Василекк
Дует от стены
Чт дек 02, 2010 8:43 pm
Здравствуйте! Подскажите как решить проблему. У меня большая двушка. Стена в коридоре и большой комнате является общей стеной с лестничной клеткой. От этой стены с похолоданием стало сильно дуть. Как можно утеплить (и можно ли) стену со стороны лестничной клетки? В квартире уже сделан ремонт. Заранее спасибо.
Re: Дует от стены
Чт дек 02, 2010 8:55 pm
На лестнице тепло?
В вашей серии И-1723 лестница не отделена от других помещений балконом, но отделена двумя дверьми и тамбуром. На 99% уверен, что проблема именно в температуре на лестнице. Пройдитесь по лестнице сверху вниз, проверьте, не открыты ли окна. И заодно проверьте, работает ли стояк отопления на лестнице.
Этих мер точно хватит, чтобы ваша проблема исчезла.
P.S. А хотя нет, есть варианты и с балконом
Не суть. Двери и окна на лестнице должны быть закрыты, а отопление - работать.
Re: Дует от стены
Пт дек 03, 2010 12:56 am
Тема неновая. Почитайте: Промерзают стены. viewtopic.php?f=87&t=4406&p=243884&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B#p243884 Там все советы даны.
mavlin
Шахматка: М1, к 17
Re: Дует от стены
Пт ноя 11, 2011 5:36 pm
Здравствуйте, Василек!
У нас трешка Спасская 10. Заехали летом, а с холодами, такая же история((((
Двери на лестнице не закрываются, окна сифонят... хотя батареи там горячие .
Вам удалось как то решить проблему?
А то мы в раздумьях, что эффективнее, стену утеплять или лестницу...
С уважением.
ПП 1 мкрн. 17к. 1 секция 15 этаж
Василекк
Re: Дует от стены
Пн ноя 14, 2011 2:10 pm
Я вызывала гл.инженера из ДЕЗ. Он только развел руками: дуть не должно, но реально дует. У нас за шкафом со стороны "неправильной" стены в период активного отопления появлятеся конденсат. Выход один, самый не удобный, утеплять со стороны жилого помещения. По моим наблюдениям холодный воздух идет из середины стены, поэтому утеплять лестничную клетку нет смысла.
Shai_taN
Благодарил (а): 77 раз
Re: Дует от стены
Пн ноя 14, 2011 2:34 pm
А как Вы избежите конденсата утепляя изнутри теплого помещения??
Вот, почитайте обязательно.
http://www.dvs.ru/i_shop/gruppa/teploiz ... en_iznutri
Re: Дует от стены
Пн ноя 14, 2011 2:36 pm
С уважением.
Поставить свои железные двери на лестницу. Договориться с соседями вскладчину. Да, дорого, но эффективно. Мы поставили за 14 т. р.
Вита
Шахматка: М1, к 18
Re: Дует от стены
Пн ноя 14, 2011 5:14 pm
Аналогичная беда. И похоже такая же квартира как у Василекк(а). В комнате от стены дует, а в коридоре в прошлом году стена покрылась инеем. Было прикольно и даже красиво посверкивал снежок. Только оч.холодно. Похоже у нас за стеной шахта лифта. Хотя нет, по схеме выходит, что лестница.
Shai_taN
Re: Дует от стены
Пн ноя 14, 2011 5:54 pm
Необходимо найти решение по исключению сквозняков на лестничной клетке.
У меня тоже одна стена общая с лестницей, но не дует т-т-т. Двери закрыты, не эксплуатируется фактически.
mavlin
Шахматка: М1, к 17
Re: Дует от стены
Вт ноя 15, 2011 12:47 am
Спасибо всем откликнувшимся!
Как то не хочется красивого сверкания снега в квартире. Хочется тепла)))
Дуть не должно!!! Если двери на переходной открытый балкон не закрыты или со щелями, то не может не дуть. Причем, кроме этого, по моим наблюдениям, тянет еще и на самый верх, на чердак. Похоже открыт вытяжной пожарный клапан, так как лестница по теории незадымляемая.
А утеплять считаю нужно именно со стороны лестницы стену, тогда сквозняк не будет внутреннее тепло уносить. Посмотрите как спасский мост, 8-й и 19-й корпуса утепляют. Внутри бетон снаружи вата, прикрытая плиткой...
Но видимо такое утепление придется согласовывать с УК, так как перепланировка общего имущества)))
С уважением.
Вы двери ставили на каждом (на всех) этаже? Вопрос комплексно должен решаться. Иначе если у Вас не будет дуть а выше и ниже будет, проблема не уйдет.
Но как всех организовать? Соседи вроде давно живут, и зиму тоже многие вторую- третью, неужели я самый мерзлявый?))
Позапрошлой зимой, как я помню, как раз из-за этих сквозняков разморозили отопление на пож. лестнице. Трубы порвало. И ничего не меняется(((((((((
Видимо придется вечером по квартирам пройтись, собрать статистику и желание поменять что то...
На УК большой надежды нет. Тем более что они то разрывают договор с нашим домом за большие задолженности....
Re: Дует от стены
Вт ноя 15, 2011 1:13 am
У нас дом серии И-155. Я ходила к зам. начальника УК, от него получила устное рпзрешение на замену двери. Но белого цвета нет по железу. Пришлось красить светло серой краской. Поставили ручку антипаника, с черной лестницы на этаж зайти не могут, а выйти может любой с лестничной площадки.
Двери меняли не все этажи ( только мой 4 этаж и соседи с 3 этажа). Но у нас не холодно.Замена дверей была просто предосторожностью.
Re: Дует от стены
Ср ноя 16, 2011 10:37 pm
поделитесь как планируете попадать на этаж при не работающих лифтах?
например при поломке оных?
или как на этаж при пожаре после отключения лифтов попадут пожарные?
Re: Дует от стены
Ср ноя 16, 2011 10:39 pm
что мешает утеплить со стороны лестницы конкретно свою стену + 0,5 метра?
Re: Дует от стены
Ср ноя 16, 2011 11:31 pm
У всех жильцов этажа есть ключи от дверей черного хода.
Вот с пожарными труднее... Автоген
Но если уж УК разрешила ( в лице зам. начальника), то этот вариант (закрытия черной лестницы в угловой секции И-155) не самый плохой.
akchory5
Re: Дует от стены
Ср ноя 16, 2011 11:52 pm
Простите ,а получив устное разрешение вы не рискуете? .Ведь один дал ,другой взял и что? Демонтаж? Дело в том ,что мне тоже кивнули ,но я думаю все-таки какой-нибудь бумажкой оформить надо. Посоветуйте пжл.кому(т.е.на чье имя) писать заявление-просьбу?.
Re: Дует от стены
Чт ноя 17, 2011 12:31 am
Ну, демонтируют и Бог с ней. Но это вряд ли, просто заставят снять замок, чтобы дверь просто открывалась со всех сторон. Так как дверь хорошая, железная, с утеплением, резиновыми уплотнителями, хорошо держит тепловой контур - зачем её убирать и менять на убогую деревянную.
А много ли дверей, установленных на этажах, которые полностью перекрывают доступ на этаж, демонтировали УК? У нас доступ на этаж и чёрную лестницу как раз свободен.
mavlin
Шахматка: М1, к 17
Re: Дует от стены
Чт ноя 17, 2011 6:41 pm
Это и планировал сделать (правда там не 0,5, а 2,6 метра по высоте и 8 по ширине). Даже получил устное разрешение в УК от инженера ПТО ("только покрасьте той же краской").
Конечно лучшее решение сделать нормально закрытые двери на лестнице, но это коллективный проект
владельцев трешек 1-секции ли двушек 2-й. Организовать всех на такой подвиг, мне представляется маловыполнимым, по организационным причинам.(страшно мы разобщены(((). Да и следить постоянно нужно, что бы проходящие по лестнице таджики двери за собой закрывали. (уже пару раз замечания делал)
Тоже касается коллективного утепления стены со стороны лестницы (сверху до низу 17 этажей) Маловероятно всех уговорить.
Да и правомерность такой перепланировки под вопросом. Придут пожарные, увидят и скажут:
- Зачем путь эвакуации заузили на? Сделайте как было на!
По поводу индивидуального утепления на одну квартиру получается кривовато. Там лестница по диагонали стену пересекает.
Поэтому нужно для красоты решения (что бы утеплитель не торчал ступенькой на стене) утеплять и сверху и снизу, то есть сразу на 2 квартиры (одна своя и 2 по 0,5 - сверху и снизу).
Так что пока думаю... и периодически щупаю стену на кухне - не замерзла ли)))
Еще не замерзла, но бриз от нее приличный...
АУ, соседи, первой секции трешек! Давайте объединяться!
Shai_taN
Re: Дует от стены
Чт ноя 17, 2011 7:45 pm
Именно, именно! Низя путь эвакуации уменьшать.... как архитектор говорю
...есть примитивное предложение: двери не менять, а утеплить хоть той же пеной коробку и на все дверки прикрутить да хоть банально пружину аля доводчик, и не беспокоиться, что таджики забудут за собой дверь прикрыть :oops: мы так в общаге студенческой делали, пол этажа любили на балкон курить ходить и двери оставлять открытыми. И ладно сквозняки, нам под дверь комнаты снега заметали!
А пружину прикрутили и жили спокойно )
bezdelnik
Re: Дует от стены
Пт ноя 18, 2011 6:58 pm
Про утепление стены в доме - крутяк! ))))
Не говорите, что мне делать, и я не скажу, куда вам идти…
Александр Борисович
Re: Дует от стены
Пт ноя 18, 2011 11:34 pm
Дуло от стены, вышел в коридор, позакрывал за курильщиками форточки на всех 17-ти этажах. Дуть перестало!
Time: 0.112s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
