mike8
Стяжка из пеногипса своими руками
Ср апр 13, 2011 11:12 am
Мы уже несколько лет заливаем стяжки в квартирах вспененным модифицированным гипсом. Поскольку ни одной рекламации мы не получили (а сделано было не менее сотни квартир в Москве и Подмосковье), решили двинуть эту технологию в народ. В первую очередь - это предложение ремонтным бригадам. Мы готовы обучить ваших рабочих и обеспечить материалами.
Преимущества такой стяжки.
1. Получаемый материал имеет плотность около 800 кг/м3 и теплопроводность близкую к сухому дереву. Без всяких теплых полов можно босиком ходить по плитке, уложенной на пеногипс. Также проявляется звукоизолирующий эффект(Уменьшение нагрузки на перекрытие можно считать бонусом).
2. Вес используемого материала в 2,5 раза меньше, чем для пескоцемента - экономия на подъемах.
3. Через два часа по стяжке можно ходить и ставить мебель, на следующий день - класть ламинат.
4. Пока гипс еще сырой, его можно выровнять так, что не нужен наливной пол.
5. Гипс не дает усадки (в отличие от цемента), поэтому нет усадочных трещин.
6. Цена материала для 7см стяжки в пределах 400руб/м2, а работа даже легче, чем при устройстве стяжки из пескоцемента.
7. Экологичность гипса не вызывает сомнений - проверено веками.
Главная проблема, связанная с гипсом - это его низкая водостойкость. Не углубляясь в теорию, могу сказать, что эта проблема решена модификатором МГ2 производства ООО"ВЕФТ". Образцы материала плавали в воде у нас по несколько дней и не потеряли прочность.
Консультирую. Экономлю Ваши деньги.
mike8
Re: Стяжка из пеногипса своими руками
Ср апр 13, 2011 11:14 am
Почему-то не удается присоединить картинки. Разберусь - выложу.
Ср апр 13, 2011 11:29 am
картинки - в галерею :)
mike8
Ср апр 13, 2011 2:23 pm
до такого маленького объема, как требует этот сайт, ужать не получается. Можно глянуть здесь: http://narod.ru/disk/8269857001/SAM_0051.JPG.html
http://narod.ru/disk/8269865001/SAM_0054.JPG.html http://narod.ru/disk/8270890001/SAM_0042.AVI.html
На этом объекте дополнительно утяжелялось песком - это звукоизолирующие четырехслойные полы в студии звукозаписи.
mike8
Ср апр 13, 2011 3:53 pm
Ориентировочная цена материалов - 375-400руб/м2. Точнее сказать нельзя, потому как каждая квартира имеет индивидуальную кривизну пола. Мы считаем, что средняя толщина - 7см, но бывают провалы и по 12. Окончательный расчет обычно производится по фактически вылитому объему.
Плотность материала стяжки составляет примерно 850кг/м3. При толщине 7см количество материала - 800*0,07=56кг/м2. Для двушки 70м2 это составит примерно 4т (110мешков). Если доставляем мы - то это примерно 4000руб. Разгрузка и подъем в квартиру - если делаем мы, то по 90руб/мешок.
Заливка. Если делаем мы, то работа стоит 540руб/м2.
Все это могут сделать Ваши рабочие. На обучение требуется не больше трех "инструктор-часов" - мы за это берем 2000руб. Сама по себе работа не очень отличается от укладки обычной пескоцементной стяжки.
Производительность бригады из 3 человек - примерно 0,5м3/час, то есть сама заливка займет (для двушки 70м2) примерно 10 часов. Плюс - установка маяков. Обычно один день - завоз материала и установка маяки, а следующий - с утра полный день заливаем.
Заливать пол лучше после того, как сделана штукатурка стен. Обязательно нужно предварительно заделать гидростопом все возможные щели в перекрытии. Пеногипс - очень текучий материал.
С уважением, Михаил
Забыл еще об одной детали. По периметру хорошо бы проложить ленту ТЗИ, из соображений звукоизоляции. Это 50руб/мп
Serezhik
Благодарил (а): 49 раз
Пн апр 25, 2011 10:46 pm
Какое оборудование необходимо для этого?
Есть ли экологические сертификаты на пенообразователь и модификатор против влажности?
УКП ломает нас как прутья по одиночке, мы выступаем единолично и поэтому чаще проигрываем.
Готов свидетельствовать в вашем деле, помочь с материалами.
Помогите и мне - нужен свидетель/свидетели в суд что не приглашало нас на наши собрания ТСЖ ...
Serezhik
Вт сен 27, 2011 8:28 am
Вы говорите что сращу стяжка и выравнивание?
Это делаетсч в 2 слоя?
Time: 0.082s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.23 МБ
