  • 47
Anfisochka
Благодарил (а): 185 раз
Шахматка: М3, к 42А
ЗАСЕЛЕНИЕ домов и всё что с этим связано #1
Пт апр 15, 2011 5:55 pm
Открываю новую темку про заселение. Поводом послужила вот эта радостная новость от УК ПАВШИНО http://pavshino.info/news.html/nid/188
15 апреля 2011 г. в Управляющей компании «Павшино» приступили к заселению жилого дома Красногорский бульвар, 13 корпус 1 (строительный адрес - корпус 41а).
Для получения ключей от квартиры Вам необходимо обратиться в отдел заселения и расчёта ЖКУ Управляющей компании «Павшино» по адресу: ул. Спасская, дом 4, кабинет 3 (14 корпус). Телефон для справок: 8 (498) 725-03-33 доб. 340 и доб. 341
При себе необходимо иметь:
1. паспорт и копию паспорта будущего собственника;
2. договор на приобретение квартиры и его копию;
3. две фотографии будущего собственника (формат 3х4);
4. документы из организации, с которой у будущего собственника заключен договор
После получения ключей в отделе заселения и расчёта ЖКУ, Вам следует обратиться за консультацией по производству ремонтных работ в производственно-технический отдел к инженеру ПТО Фроловой Любови Викторовне по адресу: ул. Зверева, д. 4
Предлагаю здесь обсуждать вопросы связанные с:
заселением наших домов
получением ключей в УК
заключение договоров с УК на оплату коммунальных услуг
вопросы, касающиеся приёмки-осмотра квартиры и т.п.
Anfisochka
Шахматка: М3, к 42А
Re: ЗАСЕЛЕНИЕ домов и всё что с этим связано
Пт апр 15, 2011 6:03 pm
Напоминаю инструкция по заселению viewtopic.php?f=34&t=13121
Что нужно знать при первичном осмотре квартиры :
Осмотр лучше всего производить в светлое время суток, т.к. света (лампочек) в квартире не будет.
1 Что надо иметь при себе.
Бумагу и ручку (карандаш)
Фонарик (зажигалку)
Любой компактный электроприбор который можно подключить в розетку(например ЗУ к мобильному телефону) или обычный пробник(тестер)
Желательно для проверки освещения взять с собой патрон и лампу, табуретку (стул, стремянку), но учтите, это потребует много времени.
2 Что надо сделать в обязательномм порядке.
Переписать все номера счетчиков (электричества и воды) и все их показания. У электрического счетчика надо снять две цифры - дневной и ночной тарифы.
Эл. счетчик находится в общеквартирном холе. Фонарь вам пригодится для снятия показаний и номеров счетчиков воды, которые находятся в санузлах. Обратите внимание, когда будете получать паспорта на сч. воды, чтобы вам выдали именно ваши - сверяйте ваши номера с номерами указанными в паспорте.
3 На что в квартире надо смотреть.
Бетонные конструкции.
Отклонение от вертикали, смещение в плане стен, местные неровности более 5 мм.
Конечно, никто ровно вам их не выставит, но добиться выравнивания их штукатурным составом теоретически возможно
Трещины в несущих стенах и перекрытиях.
В принципе трещин быть не должно - монтаж панелей с трещинами запрещен, но всякое бывает. И даже если вы увидите трещину, то скорее всего это будет усадочная а не силовая и раскрытием менее 0,4мм, но вимание на нее обратить надо.
Незаполненные раствором монтажные стыки и швы.
Двери, окна.
Проверте не разбиты ли стеклопакеты, нет ли трещин на стекле, плотно ли стеклопакет лежит в раме. Проверьте открывание-закрывание всех окон и всех створок, проверте работу запорных устройств, ручек, петель, надежность их крепления. Проверте целостность деревянных элементов окна (трещины, выпадающие сучки) надежность их взаимного крепления. Проверте наличие уплотнителя по периметру створки в месте ее прилегания к раме. Проверте нет ли незапененных и не закрытых пароизоляционной лентой зазоров между рамой окна (двери) и бетоном стены.
Лоджии
Все выше сказанное по окнам плюс:
Следует проверить свободу хода при сдвигание створок (не перекашивает ли ствоку при движении).
Фиксацию створки в закрытом положении на всей высоте.
Надежность расположения створки в раме, работу запорных устройств.
Электрика.
Не забудьте перед проверкой электрики включить автомат и УЗО в в щитке в вашей квартире (и если ничего не работает - то в общем холе).
Включите взятое вами устройство в розетки и проверте их, если взяли лампочку - проверте освещение. В санузлах должны быть плафоны с патронами - туда можно вкрутить лампу и спокойно осматривать счетчики.
Проверте работу звонка
Водоснабжение канализация и отопление
Если луж в районе стояков нет - то в принципе особенно смотреть не на что. Проверте работу запорных кранов на отводах, визуально расположение и соосность, расположение в одной плоскости отводов полотенцесушителя. Проверте положение счетчиков на отводах от стояков - они не должны сильно выдаваться в глубь санузла. Трубы должны быть закрыты теплоизоляционным материалом.
Канализация (понадобится фонарик) - проверьте нет ли трещин на тройниках и вообще наличие тройников, присутствуют ли и плотно ли закрыты крышки на отводах.
Отопление. Проверти работу регулятов температуры - по крайней мере крутятся или нет, не разбит ли пластиковые элемент на нем. Проверте, если будет их оставлять, поверхности кожухов конвекторов на наличее царапин. Ровно ли установлены сами конвекторы(батареи).
Вентиляция
Обратите внимание пробиты ли вентиляционные отверстия в блоках вентшахт на кухне и в санузлах.
4. Что со всем этим делать
Указываете обнаруженные недостатки в акте приемки (если список велик, то на обратной стороне акта). Уточняете сроки устранения.
10 типичных дефектов, допускаемых при строительстве жилых зданий
На эти дефекты стоит обращать особое внимание при приемке квартиры, но обнаружить их самостоятельно почти невозможно
1. Нарушение воздухообмена в системе вентиляции Очень частая и серьезная проблема. Бывает, что в новых квартирах отсутствует воздухообмен. Хорошего в этом мало, но намного страшнее, когда при проверке системы экспертами обнаруживается такой дефект, как обратная тяга (летом в квартиру задувается теплый воздух, а зимой ледяной). Как следствие, духота – летом, холод и сырость – зимой, плесень и грибок. Чаще всего обратная тяга в системе воздухообмена – это результат ошибок проектирования, и устранить их достаточно тяжело и дорого. Строители грешок за собой знают, но стараются всячески от него откреститься. Редкому дольщику придет в голову проверить тягу в вентиляции, но если он все же это сделает и предъявит претензии к строителям, его обычно поднимают на смех и давят на то, что подобный дефект может определить только специалист.
2. Нарушение герметизации в вентиляционных шахтах Дефект возникает в процессе монтажа. Устранить его сравнительно просто, но обнаружить – сложно. Строители подобную претензию вообще-то претензией не считают, хотя в квартирах с нарушением вентиляции в вентшахтах не приходится рассчитывать на комфортные условия.
3. Некачественная кровля Эксперты не устают повторять, что квартиры на последнем этаже – дополнительная степень риска. Потому что хорошая кровля в новом доме – это редкая и приятная неожиданность. И если локальные протечки в кровлях еще можно исправить с помощью локальных же работ, куда хуже, клгда нарушена технология кладки в целом.
4. Отсутствие теплоизоляции стен торцевых квартир на последних и предпоследних этажах Нередко на последние и предпоследние этажи в кирпично-монолитных домах у строителей не хватает теплоизоляции. Бывает, что теплоизоляция вообще отсутствует, а бывает – насыпана отдельными кусками и дополнена строительным мусором. Такие стены промерзают зимой, иногда целиком, иногда пятнами – получаются так называемые «плачущие стены». Следствия – влага, плесень, холод. Если не определить этот дефект при приемке и не заставить строителей его устранить, после промерзания решить проблему очень трудно.
5. Плохая герметизация стыков стен Зимой такие стыки промерзают, выступает влага. И весь ваш новенький ремонт – коту под хвост.
6. Некачественные оконные блоки Этот дефект – гость практически в каждой квартире в новом доме. Ставят их тяп-ляп, установка и монтаж самых дешевых оконных блоков с самой дешевой фурнитурой проявляют себя с самой худшей стороны в первый же сильный дождь или мороз. Монтажные швы на местах примыкания оконных блоков к проемам выполняются некачественно, с огромными щелями.
7. Плохая герметизация стыков балконных плит, примыкающих к фасаду Примерно та же проблема, что и с оконными блоками. Если гидроизоляция балконных плит не выполнена по всем правилам, в стыки проникает вода. В результате стена и потолок мокнут, а зимой промерзают.
8. Плохая цементная стяжка Речь здесь не идет об идеальном уровне пола. Есть проблема поважнее – наличие трещины. Почти в 80% случаев стяжку приходится менять полностью. Она может быть выполнена по неочищенному основанию (залитая поверх строительного мусора). Тогда стяжка становится подвижной, имеет пустоты, трещины, которые со временем станут еще больше. Если на такую стяжку положить чистовой пол, через полгода он придет в негодность.
9. Промокшие плиты перекрытий Сборные железобетонные плиты перекрытий бывают пропитаны водой на 80%. Причина – в низкой культуре строительства: плиты неправильно складировались, лежали под дождем и снегом. Этот дефект устраняется элементарно: в потолке просверливают дырочки (самим этого делать нельзя – можно просверлить арматуру), и через них выпускают воду. Но если его не обнаружить при приемке квартиры, вам обеспечена сырость в течение двух-трех лет, пока вода будет испаряться.
10. Нарушение гидроизоляции фундаментов и перекрытий между первым этажом и подвалом Если в подвале будет скапливаться вода, этот дефект даст страшные последствия – испарения превратят квартиру в сырое царство плесени. И устранить дефект будет очень дорого и сложно.
Любовь —одно из зол, которых нельзя скрыть; одно слово, один нескромный взгляд, иногда даже молчание выдают ее. (c)
Пьер Абеляр
Irinna
Шахматка: М3, к 42А
Пт апр 15, 2011 6:49 pm
Анфис, а вы из какого округа?
С кем из ДЖП общались?
Я хочу в своем округе позвонить, уточнить, что делать. Мне нужно сослаться на ваши слова, что Управляющая компания еще не выбрана.
Anfisochka
Шахматка: М3, к 42А
Пт апр 15, 2011 8:53 pm
Из какого округа я- это не имеет значения. Звонила я в Департамент главный, который на Газетном пер., а не в окружной.
Народ, призываю вас к бдительности!
В УК Павшино НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ никаких бумажек и доверенностей на председателей "липовых" ТСЖ! Между Департаментом жилищной политики и УК Павшино НЕ ЗАКЛЮЧЁН договор на управление (информация от сотрудника ДЖП от 14.04.10) многоквартирным домом, а значит все платежи, выставленные УК Павшино жителям, МЫ оплачивать НЕ ОБЯЗАНЫ именно ей! Надо узнавать в Департаменте (697-41-93(общий) или 249-95-34 (Управл.реестра) или 6977585 Карабейникова Татьяна Евгеньевна), кому мы должны оплачивать за коммунальные услуги и с какого момента, какая именно Управляющая Организация призвана управлять нашими домами!? В Департаменте сказали, что оплачивать комм.услуги мы должны только с момента фактического вселения и по тарифам КРА. Сначала Департамент, как представитель собственника должен заключить договор на управление домом с этой УК, а уж потом мы будем коммуналку им платить. Будьте бдительны и не давайте себя разводить как лохов!
Я сегодня уже очень поздно новость о заселении узнала, звонить в ДЖП было поздно. А вот в понедельник - в обязательном порядке этой Карабейниковой Т.Е. позвоню и всё спрошу ещё раз. И прошу всех "глаза не вылуплять", извиняюсь, в связи с этой новостью, и не лететь, сломя голову свои деньги дарить УК Павшино, и каждый свою шаг обдумывать и обдумывать его последствия. Давайте для начала узнаем информацию от представителя собственника - ДЖП.
Где-то на форуме den19 писАл, что УК Павшино известила о намерении с нас плату брать с момента ввода дома в эксплуатацию, так надо в ДЖП узнать дату этого ввода хотя бы и потребовать разъяснений. А если это 2009,2010 года? Охренели что ли такие деньжищи требовать! Все эти вопросы мы уже задали в наших коллективных письмах в ДЖП, только вот ответов на них ждать, как минимум до мая месяца.
Требуем от УК Павшино ключи и все документы, подтверждающие то, что именно они призваны управлять нашим домом, а иначе и нечего подписывать!
Пьер Абеляр
Anfisochka
Шахматка: М3, к 42А
Пт апр 15, 2011 11:52 pm
Я, прочитав ещё раз инструкцию по заселению, предложенную ИГ, подумала, что те заявления, которые они предлагают написать Продавцу квартир с вопросом о том, кто является УК по адресу https://docs.google.com/fileview?id=0B3 ... y=CPmMvpoH, не совсем подходят под наши условия договоров купли-продажи. Поэтому, я написала свой вариант запроса нашему Продавцу (Департаменту) и предлагаю вам (1 корпусу) написать такое же письмо в Департамент, как и советует ИГ, т.к. момент объявления заселения по вашему адресу уже наступил. Заявление лучше сдать 1)лично под отметку в Департамент Жилищной политики и жилищного фонда по адресу Газетный пер., д.1/2, но есть также и другие способы, правда менее надёжные, а именно 2)отправить заказным письмом по почте 3) отправить электронным обращением на электр.адрес Департамента info@livdep.mos.ru
Текст заявления получился такой (если есть замечания - высказывайте):
Руководителю Департамента жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы
Федосееву Николаю Викторовичу
125009, Москва, Газетный пер., 1/12
от ФИО...
адрес для ответа...
конт.телефон ...
Заявление.
Я, ФИО..., приобретающая(ий) квартиру у города Москвы в лице Департамента Жилищной политики и жилищного фонда г.Москвы, расположенную по адресу Московская обл., г.Красногорск, Красногорский б-р., д.13, к.1, кв.ХХХ, на основании договора купли продажи с рассрочкой платежа от ХХ.ХХ.ХХХХ №ХХХ на приобретение жилого помещения по действующей возмездной социальной программе «Социальная Ипотека (например)».
В соответствии с условиями заключённого договора, я обязан(а) заключить договоры по оплате жилищных и коммунальных услуг с организацией, управляющей жилым домом.
Прошу Вас сообщить мне, с какой Управляющей Компанией и на каком основании я должна заключать договор на оказание коммунальных услуг, и по каким ставкам и тарифам.
Прошу Вас дать мне разъяснения о том, с какого момента я должен (должна) оплачивать жилищные и коммунальные услуги.
Прошу Вас сообщить мне заключил ли Департамент, как исполнительный орган власти, договор управления многоквартирным домом с Управляющей Компанией и на каких условиях.
Прошу Вас сообщить мне, какая именно Управляющая Компания является эксплуатирующей организацией в указанном мной доме.
Настоящим подтверждаю своё желание заключить договор на оплату жилищных и коммунальных услуг с указанной Вами компанией, если таковая назначена, либо выбрана. В случае если Управляющая компания не назначена, прошу Вас выдать мне ключи от указанной выше квартиры, либо дать мотивированный отказ в выдаче ключей.
С Уважением, ФИО...
Дата
Подпись
Пьер Абеляр
скорпио
Благодарил (а): 15 раз
Шахматка: М3, к 41А
Сб апр 16, 2011 7:55 pm
Anfisochka, :Bravo: спасибо, за письмецо, подправила под себя и отправила по мылу в центральный ДЖП. В понедельник отнесу (не далеко от работы) на Газетный, если кто желает может скинуть в личку заявление от себя, отвезу за одно и Ваши :oops: .
Кириешк@
Благодарил (а): 170 раз
Шахматка: М3, к 43А
Вс апр 17, 2011 9:03 am
вчера мама ездила в УК Павшино, НИЧЕГО ОПЛАЧИВАТЬ ЗА 4 МЕСЯЦА ВПЕРЕД НЕ НАДО!!!!!! дадут только квитанцию на оплату первого месяца проживания, однушка в районе 2-3 тыщ.
Я на 84565465645485454846774454979675487575787554 месте в списке самых богатых людей мира!
скорпио
Шахматка: М3, к 41А
Вс апр 17, 2011 9:14 am
А ключи она получила?
Вс апр 17, 2011 10:14 am
Нормально. А что с договором с УК?
Кириешк@
Шахматка: М3, к 43А
Вс апр 17, 2011 5:12 pm
она приехала поздно, перед ней мужчину оформляли, поэтому она не успела ключи получить, тетенька в УК сказала, что уже не успеет оформить ее.
про договор с УК, к сожалению, мама не узнала.
Anfisochka
Шахматка: М3, к 42А
Вс апр 17, 2011 7:54 pm
Народ, кто нибудь что нибудь знает по 2 корпусу? Вот здесь пользователь Solnyshko пишет (пост №17), что по телефону в УК ПАВШИНО сказали о заселении 2 корпуса! http://pavshino.info/forum/index.php?showtopic=1482
Пьер Абеляр
скорпио
Шахматка: М3, к 41А
Вс апр 17, 2011 8:06 pm
с форума УК Павшино:
Цитата(Anfisochka @ 17.4.2011, 19:14)
Расскажите как вы получили ключи от квартиры. Какие документы подписывали, какие платёжки, за какие услуги и за какой период оплачивали, и вообще расскажите, пожалуйста, поподробней, сколько времени занял весь процесс принятия квартиры. Есть ли в квартире счётчики на воду и электросчётчики, есть ли электроплита?
во первых в пятницу звонили сказали что до конца дня должны точно решить вопрос о полной сдачи! но мы решили рискнуть и поехать в субботу с утра туда в Павшино что бы узнать точно и записаться на получение ключей! были третьими в очереди. ждали полтора часа, потому что инспектор была одна. зашли, все бумаги подписали (какие чего всё подробно обьясняют дают читать), тут же в холле через терминал оплатили (комунальные 2000р. за апрель и 3700 единовременный платёж за вывоз мусора и прочие работы.) и получили ключи!!!! С понедельника там народ повалит!!!)))) Счётчики все стоят, но пока у нас нет на них паспортов, получим их на след неделе в инженерной, должны позвонить будут сами. там же нужно получить и плиту, её пока в квартире нет.
А за что мы должны платить 3700 руб, за какой мусор и прочие работы? :crazy:
скорпио
Шахматка: М3, к 41А
Вс апр 17, 2011 8:37 pm
Кто-нибудь получил ключи от квартирки :crazy:
Breeze
Благодарил (а): 317 раз
Шахматка: М3, к 42А
Пн апр 18, 2011 10:03 am
Что касается 2 корпуса, так в субботу ездили, смотрели. Работы еще полно, в квартирах в некоторых нет унитазов, не установлены краны и смесители, отключено электричество, в подъезде что-то красят усиленно- воняет краской жуть.от последнего посещения- ничего не изменилось..так что нам рано...точно..
Anfisochka
Шахматка: М3, к 42А
Пн апр 18, 2011 10:28 am
Звонили сегодня в УК ПАВШИНО. 2 корпус НЕ заселяют. Как только-так сразу инфа на их сайте появится. Звонить через 2 недели сказали.
Breeze, а консьержки есть в подъездах нашего корпуса, о которых говорила Solnyshko?
Пьер Абеляр
Breeze
Шахматка: М3, к 42А
Пн апр 18, 2011 10:43 am
в наших подъездах никого нет...охрана спокойно дает ключи и пускает на просмотр. а вот в первом корпусе действительно консьержка есть, не поняла сколько их, но одну точно видела- в униформе была однако. В нашем все ж корпусе недоделок еще достаточно. Может сейчас возьмутся усиленно за наш корпус- не знаю. Счетчиков пока тоже никаких нет.
maslovna
Шахматка: М3, к 42А
Пн апр 18, 2011 10:57 am
А я звонила в УК ПАВШИНО, мне сказали заселять планируют через неделю-полторы. Позвонить в пятницу будет точно известно...
Breeze
Шахматка: М3, к 42А
Пн апр 18, 2011 11:05 am
ну это возможно будет, если только с сегодняшнего дня да усиленными темпами....недоделок достаточно..ну вот и в моей квартире и у соседки ниже этажом даже труб в ванной нет..унитазов нет, раковина на кухне на ящик поставлена- даже не закреплена не говоря уж о наличии кранов. думаю аналогичная ситуация не только у нас...правда вот сама видела меняют разбитые рамы.
_resident
Шахматка: М3, к 41А
Пн апр 18, 2011 12:27 pm
Подскажите по первому корпусу.
Кто знает когда будет ясность с УК ?!
Есть ли смысл подождать или заселяться с этой УК а потом решать проблемы по мере их поступления ?
Куда можно позвонить за разъяснениями ?
А то совсем не понятно. Вроде ждали-ждали ключей, момент настал, а брать их не советуют... :?
_resident
Шахматка: М3, к 41А
Пн апр 18, 2011 1:15 pm
и ещё...
можете скинуть ссылку на письмо, где ДЖП даёт информацию что УК ещё не выбрана и наврятли это будет Павшино ?
не могу найти. Спасибо.
  • 47
Time: 0.157s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.61 МБ
