ov_smn
Шахматка: М2, к 3
Re: Ремонт ИП-46С, перенос кухни
Пт сен 03, 2010 11:31 am
Кто сталкивался, подскажите по теме перенос кухни в 2-шке ИП46С в гостиную. Подсказали инженера ПТО о переносе кухни в гостинную, что якобы просто и возможно. Сколько стоит узаконить данную перепланировку? и возможные подводные камни при переделке. Например, как организовали слив сточных вод в канализацию (подъем высоты стяжки и тд)?
Коста
Шахматка: М1, к 14 М2, к 8
Вт дек 07, 2010 2:38 pm
Согласование такой перепланировки делали в СУ-155 по их стандартным расценкам. Единственное требование, чтобы мокрая зона не была на жилой соседей снизу. Т.е. на месте кладовки. Слив принудительный. труба 32мм в стяжку или сверху в подвесной потолок.
Подвесной потолок нужен будет однозначно, т.к. по-любому надо тянуть вытяжку.
Тесно связана с Поймой
Leshie
Чт дек 30, 2010 10:13 am
Аналогично сделали. Кроме того, что "мойка" должна быть над кладовкой - обязательна расширенная гидроизоляция (в "угловой" трешке это кухня-гостиная, все коридоры) В качестве принудительного слива - насос sololift.
Tttt
Шахматка: М2, к 12
Вт мар 22, 2011 2:36 pm
А в кладовку реально перенести? Кто сталкивался, подскажите. Однушка. Надо ли сноить пергородку между кладовкой и спальней для естественного освещения? Сколько стоит сам проект? согласование в су- 65-80 т.р.?
получается что до получения права собственности это сделать проще?
Большое спасибо, если кто ответит..
Tttt
Шахматка: М2, к 12
Чт мар 24, 2011 10:36 am
Вот сделал планировку сам. пока правда еще не решил по поводу раковины и плиты. Предположительно раковину поставлю напротив входной двери, плиту справа от нее.
http://narod.ru/disk/8284571001/%D1%81% ... 3.JPG.html
Edwarda
Благодарил (а): 142 раза
Вт мар 29, 2011 10:24 pm
Вы уже все узаконили? (Если не секрет, какова стоимость такого узаконивания?) И названия на проекте поменяли , так чтобы не увеличилась жилая площадь, а остались прежние нежилые помещения? Правильно я поняла?
Tttt
Шахматка: М2, к 12
Вт апр 12, 2011 4:05 pm
Еще ничего не узаконивал, ориентировочно 20 т.р - проект +65 согласование с ссу, +15 т.р за то чтоб сушники бегали и согласовывали в др. инстанциях. Еще 30 т.р. за проект электричества (мощность*2) и не знаю сколько за воздух и канализацию...короче к 150 т.р стремится все)
Edwarda
Ср апр 13, 2011 12:49 pm
Спасибо. Более менее понятно. У Вас похоже лучше планировка в однушке изначально, чем у нас в двушке, так как в двушке при входе взгляд "упирается" в туалет с ванной, что не есть хорошо. И поэтому надо решать еще и этот вопрос. :( :?:
Time: 0.082s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.37 МБ
