Модератор: Bender
Телек не реагирует на пульт, только громкость регулируется
Пн апр 18, 2011 1:16 am
Плазма самсунг.
На пульт телевизор перестал реагировать. С пульта только громкость рулится и кнопка отключать звук.
На нажатие других кнопок телевизор в принципе реагирует миганием индикатора... но действий никаких не происходит.
Мог пульт так сломаться? Или это косяк телека?
Re: Телек не реагирует на пульт, только громкость регулирует
Пн апр 18, 2011 1:36 am
Я может, глупость спрошу. Саш, а ты батарейки в пульте не пробовал поменять?
В обычных телевизорах самсунг такое может быть, если села батарейка в пульте - телек не реагирует ни на пульт, ни на нажатие кнопок на самом телевизоре. Может, и с твоим тоже самое?
witch
Благодарил (а): 196 раз
Пн апр 18, 2011 1:43 am
Пульт проверить очень просто. Берется фотоаппарат цифровой, наводится на пульт и смотрится есть ли при нажатии кнопок инфракрасное излучение (загорается ли лампочка) али нет. :wink:
Пн апр 18, 2011 2:39 am
Естственно..
Пн апр 18, 2011 2:41 am
т.е. и так понятно что что-то там пульт посылает... но вот что :) одному пульту известно...
witch
Пн апр 18, 2011 9:44 am
Мощность то инфракрасного излучения тоже будет видно.
Пн апр 18, 2011 9:51 am
все пульты в своей основе имеют кварцевый резонатор определенной частоты. при ударе(достаточно сильном) резонатор ломается. точнее резонатором он остаётся, но опорная частота куда-то уплывает. Возможно причина в этом, возможно в другом. Но самый простой и быстрый способ - купить на рынке другой пульт за 300 рублей.
lvlaresh
Благодарил (а): 25 раз
Шахматка: М1, к 12Б
Пн апр 18, 2011 10:48 am
У меня похожая ситуация как-то была....я с горя купила еще один пульт. Потом посмотрели в давно забытую инструкцию и оказалось, что была какая-то лишняя кнопка блокировки нажата...Надо у мужчин моих подробнее спросить. А так я только тоже глупость могу сказать, что кнопка типа какого-то "низкочастотного входа"..Ну да точно теперь, конечно, не могу сказать какая...Новый купленный пульт пришлось съездить вернуть))
mafiyakot
Пн апр 18, 2011 12:51 pm
когда прочитала название темы, сразу подумала: а не Самсунг ли? захожу и точно!
у нас два Самсунга и те же проблемы, со временем отказывают кнопки, на одном работают если сильно вдавить и не отпускать несколько секунд, и О ЧУДО! он переключает канал :(, второй в кухне - тыкаем кнопки на корпусе телека, пульт умер :(
ЗЫ
батарейки естественно первым делом проверяли
Антон
Благодарил (а): 29 раз
Пн апр 18, 2011 12:59 pm
Филипс у нас тупит по-другому: переключает сразу по два канала, типа с 1 на третий, с 10 на 8. А вы говорите нано:)
Serg
Шахматка: М2, к 2Б
Пн апр 18, 2011 1:25 pm
ЗЫ
Пульт иногда нужно чистить, особенно тот, который находится на кухне.
Спасибо Алфавиту за любезно предоставленные буквы.
mafiyakot
Пн апр 18, 2011 2:18 pm
:D не ну понятное дело, котлеты на нем не растут :P а как чистить кроме протереть? думаю разбирать совсем не лучший вариант, особенно если ничего в этом не смыслишь (это я про себя :))
Serg
Шахматка: М2, к 2Б
Пн апр 18, 2011 3:39 pm
Именно протереть, только не снаружи, а внутри. Нужно открутить пару болтиков, вытащить батарейки, аккуратно открыть (обычно пульт состоит из двух половинок) снять блок кнопок (обычно они резиновые или каучуковые) намочить ватный диск или просто кусочек ваты спиртом или водкой и аккартно потереть. Потом дать просохнуть несколько минут, собрать пульт. И не нужно больше будет с силой нажимать и рвать резиновые кнопки. В этом случае вариантов два : 1) Будет работать как новый; 2) Перестанет работать вообще.
mafiyakot
Пн апр 18, 2011 5:53 pm
Вы не поверите! на самсунговском пульте НЕТ ни одного болтика :), он на защелках, поддела отверткой, разобрала, почистила, собрала и ....случился таки один из двух Ваших вариантов :)))) "работает как новый" :)
Serg
Шахматка: М2, к 2Б
Пн апр 18, 2011 6:02 pm
Почему жеж не поверю?! Поверю!!!
Поздравляю! Если будете проделывать это хотя бы 1 раз в 7 - 9 месяцев, то кнопочки будут как новые )))
Пн апр 18, 2011 11:37 pm
полный отстой... на мой телек нифига пульта нигде нет... даж хрен проверишь по методу покупки нового :)))
Пн апр 18, 2011 11:39 pm
возьми универсальный
Пн апр 18, 2011 11:52 pm
свершилось чудо... открыл пульт.. протер обезжиривателем плату...
все работает.
Пипец. Понять не могу как в один момент из за грязи могли перестать работать ВСЕ кнопки кроме громкости
Serg
Шахматка: М2, к 2Б
Вт апр 19, 2011 4:33 am
в продажи полно универсальных пультов, которые подходят для большинства телевизоров. Филипс любит делать такие пульты
Time: 0.086s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
