советский способ от халтуры. :wink:
Вт дек 13, 2011 11:03 pm
Если пол вспучился (а он вспучился), укладка нанего ламината приведет к постоянному скрипу при ходьбе. Как вариант, поддечить покрытие, а потом пройтись самовыравнивающейся смесью.
Вт дек 13, 2011 11:34 pm
Ламинат холодный по сравнению с линолиумом, паркетом и паркетной доской. Наверно, хотят, чтоб был теплым.
Simpson81
Благодарил (а): 88 раз
Шахматка: ДСК, корпус 2
Ср дек 14, 2011 9:19 am
+1
Я тоже за самовыравнивающуюся смесь.
У меня два недостатка. Я слишком добрый и бью без предупреждения.
Ср дек 14, 2011 10:20 am
у меня такая же хрень.
Сложно сказать у вас это окажется фигня или нет.
У меня в итоге это дело "вздыбилось на 1-2 см. Лиминат лежал волнами точно по этим маякам. В принципе парило не сильно пока дверям не мешало, потом пришлось устрнять хирургически. выкидыванием ламината, шлифовкой особо больших горбов и укладкий линолеума. пол конечно теперь кривой, но двери открываются. Полномосштабный ремон сз аменой стажки надобно, но...
Причем проявилось это сначала немного в первую зиму после ремонта (ремон закончили в марте, стяжка начала гулять в декабре, то есть больше чес через полгода) а окончадельно все взгорбилось еще спустя год, опять к зиме.
Так что исходя из моего печального опыта сейчас заставил бы ремонтников переделывать не только наливайку, но и стяжку...
как поступить вам - решать только вам.
Ср дек 14, 2011 10:21 am
скрапо небудет, будут волны и незакрывающиеся двери.
Time: 0.115s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.6 МБ
