Водопровод #2
Вт ноя 08, 2011 11:38 am
Продолжение. Начало темы:
Водопровод #1 viewtopic.php?f=32&t=176
Dvoin
Шахматка: М3, к 3
Re: Водопровод #2
Чт дек 08, 2011 1:37 am
Соседи, подскажите пожалуйста кто разбирается в редукционных клапанах. Инструкцию в инете не нашел :( Проблема вот в чем: Стоят редукторы ITAP http://www.bugatti-spa.ru/itap.htm, уже года два нет проблем, но тут из одного из них начало капать (холодная вода). Капает с резьбы регулирующей давление. Несильно, но неприятно. Резьба почти отпущена, манометр показывает 4 бар. Попробовал подзатянуть, но все равно капает. Возможно это связано с недавней аварией, (пробили сваей трубу на пустыре в 3 микр) когда вместо холодной воды шла глина вперемешку с ржавчиной..
Вопросы такие -
1) может быть надо его промыть? Он разбирается?
2) задумался..может он у меня неправильно установлен.. на всех картинках редуктор изображен регулировочной резьбой вверх, у меня же стоят рег резьбой вниз. Или это не важно?
Заранее спасибо, если кто откликнется.
з.ы. В связи с аварией.. Как же здорово, что я послушал людей на форуме и поставил фильтры тонкой очистки. Могла бы гавкнуться вся техника и керамика в кранах от такой "водички"
Re: Водопровод #2
Чт дек 08, 2011 9:29 am
Мне кажется что проще будет его просто поменять ... и не рисковать возможной протечкой
Dvoin
Шахматка: М3, к 3
Re: Водопровод #2
Чт дек 08, 2011 12:03 pm
Спасибо, что оперативно откликнулись! Подумал о том же.., так и поступлю.
Re: Водопровод #2
Чт дек 08, 2011 3:14 pm
Опрессовка.
Опрессовка это испытания давлением.
Не смотря на кажущеюся сложность - операция тривиальная и легкодоступная даже начинающим сантехникам.
Для проведения нужен водопровод(собранный), автомобильный насос(есть и специальные насосы для опрессовки), манометр и немного фантазии...
Необходимо собрать некий переходник включающий в себя автомобильный ниппель и сгон на соединение однотипное вашему водопроводному... примерно такой
Затем закрыть все краны и вентили системы кроме одного. Туда ввернуть фиговину с ниппелем, подключить насос и накачать давление. Достаточным будет 1,25 от рабочего.
По манометру отследить утечку если таковая будет. С помощью пульверизатора для цветов и мыльной воды, найти место утечки и ликвидировать его...
ничего сложного и страшного. 8)
Flatbit
Благодарил (а): 149 раз
Re: Водопровод #2
Вс дек 11, 2011 11:59 am
Подскажите, с счётчиков воды в Пойме автоматически данные в УК подаются или самостоятельно нужно их туда подавать? Спрашиваю для того, тянуть ли провода для счётчиков на воду или нет?
Re: Водопровод #2
Вс дек 11, 2011 12:15 pm
Записывает показания сам жилец, но УК настоятельно рекомендовала ( и это правильно) завести провода из своего с/т шкафчика в с/у до щитка в общем коридоре. Пусть будут, они есть не просят. Потом понадобятся, будут по плинтусам тянуть.
Flatbit
Re: Водопровод #2
Вт дек 13, 2011 10:39 am
Подскажите, в И-155 - ввод на водопровод трубы 1/2 дюйма, на полотенцесушитель 1 дюйм? В гостевом туалете полотенцесушитель кто ставил?
Re: Водопровод #2
Вт дек 13, 2011 11:50 am
Наскотлько я знаю, п/с в гостевом с/у не предназначен. От чего Вы его будете ставить!? Там в с/т шкафчике нет для него отдельного стояка, как в большом с/у.
Думаю, что только электрический.
Галсовцы такое варить не станут ( а только у них по закону есть возможность отключения стояков).
Shai_taN
Благодарил (а): 77 раз
Re: Водопровод #2
Вт дек 13, 2011 11:58 am
Угу. В гостевом электрический.
Есть дополнительный плюс - отключили горячую воду, а полотенцесушитель хоть один да работает.
Flatbit
Re: Водопровод #2
Вт янв 24, 2012 12:52 pm
можно ли трубы водоснабжения прокладывать в полу ванной комнаты? Просто не хочется стены по периметру штробить - раковина в противоположной стороне от стояков . И если можно, то не помешает ли им тёплый пол?
Виктор 777
Re: Водопровод #2
Вт янв 24, 2012 1:12 pm
Я как понимаю трубы хоронят под слоем стяжки, а пол электрический(маты) вы улаживаете в толщине плиточного клея. Что может быть трубам? А ничего. Тем более вы их будете прокладывать вдоль стены и скорее всего в том месте у Вас ТП не будет. Я так думаю :D .
Re: Водопровод #2
Вт янв 24, 2012 1:23 pm
Думаю, что можно. Но я бы проложила не по диагонали ( как ближе), а все же вдоль периметра стен. А т. пол Вы все равно будете укладывать не по всей площади ванны, а узорно, там, где будут ходить ножки. Под ванной/кабиной не надо, под стиралкой не надо, под тумбой раковины не надо,под унитазом, вообще, опасно - начнёте крепить унитаз к полу ( сверлить) и пробьёте кабель т. пола. И не МП, а сшитый полипропилен. Может быть и в коробе ( у меня стяжка была больше 8 см, поэтому это было бы возможно). Для возможности замены, и чтобы стяжка не так давила на трубы. Если написала глупость, мужчины профи на форуме поправьте. :oops:
Последний раз редактировалось Leningradka Вт янв 24, 2012 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Водопровод #2
Вт янв 24, 2012 2:27 pm
По сылке Romsan(а) нашла:
"При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или иметь соответствующее исполнение."
http://electricalschool.info/main/elect ... iju-i.html
Flatbit
Re: Водопровод #2
Чт фев 02, 2012 11:46 am
Кто знает, как по качеству трубы для водопровода РОСТЕРМ - полипропилен(написано made in Germany) и колекторы VALTEC? Всё в Леруа продаётся. Какие трубы вообще из полипропилена используют в основном(производитель)?
АКМ
Благодарил (а): 90 раз
Шахматка: М1, к 6A
Re: Водопровод #2
Чт фев 02, 2012 12:30 pm
Про Ростерм не знаю.
Valtec - китай, хоть и неплохой. На даче каждую зиму что-то из Valtec обязательно лопается, хотя все основательно продувается перед зимовкой.
А вообще, в Леруа, в основном, low-cost сегмент продается, хотя они и стараются из него выбрать наиболее достойную продукцию. Поэтому, ответсвенную сантехнику стоит покупать в специализированных магазинах, хоть это и подороже будет.
Евгений Григ
Re: Водопровод #2
Чт фев 02, 2012 1:24 pm
При использовании полипропилена коллектор в принципе не нужен. Делайте магистраль с тройниковыми отводами. В результате проблема китайского коллектора снимается.
Полипропилен возьмите чешский EKOPLASTIK.
Flatbit
Re: Водопровод #2
Пн фев 27, 2012 9:41 pm
Подскажите откуда вода идёт в И155 - сверху или снизу (стояк две трубы - горяча + холодная, хотя сейчас из всех трубд идёт горячая вода :)?. И нужен ли редуктор давления если квартира в середине дома по высоте? Вот ещё, сейчас из- за горячей воды из всех стояков, можно ли фильтры для холодной воды ставить (у них колба пластиковая до 45 С)?
sdima
Шахматка: М2, к 10
Re: Водопровод #2
Пн фев 27, 2012 9:49 pm
смотря какие, с некоторыми соединениями - нельзя.
с некоторыми пластиковыми - нужно оставлять 2-3мм на метр длины на теплорасширение (компенсаторы)
если у вас пластиковые со стекловолокном (как у меня) - можно без компенсатора монтировать в пол.
sdima
Шахматка: М2, к 10
Re: Водопровод #2
Пн фев 27, 2012 9:52 pm
Знаю что в части домов не было вывода на п-сушитель и в больших с/у
В маленьком я сделал сразу, комплектом от ГАЛСа:
-замена вводных кранов на ХВС и ГВС (2 пары)
-замена батарей отопления
-вывод п-сушителя в гостевом с/у
т.к. они работают не дуговой сваркой, а с горелкой - получилось качественно и официально.
Time: 0.101s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
