Модератор: КИО
aps38
Шахматка: М1, к 18
Работа водосчетчика - а у Вас как?
Пт сен 24, 2010 9:06 am
Если включить "горячую" и холодную воду по полной, то
счетчик горячей воды начинает крутиться в обратную сторону.... :? :? :?
JimBin
Re: Работа водосчетчика - а у Вас как?
Пт сен 24, 2010 9:23 am
забавно. вообще в счетчиках стоит обратный клапан, который не должен давать воде течь в обратную сторону. наверное он сломался?
турист
Благодарил (а): 6 раз
Пт сен 24, 2010 10:39 am
Значит давление воды в холодной магистрале выше чем в горячей и при включении "на полную" ток воды из холодной ветки в горячую становиться достаточно большим чтобы крутить ротор счетчика гор воды в "обратку". С приборами учета жидкостей и газов работаю с 92 года, ни разу не встречал встроеные обратные клапана в этих приборах.
JimBin
Пт сен 24, 2010 11:02 am
"... А он есть... " . В счетчиках Сименс что выдавали при получении ключей клапана есть.
Пт сен 24, 2010 11:10 am
а у нас правильно, клапана стоят.
турист
Пт сен 24, 2010 11:15 am
Значит я еще очень мало знаю про современные иностранные счетчики.
Hippo
Благодарил (а): 158 раз
Пт сен 24, 2010 12:29 pm
в вальтеках из леруа тоже есть клапаны.
а кстати, aps38, как вода из холодного стояка попадает в горячий? ониж вроде как независимые.. видно чтото у вас сантехники накосячили...
БЕЗ ЖАЛОСТИ
турист
Пт сен 24, 2010 1:00 pm
Очеь просто попадает - краны гор и хол воды открыты, через смеситель объеденены нитки гор и хол воды.
serik
Пт сен 24, 2010 1:40 pm
При этом не стоят редукторы.
Все будет хорошо, я надеюсь.
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пт сен 24, 2010 3:12 pm
попадает через импортный смемитель...кранчики при этом полностью открыты.
Пт сен 24, 2010 3:35 pm
то есть вы кому-то воду охлаждаете???
serik
Пт сен 24, 2010 3:47 pm
Закон сохранения энергии, если у кого-то одного убыло, значит у кого-то другого прибыло. Тот, у кого вода горячая будет холоднее, будет ее больше потреблять и заплатит больше.
4ecker
Пт сен 24, 2010 5:17 pm
Подтверждаю: у нас в П44 строителями ставились счетчики Minol. В них стоят клапаны обратного хода. Я как-то сначала не знал этого и при монтаже своей системы сразу за счетчиком установил еще по клапану. В результате пластиковый шток клапана в счетчике стал биться о шток латунного снаружи и вышел из строя. Пришлось встроенный выдернуть. В Minol'ах они дохленькие.
adver
Благодарил (а): 35 раз
Сб сен 25, 2010 9:54 pm
так это хорошо, горячая вода в несколько раз дороже: вы пользуетесь, а счетчик скручивается в обратную сторону, и вы ничего не должны. Вот еще бы электросчетчик научить крутиться в обратную сторону....
rubaxa
Сб сен 25, 2010 10:01 pm
Странно. После вентиля в кране давление сильно падает, и может продавить обратно в горячую магистраль, если там давление совсем маленькое. Может у вас кран какой-то особенный :) .
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пн сен 27, 2010 2:53 pm
Самый обычный смеситель...
Просто сейчас давление в кране с горячей водой значительно меньше, вот и передавливает.
Time: 0.099s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.48 МБ
