Светкин
Re: Ремонт ИП-46С, Вентиляция
Сб июл 17, 2010 11:45 pm
Хотелось бы обсудить проблемы вентиляции в нашей серии домов ИП-46С.
Проблемы следующие:
- отсутствие тяги,
- обратная тяга (в квартиру).
В данный момент у нас при закрытых окнах тяга отсутствует или незначительная (в ванной с туалетом), а при открытии окон появляется сильная обратная тяга со всеми вытекающими последствиями и запахами.
Причины могут быть разнообразны:
- соседи сверху снесли наш венткороб. Мы проверили всё в порядке, как при сдаче дома.
- наличие у кого-то из соседей сверхмощного вентилятора, который передувает воздух в квартиру. Нет у них мощных вентиляторов.
- жара на улице - это причина обратной тяги. Ночью тогда тяга должна появляться, но нет тяги и ночью.
- ну и догадки, это козни УК"Павшино" в связи с войной с "Красногорье-ДЭЗ", кран приоткрыть..., вентиляцию призакрыть...
Заявление в управляющую компанию «Красногорье-ДЭЗ» написали, но от них пока мало толку, принимают дела, нет документов. УК"Павшино" вообще на заявку не явилось, хотя договор с ними есть.
У кого какие мысли есть по проблеме вентиляции в ИП-46С?
Последний раз редактировалось Светкин Пт июл 23, 2010 6:07 am, всего редактировалось 1 раз.
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Вс июл 18, 2010 1:22 am
У Вас только один сосед сверху?
Вс июл 18, 2010 9:10 am
При закрытых окнах тяги и не будет - откуда воздух-то притекать будет...
А вот при открытых должна быть.
Возможно у кого-то снизу-сверху мощная вытяжка в канал - воздуху деваться некуда вот его и выпирает при открытых окнах в Вашу квартиру.
Светкин
Вт июл 20, 2010 2:32 am
Это вентиляционный блок
Или такой
наш венткороб идёт только через квартиру выше и затем должен уходить в большой вентканал
Светкин
Пт июл 23, 2010 6:23 am
Наш венткороб проходит только через соседей сверху, его длина 2,8мера, дальше заглушка и начинается венткороб соседей(на рисунке- это канал спутник).
ling4
Благодарил (а): 20 раз
Пт июл 23, 2010 8:36 am
у меня так тоже было
обратная тяга была из-за того что по вине строителей или ремонтников появилось отверстие напрямую в шахту венткороба
после того как заделал все стало нормально
Светкин
Вт июл 27, 2010 11:51 am
Понятно.
Вот фото нашей шахты вид вверх, что-то невидно выхода в большой венткороб...
Если кто-то заглядывал внутрь венткороба, то выложите фотки или раскажите как выглядит изнутри ваш венткороб.
Последний раз редактировалось Светкин Сб июл 31, 2010 1:35 am, всего редактировалось 2 раза.
BeSeN_OK
Вт июл 27, 2010 12:28 pm
То есть это строительный косяк?
Dis
Вт июл 27, 2010 12:29 pm
Тут всего 2 варианта: либо строители накосячили, либо соседи сверху перекрыли короб и не признаются. :twisted:
Проще всего пойти в УК и не уходить пока они не дадут кого-нибудь, кто пойдет в чердачное помещение (по-возможности лучше пойти с ним) и все там проверить (фотоаппарат взять с собой). Если представители УК откажутся, то жилинспекция МО и так далее...
Светкин
Вт июл 27, 2010 4:08 pm
Строительный косяк возможен, ктобы подсказал, как должен быть сделан вентканал.
Про вентиляцию можно пичитать здесь http://mosvent.narod.ru/vent.html
vmamelyuk
Ср янв 08, 2014 1:05 pm
Всем доброго дня! Уточните, а есть ли у кого-нибудь информация про толщину стены вентиляционного короба на кухне в однушке ИП-46С? Планирую повесить телевизор на короб, но надо подобрать правильную длинну болтов для крепления.
Ср янв 08, 2014 1:38 pm
А она там на разной высоте разная, мне электрик рассказывал. То ли снизу толще, сверху тоньше, то ли наоборот, я не помню уже.
Ближе к углам короба (6-7 сантиметров от угла) точно толсто и можно воткнуться в железную арматуру, мне кажется, там вообще железный уголок по всей высоте идет. Я уже пробовала в туалете короб с краешку сверлить. Там где близко к углу ни ткнешь - везде железо попадается.
А Вы возьмите сверлышко, включите дрель на низкие обороты или вообще ручную возьмите и сверлите потихонечку, время от времени останавливаясь и замеряя, на какую глубину уже ушло сверло. Пока сверло не пройдет стенку насквозь.
Это когда венткороб сверлишь, сразу чувствуется.
Edwarda
Благодарил (а): 142 раза
Ср янв 08, 2014 2:44 pm
Вот лично у меня этот вент короб бетонный, вручную сверлить не получится.
Я снимала в туалете 6-7 см угла, чтоб не острый был.Ну не я , конечно. :oops:
Ср янв 08, 2014 2:57 pm
Ну, значит ударной дрелью или перфоратором по чуть-чуть.
А в той однушке ИП-46С, где у нас идет ремонт, оба венкороба гипсовые. В туалете ближе к вентиляционному каналу в коробе стенка совсем тонкая, около 25-30мм. Я в это место крепеж для водопроводной арматуры ставила, только дрелью чуть-чуть ковырнешь - и сразу дырка насковозь.
Совместили что ли санузел? Эээх...
vmamelyuk
Ср янв 08, 2014 5:55 pm
Всем спасибо за советы. Идея, проделать дырку не подходит, т.к. стены портить не хочется лишний раз, а т.к. крепить надо анкерными болтами, глубину на знать, чтобы насквозь не просверлить. Санузел у меня совмещенный, поэтому типичной коробки нету.
Ср янв 08, 2014 10:50 pm
Ничего не поняла. :?
Что значит "нет типичной коробки"? Вам досталась квартира с одним венткоробом? Ваш венткороб какой-то не такой, как у всех? Из какого материала короб то?
Ср янв 08, 2014 11:36 pm
Ну, проявите находчивость, изобретательность и смекалку. :D
Например, если у Вас два венткороба - один на кухне, другой в санузле за дверцей сантехшкафа, то просверлите отверстие в коробе санузла. Все равно эти короба одинаковые...
Или, если нормального доступа к венткоробу санузла нет, возьмите сверло, диаметр которого значительно меньше, чем диаметр анкерного болта.
5-ку, 4-ку, 3-ку в конце концов, болт же не провалится в отверстие, которое значительно меньше толщины болта. :)
И сверлите тонким сверлышком понемножку отверстие в предполагаемом месте крепежа.
Чтобы сверло случайно не провалилось в стену под нажимом, возьмите изоляцию, намотайте погуще на сверло как ограничитель, сначала на расстоянии 10 мм от кончика сверла. Потом, когда 10 мм пройдете, размотайте и намотайте новый ограничитель на 15 мм от кончика сверла. Потом на 20 и т.д. с шагом в 5 мм. В какой то момент Вы просверлите стенку насквозь, но будете знать с точностью до 5 мм толщину в нужном месте.
И потом... Что-то я не уверена, что если Ваш венткороб такой же, как у нас, т.е. гипсовый, в нем вообще будет держаться анкерный болт. В этом гипсе ничего, кроме железных дюбелей для газобетона, не держится нормально.
Раз на кухне стену портить нельзя, то я бы для начала поставила эксперимент на венткоробе санузла. Если он, конечно, в Вашей квартире есть и доступен... Загнать в какое-нибудь доступное и незаметное на этом венткоробе место анкер и попробовать его расшатать и выдрать. Если выдерется - значит, анкерные болты не подойдут.
Simaz
Вт дек 23, 2014 5:46 pm
Здравствуйте.
Как в итоге решили проблему с вентиляцией?
[yandex][/yandex]
Сб фев 07, 2015 5:56 am
Теперь и у меня вопрос про толщину венткороба в ИП-46С.
И в двушках, и в однушках в ИП-46С есть венткороб, который граничит с санузлом.
Кто-нибудь знает, какая толщина у этого короба со стороны санузла? Есть ли там арматура?
Возможно ли в этой стенке венткороба сделать нишу глубиной 2-3 см?
Экспериментальным путем установить не могу, потому что у нас эта стена венткороба закрыта кирпичной стеной туалета, которую мы поставили после сноса сантехкабины. Поэтому спрашиваю.
Пн мар 30, 2015 3:46 pm
Сами спрашиваем, сами отвечаем. :lol:
Добралась до стены венткороба, в которую хотела заглубиться на 2-3 см. Просверлила несколько отверстий в разных местах, чтобы померить толщину стены.
Итого, не будем мы в стену венткороба заглубляться.
Потому что толщина стенок в венткоробе оказалась переменная. Колеблется от 65 до 25 мм. К тому же короб имеет армированные углы. Невозможно с этой стенки снять на большом участке тонкий слой гипса в 2-3 см так, чтобы не воткнуться насквозь в вентканал или в арматуру.
Time: 0.270s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
