Botinokэто Я
Обутый джедай
Благодарил (а): 35 раз
Очередность работ при ремонте
Ср авг 02, 2006 2:31 am
Предлагаю высказывать умные (или какие есть) мысли об очередности работ при ремонте.
Например есть мнение, что перво наперво надо поставить дверь (с возможностью потом после окончания ремонта поменять лицевые панели с временных (как оргалит) на постоянные-красивые, и наверное поменять личинки от замков, а то ведь работяги могут и дубликаты сделать.
onlooker
Ср авг 02, 2006 12:10 pm
Romsan писал(а):
тема была и уже утанула
Как составитель гида по подфоруму - не было тут никогда такой темы.
Была и есть тема "Ремонт своими руками"
https://www.krasnogorie.net/board/viewt ... =2117#2117
Там про очередность работ обсуждали.
Гость форума, "глаза и ухи Большого брата".
loya79
Ср авг 02, 2006 12:15 pm
По данной теме предлагаю посмотреть материал:
http://www.vseoremonte.ru/sovet/etapi/
Ср авг 02, 2006 12:16 pm
А вообще я для себя порядок определил такой:
1. Дверь
2. Временный унитах и мойку
3. Стяжка
4. Электропроводка. (либо перед стяжкой, если проводка под стяжкой)
5. Далее видно будет :)
Galant
Ср авг 02, 2006 11:48 pm
По моему так:
1.Стены (И-155)
2.Проводка
3.Стяжка
4.Окна
5.Черновая отделка
6.Дверь
Дальше по обтоятельствам.
Всё будет супер! (Не у всех и не сразу)
ПП 20 кор.
homermax
Чт авг 03, 2006 12:54 pm
из всего, что мне удалось прочесть и уяснить, выходит так:
- дверь,
- сантехники - унитаз, раковина
- рабочие - ломание и возведение (в частности сантехкабина + двер.проемы)
- сантехники+электрики
- стяжка (где надо - гидроизоляция)
- сантехники - радиаторы
- шпатлевка стен-потолка
- покраска
- укладка пола
- сантехники - установка "оконечных устройств" + то же самое электрики.
- уборщица :)
Настя_homermax, 10к
Чт авг 03, 2006 1:14 pm
Ничего сложного.
1) Проект, который сделают профессионалы. Туда войдет и архитектурный проект с перепланировками, и дизайн-проект.
2) Работы по проекту.
Это сэкономит массу времени и денег. Голова пухнуть будет только на стадии проекта, где все и учтется.
Чт авг 03, 2006 3:18 pm
Совет тем кто не заказывает работы "под ключ" (от идеи до сдачи отделанной квартиры) и у кого есть ограничения по деньгам:
До того как решать что-то делать:
советую определиться с проектом (или хотя бы эскизом)
и бюджетом ремонта (прикинуть смету + минимум 5-10% на непредвиденное).
Об этом можно почитать тут.
Также прежде чем, определяться с видом работ, стоимостью и технологиями, не плохо почитать экспертные статьи (типа этих) с описанием всего цикла работ.
Вс сен 30, 2007 1:27 pm
Подвернулась статья про очередность работ при ремонте. http://www.myhouse.ru/s.php/44.htm
Про все, о чем тут уже писали, только подробно и в одном месте.
Очень правильным показался совет № 1.
Прежде всего, в новой квартире следует немного пожить.
Жаль, что в новостройке этап "для начала немного пожить" не всегда возможно пройти... :(
Ср ноя 07, 2007 4:31 pm
10 этапов ремонта(статья из юбилейного ИВД № 10, 2007)
По каждому этапу дан обзор применяемых технологий.
От себя хочу добавить маленький, но важный совет.
Обычно все начинают с установки металической двери, чтобы не страшно было инструмент оставлять.
Совет: сначала решите (сами или с дизайнерами, или с ремонтниками) какова будет толщина конструкции пола с чистовой отделкой и нанесите эту отметку на проем входной двери. Пусть установщики двери ровняют порожек по вашей отметке (точнее устанавливают дверную коробку так, чтобы порог был выше или не ниже этой отметки).
Иначе может оказаться, что порожек установленной двери ограничит толщину вашего пола или придется перевешивать выше входную дверь.
Perehod
Re: Очередность работ при ремонте
Вт фев 18, 2014 3:15 pm
Пытаюсь спланировать последовательность. Стен у нас совсем нет, стяжка нужна 7-9 см, так как по полу идут коммуникации, дома Красногорье де люкс. Стены будем делать из гипсоволокна, все!
Собственно что меня мучает) что сначала, стяжку потом стены или наоборот?
ps как будто проще сначала возвести стены, протянуть трубы, электрику, потом стяжку, но правельно ли так?
ianpr
Вт фев 18, 2014 3:37 pm
Если стены будете делать из гипсокартона( гипсоволокна), то сначала заливайте стяжку, а затем возводите стены. Только не повредите потом коммуникации в стяжке, при установке гипсокартоновых перегородок. Если всё же надуаете возводить стены из кирпичей или блоков, то стяжка заливается уже после.
Perehod
Вт фев 18, 2014 4:06 pm
Эх, стройная концепция рушится)) Что может плохого случится если сначала возведем перегородки из гвл, потом стяжку?
Вт фев 18, 2014 4:20 pm
Впитает влагу, деформируется, что клей пароизоляцию перед заливкой стяжки, что не клей.
Зачем Вам вообще ГВЛ? Ну говно говном же.. :oops: Хоть на пеноблоки разорились бы...
Никаких полок, вешалок и т.п. предметов, которые создают большую нагрузку и вешаются на стены, в квартире не будет? :)
Perehod
Вт фев 18, 2014 4:39 pm
Пеноблоки не меньшее говно)) ГВЛ в два слоя 2х12,5 прекрасно все выдержит, +в вероятных местах нахождения подвесных шкафов место крепления усилим. По деньгам ГВЛ не сильно дороже будет.
ГВЛ не должен активно влагу впитывать, у нас на балконе пол листа ГВЛ пролежал 4 года, под снегом, дождем и солнцем, ничего не случилось.
Просто если при заливке стяжки может лист отсыреть, набухнуть, покоробиться, можно промазать битумной мастикой. Я вобщемто понимаю, что сейчас сам себя угавариваю)) Если это единственная опасность, то не страшно, беспокоит, вдруг там, в канавке из П-образного профиля, вода будет скапливаться, правда откуда она там возмется...?
зы электрику гораздо проще развести если сначала стены поставить, там и правда будет столько кабелей по полу идти и трубы отопления еще, пробить можно или профиль недозакрепить...
Вт фев 18, 2014 5:28 pm
Вот непонятно, зачем себя уговаривать делать неправильно, а не сделать правильно?
Perehod
Вт фев 18, 2014 5:34 pm
Все верно, не спорю, пытаюсь оценить последствия при неправельном варианте.
Вт фев 18, 2014 5:39 pm
Вода дырочку найдет. :)
Я собственноручно пароизоляцию перед заливкой стяжки по периметру помещений клеила. Не доверила рабочим...
Очень старалась. Когда стяжка подсохла, пароизоляцию выдернула. И местами за ней все равно была влага, штукатурка влажная.
Конечно, если бы пароизоляцию не приклеила, был бы вообще полный абзац...
Perehod
Вт фев 18, 2014 7:03 pm
Вода если она есть это плохо...
Вот нашел в альбоме у Кнауф мой предпологаемый вариант, стр. 35, рис. б)
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download ... stov_-.pdf
Perehod
Вт фев 18, 2014 8:33 pm
Кстати, скептически я относился к сухой стяжке, сейчас вот всерьез задумался...
Time: 0.120s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
