Hippo
Благодарил (а): 158 раз
АХТУНГ!!! ВОДА ВНУТРИ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ!!!
Чт сен 16, 2010 11:27 pm
ставили профили на потолке под гипсокартон, сверлили естессно, и из пустот плиты вдруг потекла вода! пустоты идут вдоль плиты через 20 см, и из каждой (!) вытекло по полведра (!) воды! в итоге ведра три воды!!!
что за хрень? сюрприз от СУк?
у когонить было такое? я чесноговоря в шоке.
завтра будем сверлить весь потолок на предмет источников..
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Re: АХТУНГ!!! ВОДА ВНУТРИ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ!!!
Пт сен 17, 2010 12:31 am
Это уже не раз обсуждалось ( поищите). Выходили из положения так же, как и Вы. Сверлили потолок.
Плиты, испол. для строительства долго валялись на улице, дом стоял без крыши - вариантов уйма. Плиты пропитались водой, она замёрзла, потом все смонтировали, замазали швы, летом, ест., все растаяло,воде некуда было вытекать ( но если только чуть-чуть испаряться и просачиваться через пористый бетон).
Пт сен 17, 2010 12:36 am
Hippo писал(а):
что за хрень? ..
последствия залива сверху., м.б. негерметичность межплиточных стыков снаружи.
Hippo писал(а):
сюрприз от СУк?
исключая строительный брак - врядли. бетон без гидроизола не герметичен , вода через него просачивается, он ею как бе "пропитывается". и в конце концов вода вся уходит.
поскоку нелогично что кто-то делал в пустотах ГИЗ - то водичка там свежая - ей всего несколько часов/дней, иначе вы бы с ней уже встретились или она бы уже "ушла".
Пт сен 17, 2010 12:41 am
вода то хоть горячая?
звиняйте за черный юмор
Hippo
Пт сен 17, 2010 2:26 am
maximus писал(а):
Hippo писал(а):
что за хрень? ..
Hippo писал(а):
сюрприз от СУк?
у меня верхний этаж, вряд ли меня залили сверху... скорее всего последствия многолетнего строительства... хотя, маловероятно чтобы внутри плит вода простояла больше 2х лет (крышу смонтировали 2,5 года назад)
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Hippo
Пт сен 17, 2010 2:28 am
не нашел :(
вопрос собственно в том, если спускали всю воду, она там больше не появлялась? а то мало ли что...
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Пт сен 17, 2010 7:30 am
ну и что?
сверху есть еще тех этаж с трубами да и в герметичности крыши от су155 нет уверенности - пошли дожди - и "привет"...
Пт сен 17, 2010 9:43 am
это частое явление - вода в пустотах плит перекрытий.
Борются обычно сверлением каждой пустоты в нижнем конце. после слива воды дырку замажте раствором(а не штукатуркой или герметиком).
Hippo
Пт сен 17, 2010 11:28 am
какой смысл замазывать, если плита уже как решето, из-за подвесов гипсокартона :)
спасибо, хоть успокоили что это не единичный случай.
кстати, были случаи повторного появления воды внутри плит, или она попадает туда только на стадии строительства? реальные случаи имею ввиду, что теоретически она туда может опять попасть я понимаю.
и еще, к инженерам ПТО есть смысл обращаться с этой темой?
БЕЗ ЖАЛОСТИ
rubaxa
Пт сен 17, 2010 12:08 pm
Сходите наверх, посмотрите, может где течет.
Corpus
Пт сен 17, 2010 1:12 pm
Из собственного опыта могу сказать, что с большой вероятностью вода появилась из-за протечки кровли. У нас две недели назад по такой же причине был настоящий потом в квартире, по результатам проверки кровли, пришли к выводу, что был забит сток воды на крыше и она накопившись, потекла по стыкам плит. В этом случае нужно вызывать из УК инженера ПТО и составлять акт, на основании которого они будут устранять причину.
Hippo
Пт сен 17, 2010 2:21 pm
по стыкам это можно понять, но внутри плиты это уже чересчур...
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Пт сен 17, 2010 5:26 pm
от чего же? плита может быть повреждена с другой стороны (от вашего потолка), наконец петли для ее погрузки разгрузки укладки - могут помочь воде
Time: 0.091s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.43 МБ
