Homer
Позитивный джедай
Благодарил (а): 405 раз
Точечные светильники
Пн авг 09, 2010 12:44 pm
Соседи!
Вот какой вопрос.
Можно ли устанавливать точечные светильники в подвесной (не натяжной) потолок при полном отсутствии вентиляции пространства от ГВЛ до потолка?
Конкретно в моем случае, это пространство заполнено звукоизоляцией!
Может для подобных случаев есть спец. модели светильников или лампы нужны особенные?
Спасибо за ответы :Rose:
"В жизни у нас три пути:
быть хорошим, стать хорошим
или СДАТЬСЯ" (С) House M.D.
counsellor
Re: Точечные светильники
Пн авг 09, 2010 12:52 pm
Галогенные вряд ли получится, они все сильно греются, даже мебельные 20вт. Как вариант - миниатюрные энергосберегающие, а лучший вариант - светодиодные.
Пн авг 09, 2010 1:30 pm
http://www.ecola.ru ходи, там 5-7-9-11 вт энергосберегающие лампы есть
с цоколем GU 5.3 встают вместо MR16 галогенок в любой светильник. есть 220 есть 12 вольт, можно подобрать температуру из 2х или 3х вариантов
http://www.ecola.ru/catalogue2.html
на 5 и 7 ватт можно не смотреть они совсем не светят, все абсолютно в отличии от галогенок гораздо медленнее стартуют. заходи покажу, чо - как.
пс.
для натяжного потолка нужен специальный светильник, который не дает свету лампы проникать между полотном и перекрытием, чтобы не подсвечивать полотно изнутри. для ГВЛ сие не критично.
ппс,
мощные лампы из их модельного ряда гораздо длиннее галогенок, примерно 8 см может больше
Пн авг 09, 2010 1:47 pm
еще я бы вот такое попробовал,
диодные...
описалово
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39036
поиск
http://www.dealextreme.com/search.dx/search.MR16
melvin01
Благодарил (а): 26 раз
Пн авг 09, 2010 3:10 pm
диодные дорого очень.. к тому же светят они именно точечно вниз. Очень яркий но и очень направленный пучок света получается... Красиво, но опять же очень дорого если везде их ставить. Но "+" конечно их неубиваемость - поставил и на всю жизнь.. 300р за лампочку, ну незнаю...
Все остальные лампы будут греться и периодически перегорать.
Я пока поставил энергосберегающие лампы по 9 Вт в цоколе GU 5.3 Использую вечером как доп. освещение или просто как подсветку. За 8 месяцев перегорела тфу тфу тфу пока 2 старых лампы по 100 рублей. Греются не очень сильно, но всеже. Греется не внутренность.. а сам "обод" светильника. Так что имхо если разогревается не до 100 градусов - можно ставить и без вентиляции.
Homer
Позитивный джедай
Чт авг 12, 2010 1:02 pm
Подумал и решил, что как все нормальные новоселы, установлю себе все люстры приблизительно через 1-1,5 года после полного переезда :D
В самом конце ремонта почти все кажется неоправданно дорогим и неподъемным :?
Time: 0.073s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.34 МБ
