Модератор: Bender
Abram
Чужой джедай
Кто в электротехнике разбирается.
Пт окт 29, 2010 11:27 am
Ситуация следующая: на кухне при включении света часто перегорают с коротким замыканием лампы , причем иногда вместе с лампами сгорает димер(2 штуки за 3 года), надо заметить что лампы галогеновые и накаливания, энергосберегающих на кухне нет, но в комнатах работают три года без единого перегорания. Вопрос в следующем что-то не так в освещении на кухне или это все из-за качества ламп?
Боря Содиков
Re: Кто в электротехнике разбирается.
Пт окт 29, 2010 11:37 am
Если у вас заземления подсоеденина место фазы могут быть проблемы
ivanko
Пт окт 29, 2010 11:59 am
наука о контактах... я бы все соединения проверил, начиная от щитка (маловероятно, что там проблема, скорее горело бы в щитке, но все же), выключатели, соединения патронов ламп, и и.п.
DmKorneev
Благодарил (а): 94 раза
Пт окт 29, 2010 12:16 pm
Лампы такие
Пт окт 29, 2010 12:24 pm
я бы проверил все соединения на наличие дребезга. ну и диммер поприличней.
s-ste1
Благодарил (а): 37 раз
а то что духовку включаешь и вырубает автомат?
это коротит на заземление?
можно определить проверкой тока на духовку?
Thorny Wolf
Благодарил (а): 121 раз
Пт окт 29, 2010 12:30 pm
Поддерживаю
м2к8
leonid
Пт окт 29, 2010 12:31 pm
Выключатель/диммер точно именно фазу размыкает, а не ноль?
Пт окт 29, 2010 7:17 pm
без разницы
Alex
Благодарил (а): 312 раз
Пт окт 29, 2010 7:55 pm
Abram писал(а):
Ситуация следующая
Андрюх,вызови электрика,и не лезь никуда :crazy:
Булыжник-оружие новосела
rubaxa
Сб окт 30, 2010 2:43 am
Если лампочка перегорает с коротким замыканием, диммер без защиты от перегрузок вполне может сгореть. Если лампочки горят раньше времени, а тем более с к.з. скорее всего они некачественные. Если у вас диммер без защиты, попробуйте поставить с защитой.
Abram
Чужой джедай
Сб окт 30, 2010 6:27 am
Диммер -Berker, предохранители там есть, но они сгорают вместе с диммером
Светлана
Сб окт 30, 2010 11:43 am
Андрей, тебе уже Alex посоветовал вызвать электрика. Хватит голову ломать, вызови специалиста
rubaxa
Сб окт 30, 2010 2:02 pm
Что-то странно. Придется углубляться в вопрос. Какая нагрузка подключена к диммеру - есть ли трансформаторы. Если остался горелый диммер посмотрите какая микросхема стоит внутри. Какой предохранитель.
alexvu
Вс окт 31, 2010 9:24 pm
Можете схему нарисовать, с указанием элементов (лампы на какое напряжение, мощность, какой трансформатор (если есть) и т.д.)?
Может быть, Вы подключили трансформатор 220-12В к выходу "диммера", а рассчитан ли он на это?
Abram
Чужой джедай
Вс окт 31, 2010 9:30 pm
4 лампы на 220В по 40W, расчетная мощность диммера 400W, трансформаторов естественно нет, но вот лампы сгорают с характерным хлопком(КЗ)
alexvu
Вс окт 31, 2010 9:39 pm
А какие перегорают, и те и другие?
Тогда можно только предположить повышенное напряжение. Какое напряжение на входе диммера?
Если где-то оборван или неправильно подключен "0", то при включении мощных нагрузок с другой фазы может приходить 380В.
rubaxa
Пн ноя 01, 2010 12:15 pm
Если у вас ввод в квартиру однофазный, купите диммер с электронной защитой. Он дороже, но лучше отрабатывает кз.
Если ввод в квартиру трехфазный, и у вас моргали лампочки, проверьте нет ли проблем с нулем.
Time: 0.092s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.51 МБ
