Slaker
Посоветуйте плиз ноут с разъемом под DV кабель
Чт ноя 03, 2011 1:15 am
Всем привет!
Мой старый ноут toshiba satelite a300 перегрелся и стал выключаться - ремонт обойдется в 12 т.р. что явно не целесообразно.
У меня есть камера Mini DV - c которой я перкачиваю по кабелю видео в свой компьютер.
Может кто нить посоветовать ноут с таким же разъемом ( DV ) из современных ?
Посмотрел на маркете предложения там про такой разъем не написано, есть DVI это вроде не тоже самое.
Re: Посоветуйте плиз ноут с разъемом под DV кабель
Чт ноя 03, 2011 9:07 am
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-R ... &hid=91013
вам нужен с разъемом firewire
а вы на ноуте редактируете или просто скачиваете?
Чт ноя 03, 2011 9:11 am
Может, заодно стоит задуматься о покупке камеры с картой памяти? :)
DV и DVI - разные вещи.
Slaker
Чт ноя 03, 2011 10:22 am
Снимаю, не так часто, поэтому пока задумываюсь только о ноуте.
Старому жить совсем недолго.
Леш, что посоветуешь ?
Чт ноя 03, 2011 10:33 am
звиняй что встреваю со своими 5 копейками, но если ковыряться по нижнему краю цены - мне вот этот приглянулся...
http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=- ... &hid=91013
http://www.dell.com/ru/business/p/latit ... d?~ck=anav
но с другой стороны чуть выше список громадный приведен - можно наковырять чего нить на свой вкус
Slaker
Чт ноя 03, 2011 10:46 am
спасибо!
Думаю мне нужно съездить в пару магазинов со своим ноутом, выбрать, а потом уже сравнить цену с инетом -) :)
Кстати если говорить о качестве ноутов, вот у меня был ноут Toshiba - когда его ремонтировал, то мастер мне сказал что мол ноут сам надежный и если у него что ломается то уже по серьезному, в отличие от например aser .
В целом toshiba своей был очень доволен, единственное что он все равно перегрелся, хотя на кровати я его не держал.
просто я его использовал как основной компьютер, мне так удобнее работать.
Может есть ноуты которые не так греются ? В случае с тошибой я так понял что просто был маленький зазор между низом ноута и столом на котором он стоял.
p.s. ноут смотрю в пределах 20 т.р.
Чт ноя 03, 2011 10:55 am
а зачем с ноутом по магазам ездить? чтоб увидеть наличие/отсутствие разъема чтоль? или зачем? просто интересно.
тошиба 4-5 летней давности и нонешняя совсем разные истории. сейчас ноуты в основном только дизигном отличаются.
выбирайте на b940-950 процах ноут - они воще холодные. у самого такой стоит дома.
в этих пределах с наличием этого вашего 1394 до 20 практически нет моделей.
разве что б/у
кстати даю наводку - фарюварю вашу можно доустановить в ноут отдельным адептером
http://www.justcom.ru/controllers/16937 ... zU5NTkzNDs
Slaker
Чт ноя 03, 2011 11:49 am
Что то похоже это не тот разъем.
мой вот такой
Чт ноя 03, 2011 12:21 pm
это 4 пиновый - без питания, что в принципе тоже самое
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_1394
у меня кстати вроде валялся кабель с одной стороны 4 пиновый - с другой 6 пиновый.
могу подарить если найду
Slaker
Чт ноя 03, 2011 2:57 pm
странно точ нет моделей за 20 т.р. я брал свой satelite toshiba за 22 т.р - 3 года назад !
И вообщем он меня по всем характеристикам устраивает - думаю что такой же аналог должен сейчас стоить тыщ 15 !
Чт ноя 03, 2011 4:08 pm
Ну так интерфейс то устаревший. Вот его мало куда и ставят.
Time: 0.088s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.4 МБ
